Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло
было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителейTRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Паоло
24 December 2011
Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
Pavel85nu
6 June 2017mobile
При заказе в емех артикул называется щетка стеклоочистителя в единственном числе, емех решил что так и должно быть, вскрыли коробку и убрали одну резинку
Марс16
Pavel85nu
А вам не кажется, что у вас артикулы разные???
Pavel85nuЭтот "ЕМЕКС"творит,что хочет.
В своё время заказывал на ЕМЕКСЕ резинки AVS 43171
В описании: Лента щетки ст/оч. 28 (7101мм)
комплект для заменыТак
(1)под комплектом подразумевается одна резинка и две заглушки.
(2)Длина резинок не
7101мм,а
7000мм.
После их отношения,покупаю(заказываю)у них только клипсы.
А всё остальное в магазине.Где можно увидеть в живую,потрогать,осмотреть.Да и вернуть если что то не понравилось.
Хоть и магазинов таких мало,но тем не менее.Лучше переплатить и взять то что надо,чем думать что за кот в мешке придёт от ЕМЕКСА.
Pavel85nu
6 June 2017mobile
vakteam1
В чем разница, мне резинка пришла в точно такой же коробке, на коробке написано 2рс,а на наклейке емех 1шт., короче бизнес по русски.
Pavel85nu
6 June 2017mobile
В следующий раз закажу Ashilka SARE 75BH цена 169р., посмотрю что придет.
Получил эти резинки. Обещался отписаться - отписываюсь.
Сами резинки один в один как оригинальные премиум (недавно купил оригинал премиум за 1750 р). Встали в родной дворник как родные. Трут отлично безо всяких разводов, вот уже неделю каждый день.
Советую!
Ценник на момент заказа был 140 р/шт, то есть за пару отдал 280 р.
Pavel85nuМожет я утомился на работе, но мне показалось, что SR-E75BH не совсем похоже на SA-RE75BH.
Дополню своё
предыдущее сообщение по дворникам ALCA. На трассе на скорости больше 130-140 км/ч, щетка без спойлера начинает заворачиваться. На коробке написано "использовать в дождь до 120км/ч", так что здесь всё предельно честно. Прошел месяц использования. Что не нравится: одна щетка немного с края пропускает, оставляя водяной след, как мне кажется причина кроется в недолжном прижиме самой щетки, вероятнее всего виновата неоригинальная конструкция универсального адаптера. Но в целом трут хорошо и без скрипов.
Всем привет, не советую брать резинки с алиэкспресс, появились царапины на стекле.
1977qaz:
Этот "ЕМЕКС"творит,что хочет. В своё время заказывал на ЕМЕКСЕ резинки AVS 43171 В описании: Лента щетки ст/оч. 28 (7101мм) комплект для замены Так (1)под комплектом подразумевается одна резинка и две заглушки.(2)Длина резинок не 7101мм,а 7000мм. |
Ошибка описания, не более. Я эти AVS ставил давно, часто и в дворники нескольких машин. Они ВСЕГДА были 700 мм, ВСЕГДА была одна резинка в комплекте и ВСЕГДА были две заглушки. Вопросы скорее к AVS, чем к емексу.
1977qaz
24 June 2017
WeellyTR
Да бог с ними.
Я их для эксперимента проверял.
Их пробовал,(соседу ставили) лажа полная.
Пока, моё мнение алка рулит.
Заказал в автодок оригинальные щетки
Так они поскрипывают при возвращении, неужели так и должно быть?
Все так же, перед тем как стать в исходное положение в самом низу, лечу силиконовый смазкой,на время помогает, так же было и на родных щетках.
Хм, у меня не скрипят. Правда, ходят с некоторым шуршанием, будто не по гладкому стеклу, а по матовой поверхности.
Подскажите пожалуйста, в прерывистом режиме левый дворник перестал возвращаться в свое исходное положение. Не доходит сантиметров на 10-15, стоит под углом.
RAPT0R:
Подскажите пожалуйста, в прерывистом режиме левый дворник перестал возвращаться в свое исходное положение. Не доходит сантиметров на 10-15, стоит под углом. |
А после выключения опускается на место?
Greenuj
Да, после выключения встает на место.
RAPT0R:
Greenuj Да, после выключения встает на место. |
Так и должно быть. Видимо раньше не обращал внимание на это)))
3 July 2017
RAPT0R:
Я понял - у тебя дворник в положении, как при постоянной работе, а там есть еще промежуточное, типа, готовность номер один и еще ниже парковка. Так? У тебя датчик дождя есть? Попробуй чувствительность убавить.
Нет, без датчика дождя
Сфотографировал. Водительский дворник опускается только до такого положения.
RAPT0R
С 2011 года так опускается в режиме " Пауза" .., даже и вопрос не возникал .
Это нормально.
Славухон:
RAPT0R С 2011 года так опускается в режиме " Пауза" .., даже и вопрос не возникал . Это нормально. |
Спасибо. Да я раньше и не замечал, а тут новые дворники поставил и удивился
RAPT0R:
Сфотографировал. Водительский дворник опускается только до такого положения. |
В режиме датчика также работает, если пауза около 20 секунд то возвращается на парковочное место
focus_mag:
В режиме датчика также работает, если пауза около 20 секунд то возвращается на парковочное место |
Иногда сразу, иногда через 20 секунд. Закономерность не выявил. Но да, это нормально, с новья так было.
