Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
986,4K
12,7K
Анатолий8856
5 June 2017
Подскажите. Собираюсь менять сзади рычаги,пружины амморты. Как понять для автомобилей с усиленной ходовой частью? Мне то откуда знать усилена она или нет? Фф1 Европа универсал
max_tomsk
6 June 2017
Анатолий8856
Наверное все усиление заключается в Амортизаторе, пружине, проставке под пружину.
uriy_1976
6 June 2017mobile
Анатолий8856
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру По vin можно узнать и в интернет каталогах(elcats)к примеру забей свой vin и смотри какие именно тебе з/ч подходят.По подвеске будут предлагать либо(все стандартные со стандартной подвеской) либо (с улучшенной или усиленной)
Владимир123456
6 June 2017
Roma.askarov93
я долго мучился чтобы проблему найти, и никто не мог подсказать. я и головку снимал, и поддон сдергивал, и потом только коробку снял. И наверно надо отдельную тему создавать про разбитые маховики (сплит порт), проблема со временем вылезет у всех, так как маховик тонкий и тяжелый бублик разбивает его.
focus3d
6 June 2017mobile
islam-barzukaev
ты снял шланг с клапана егр ,а нужно с датчика (прочти по егр внимательно). Реле в салоне возле правого колена. Контрольную лампу давления масла- либо заменить, или фишку попробывать плотнее надеть на датчик ,или обрыв цепи
likvidentor
6 June 2017
кто ответил спасибо!!!оплавился разъем на 1 скорость вентиляторов на нем.!завтра буду тестить
islam-barzukaev
7 June 2017
focus3d
какой именно из релюшек отвечает за поворотники/аварийки ?
может ли быть что падение оборотов на месте могут быть по причине вакума
islam-barzukaev
7 June 2017
focus3d
в солоне под коленом нет вить реле отвечающей за поворотники аварийки,
http://www.avtodiagnostika.info/blok-predoxrani...ocus-1/
Roma.askarov93
7 June 2017mobile
Мужики подскажите как aux сделать на штатке
Владимир123456
8 June 2017
Roma.askarov93
вот тема: Вход AUX в штатной магнитоле ФФ1, плеер к магнитоле
suffering_soul
8 June 2017
нету там релюшек, управление поворотками/аварийкой электронное, встроено в GEM модуль, тот что за бардачком.
max_470
8 June 2017
suffering_soul
а бывают фокусы и без GEMа.
шурец
8 June 2017
может, в самой кнопке аварийки проблема?
вроде было подобное на форуме.
suffering_soul
8 June 2017
все что попадались , все были с модулем(модули разные естественно), без реле, да и в литературе сейчас полистал, не нашел такого варианта.
max_470
8 June 2017
suffering_soul
берем Ford Service manual и смотрим:
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Коммуникационная сеть — Автомобили выпущенные по 08/2001
Модуль управления силовым
агрегатом (PCM)
бла бла бла
бла бла бла
Модуль центрального
таймера (CTM) на блоке предов с реле под левой ногой водителя.
смотрим дальше.
Коммуникационная сеть — Автомобили выпущенные с 08/2001
Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
• Общий электронный модуль (GEM)
вот как-то так
у меня лично авто без GEMа.
islam-barzukaev
8 June 2017
suffering_soul
т.е этот модель можно сделать или его тока под замену ?
suffering_soul
9 June 2017
max_470
спасибо за уточнение.
islam-barzukaev
Вы определитесь какой у вас вариант, max_470 пишет что есть модели с отдельным реле для поворотников.
модуль GEM разбирается и ремонтируется, но лучше для этого обратиться к квалифицированным мастерам .
MURAT11
9 June 2017
шурец:
MURAT11
Помпу на замену
Не помпу на замену,брат,а заглушка проржавела. с Заглушки и потек антифриз.
шурец
9 June 2017
MURAT11:
заглушил или замена?
MURAT11
10 June 2017
что шурец,смешно? Смотри сам попадешься на не приятности и не будет смешно. Потом вспомнишь мои слова.
шурец
10 June 2017mobile
MURAT11
мне смешно не от ситуации, а от действия))
как проблему решил?
MURAT11
10 June 2017
Легко,заглушку выбил и забил новую от лады,она подходит один в один. Фордовская стоит 350 руб,а от лады 20 руб.
Edward7217
10 June 2017
Подскажите как поменять гидрокомпенсаторы на Duratec 1.6 V8 без снятия разпредвала, если можно найдите видео. А то нужных в интернете найти не могу, выдает совершенно другую проблему.
focus3333
11 June 2017
Подойдет ли yatour в форд фокус 1?
islam-barzukaev
11 June 2017
как заменить ваккум тормозов фф1 ? где можно посмотреть фотоотчет или видео по замене
Orlangor
11 June 2017
Всем привет.
Столкнулся с проблемой замка капота на фф3 2014 года (я так понимаю рестайл). Он не открывается из салона. Пластиковая ручка на месте и она даже приводит тросик в движение, т.к. это слышно когда ее дергаешь. Желтая ручка под капотом, такое ощущение что не закреплена, я насколько смог долез до нее, но это делу не помогло.
Главный вопрос, как открыть капот? В интернете мало такой информации, что и не удивительно, этот кузов еще достаточно свежий, что бы ломалась такая вещь. Дилер хочет за ремонт сумасшедшие деньги.
max_470
12 June 2017
Orlangor
тут некро-раздел форд фокус 1
saimon91
12 June 2017mobile
Поиск по форуму не дал результатов, подскажите пожалуйста код на реле заднего дворника(провода целы)щелчки есть,дворник стоит на месте,буду очень признателен..(хэтчбек)
Клизма
12 June 2017
saimon91
Поиск по форуму даст много результатов. И один из них- это излом проводов в переходе от кузова к дверке багажника(90 %)
saimon91
12 June 2017mobile
Клизма ищу в течении дня с телефона,приду с компьютера посмотрю,но пока ничего не нашёл...провода целые,просто звук идёт как будто там заклинивает что то,смотрели с другом сказал это реле дворника...
