Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
429,6K
1,8K
Aleks522
31 May 2017mobile
Гидро опора менялась прошлым летом (как и все остальные опоры) рулевые тяги меняные, наконечники тоже, заказал шаровые ещё их поменяю, колёса отбалансированы перед сезоном
Aleks522
31 May 2017mobile
А да сален блоки тоже все меняны
Giont
1 June 2017
Приветствую.
А ты вал какой менял левый или правый? И на какой скорости вибрация возникает?
kirillfso26
1 June 2017
Всем привет. Все прочитал, но у меня вибрация не от скорости зависит а от оборотов двигателя. Все передачи начиная со 2й при оборотах от2800 - 4200 колбасит передок, отдает в руль как будто колесо откручено. при скорости выше 110 вибрации практически нет. Что в моем случае смотреть???
Giont
1 June 2017
kirillfso26
Привет. Можно посмотреть опору двигателя и если пробег большой, то вероятно внутренняя граната правого привода накрывается.
kirillfso26
1 June 2017
Giont
опору которая справа менял, вольва стоит, планирую осмотреть левую, на ней трещины были. Гранату левую внутреннею менял тыс 30 назад. ззвф. может и она накрылась!
kirillfso26
1 June 2017
кто подскажет, эти подушки взаимозаменяемые?
болты те же остаются? крепление тоже?
noxx
1 June 2017mobile
kirillfso26
У меня такая замена и произошла...
Нет проблем.
Болт немного короче но свою функцию выполняет хотя можно при желании поменять от мазды
kirillfso26
1 June 2017
noxx
а болт короче получается где на раму прикручивается?
noxx
1 June 2017mobile
kirillfso26
Нет где идёт стяжка ушей опоры
kirillfso26
1 June 2017
noxx
понял спасибо
Aleks522
1 June 2017mobile
G
Giont:
Приветствую.
Правый, вибрация от 60-100 (больше пока не разгонял) при интенсивной ускорении (газ в палас), газ отпускаеш вибрации практически нет, и если плавно разгоняться тоже практически без вибрации
kirillfso26
5 June 2017
Всем привет. Ранее писал про сильную вибрацию при разгоне. Последние 2 дня так трусило, аж кадык дергало...))) Больше 100 км\час не возможно было ехать. в общем гранату которую я менял тысяч 30 максимум, она навернулась. Стояла ZZVF. Говно несусветное.
на вид все целое, был большой люфт в чашке. Трипоид целый, кстати с вала слез без проблем, заводской забивал. Решение проблемы: в сантехнике взял гайку, на мой взгляд идеальная
смазку трипоидную
хомуты
почистил старый заводской шрус и трипоид, забил смазку 2 пакета по 90гр.
старый пыльник хороший еще. гайку поставил чуть на герметик, чтоб при установке выровнять можно было. Все собрал. Машина едет идеально. Вибраций нет. Позже накоплю куплю в сборе привод.
kirillfso26
5 June 2017
вот такой был люфт. И у кого шрус болтается в коробке? это норма? https://www.youtube.com/watch?v=xlV3ruc40RA
Radion05
6 June 2017
Всем привет! С-max 05г., 1,8л., 120 тыс. Столкнулся с такой проблемой: появился хруст при повороте, мысли сразу про шрус. Поехал к мастерам, проверили, вынесли вердикт - правый внешний шрус. Поменяли. Хруст остался. Хруст даже стал еще больше при разгоне по прямой на 1-ой и 2-ой передаче. Вибрация как была не значительная так и осталась, меня не напрягает. Поехал к другому мастеру, вместе залезли пощупали, покрутили, пришли к общему мнению что как бы внутренний правый шрус, так как исходя из прочтенного мной в этой теме, есть радиальный люфт, кот. указывает на неисправность шруса. Начал заказывать, дороговато, и манагер спрашивает кол-во шлицов, а я хз. Много всего в этой теме написано, и проставки и ремкомплект. Посоветуйте с чего начать? И все-таки сколько шлицов?
6 June 2017
Radion05
видимо трипод рассыпался.
Radion05
6 June 2017
352
Проставка я так понимаю не поможет?
6 June 2017
Radion05
если рассыпался, то нет. вскрыть и глянуть.
Blenz
15 June 2017mobile
Radion05
А как понять какой шрус внутренний под замену, левый или правый, когда вибрация при разгоне?
15 June 2017
Blenz
самый простой способ, это проставки на вал ставить и катать.
kirillfso26
15 June 2017
Blenz
можно для начала под машину залезть и проверить люфты на каждом шрусе, а потом проставки ставить
Blenz
15 June 2017mobile
Blenz
А что за проставки?
Blenz
15 June 2017mobile
kirillfso26:
Blenz
Как именно?
16 June 2017
Blenz
Вибрация при разгоне (сообщение #18107178)
kirillfso26
16 June 2017
Blenz
https://www.youtube.com/watch?v=xlV3ruc40RA по ходу движения привода. и к коробке и обратно.
Radion05
16 June 2017
Всем привет! Ситуация получилась комичной и обидной. Короче поменяли наружний правый шрус, стук, хруст остался. Объездил много сервисов все ссылались на внутренний правый. В последнем сервисе дедуля один, сказал что это вообще не шрус. Я в ступор! Ищите говорит стук и хруст в другом месте. Молодой парнишка 4 раза поднимал на подъемник, протянул всю ходовую, все в норме, кроме !!! Нижний опорный - устал, но не сильно + саленблок который крепиться к коробке очень сильно устал, по этому вибрация (как была она так и есть).
Но самый интересный момент - это оторванное крепление глушителя, кстати я сам нашел дефект. То есть в совокупности с уставшим опорником, это характерный стук или даже хруст. Вообщем заварил мастер крепление за 300р., я выехал и дал копоти, все тихо мирно. Вот так я сэкономил 12000. Обидно что родной наружний поменяли- сволочи.
Radion05
16 June 2017
Radion05
16 June 2017
16 June 2017
Radion05
если вибрация при разгоне, то это не подушки, это внутренний.
Alexandr_krec
17 June 2017
Доброго дня.
Ребята поясните делитанту а куда эти проставки ставятся, внутрь стакана?
