Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
5 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1,1M
2,8K
brum83
25 April 2017
Boris98
По звуку мне кажется они одинаковы. Ну может чуть глуше новая играет.
Себе я обратно старую поставил.
zbugz
25 April 2017
B
brum83:
Boris98
А пропки кажет на синк 3 ?
martyanov
13 May 2017
Ребят, буквально на днях поменял на куге рп7 на рп18 и заметил, что и экран и кнопки светят более тускло. Так и должно быть? Как то можно яркость поднять?
Oleg-Sever
1 June 2017
ГУ GJ5T-18C815-UP с Traffic Message Channel (TMC)?
Тайпан
2 June 2017
Всем привет! Ребят, может подскажете: если авто заглушил, то магнитола должна работать 30 мин. и выключаться, а у меня выключается через 5 минут и что бы опять включить, надо завести авто. И так каждые 5 минут. Почему так? Магнитола такая
UrRu
2 June 2017
Тайпан
Просто зажигание если включить, не заводя?
Тайпан
2 June 2017
UrRu, не включается. Для того, чтобы включить, надо завести авто. Завёл, заглушил, включил. 3 минуты и опять все заново.
Atnet
2 June 2017
Тайпан
Аккум дохлый, зарядить надо.
UrRu
2 June 2017
Atnet
Аккум дохлый
Как тогда авто заводится?
Atnet
2 June 2017
UrRu
Мозги отключают магнитолу при недозаряде, как раз для того, чтобы потом завестись ! На другом форуме это уже давно выяснили, ну а я знаю по собственному авто. Заряжу акум и снова работает по часу, как разрядится то отключается через несколько минут. Сейчас даже после зарядки не надолго хватает, акум старый уже, 4 года почти, были и морозы и пару тройку раз разряжал его почти в ноль, пока сигналку устанавливал. В эту зиму уже не смог двиг завести при -30, пока не поднялось до -15.
UrRu
3 June 2017
Atnet
То есть: у меня в последнее время флэшка все время начинает проигрывает с индексации или с фразы: Проигрывать все- это может быть проблемы с зарядом и аккумулятором? Авто 4 года
Atnet
3 June 2017
UrRu
Нет, это другое. Экран на 5" не менял ?
UrRu
3 June 2017
Atnet
Все родное, появляется не всегда, пока не напрягает. Попробую флэшку поменять
uRRY_001
5 June 2017
Добрый день, товарищи! Насчёт Ford SmartLink ничего не слыхать ещё?
Oleg-Sever
7 June 2017
Как понять присутствует ли в ГУ TMC (Traffic Message Channel)?
Купил GJ5T-18C815-UP
Universe
7 June 2017
U*
Должна быть с ТМС
Oleg-Sever
11 June 2017
разобрал ГУ GJ5T-18C815-UP,
несколько фото (есть ещё):
Есть в нем поддержка ТМС? У меня сейчас Синк-3 без нави.
Можно к нему к пинам 3/8 и 5/10 подключить Сабвуфер (родной или самодельный)?
Oleg-Sever
13 June 2017
забыл, софт GJ5T-14C044-UM, значит ГУ с ТМС
появилась ошибка DTC - ACM
U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус: 00 - Нет информации
Доп.Статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса.
Как убрать ошибку U2101?
Как правильно загрузить (UCDS-ом) конфиг ACM через какое авто и какой ACM выбрать?
Oleg-Sever
13 June 2017
залил прошивку GJ5T-14C044-UM и ошибка U2101 пропала, заливал через UW Kuga MY17
андрей37
15 June 2017
Товарищи, может кто разбирается или уже ставил, на РП1, с Тренда, подойдёт ли магнитолы китайские типа redpower, и прочие, для модельного года от 2013 и выше? Или нужно ждать что выйдет именно для модели 2017+? И может кто то ставил медиахаб в РП1 в подлокотник, нужно ли дополнительные провода тянуть в подлокотник?
Vasiliy Shiryaev
16 June 2017
андрей37
Если у вас маленький экран, то подойдет.
Доя медиахаба да, нужна проводка
андрей37
16 June 2017
Vasiliy Shiryaev
спасибо, да, экран маленький, как на рп32 в фокусе)
Gaid
16 June 2017
А никто не пробовал в радиомодуле штатном усилок перепаивать?
serg6345
27 June 2017
Тайпан
Было похожее. Официалы целый день искали причину с помощью "донора",но нашли .Оказалось-полетел контроллер (минусовой провод от акомулятора до массы)
Тайпан
27 June 2017
serg6345, да у меня похоже, проблемы с аккумулятором. К зиме поменяю)
serg6345
27 June 2017
Тайпан
у меня и аккумулятор меняли ,но магнитола не работала ,пока контроллер не поменяли
NECTOP
11 December 2017
Ребят, какой ACM надо, чтобы пробки работали и звук был хороший на чипах Sanyo?
полагаю, CV4T-19C107-TB должен содержать возможность TMC?
NECTOP
5 July 2017
я полагаю, CV4T-19C107-TB должен содержать возможность TMC?
NECTOP
6 July 2017
Universe
Александр, а в чем проблема?
Universe
6 July 2017
NECTOP
особо не проблема.
просто стандартный второй разъем для России - вот такой:
то есть фактически нужно будет делать переходник
да и кстати - это от ФОКУСА
