Помощь одноклубникам
Подумал, что тема будет полезной.
ВНИМАНИЕ: в теме запрещен ФЛУД и Реклама в открытом виде. За нарушение- -10% к рейтингу в виде предупреждения!!!
начну с себя))
ОАО МТС, МР Сибирь, корпоратив.
Если есть вопросы по сотовой связи - обращайтесь.
помощь, одноклубник, работа
Romeo_Nsk
26 March 2009
105,9K
1K
stafakos
23 December 2016
http://xn--80apalldg6d.xn--p1ai/products/zapf-c...a-43-sm
а вот сама кукла
-andros-
23 December 2016
stafakos
Могу забрать и отправить, но успеет ли к НГ? Если только чем то типа DHL?
Den486
23 December 2016
stafakos
Могу помочь если у Андрея не получиться.
stafakos
23 December 2016
-andros-
Den486
Мужики, спасибо огромное!!!
сейчас в магазин позвоню - уточню и транспортные-курьерские компании поищу
надо но НГ
stafakos
23 December 2016
Отбой
в магазине ее нет в наличии
Все равно спасибо за то что откликнулись!
ЕвгенийМалыш
2 January 2017
Друзья, нужна помощь в Новокузнецке.
Родственники попали в аварию, никак не могу дозвониться в 1-ю городскую больницу Новокузнецка, не могу узнать состояние поступившего Мануйлова Михаила.
Может есть у кого человек, который сможет туда попасть и узнать контактный телефон справочной или еще какую информацию разузнать?
Валик2
3 January 2017
Мужики нужна помощь, кто может в Новосибирске глянуть по объявлению документы на ГАЗель
Andrey_333
3 January 2017mobile
Пиши в личку
Andrey_333
Валик2
Пиши в личку
master808
4 January 2017mobile
ЕвгенийМалыш
еще актуально??
master808
ЕвгенийМалыш
если да - в лс
Sola
21 February 2017
Добрый день! Нужна помощь с покупкой книги с авито (пр-т К.Маркса или Рассветная) и отправкой почтой. Если кто-нибудь бывает рядом, отзовитесь В личку.
Andrey_333
21 February 2017mobile
Sola
Живу рядом с Рассветная,могу помочь!
DenZZ718
21 February 2017
Sola
А я прямо на Рассветной живу
Arxangel1993
25 May 2017
Доброго времени суток! Есть кто на форде с двигателем AODA (Duratec HE 2.0)? Нужна помощь. Нужно временно перекинуть на мой авто дроссельную заслонку и катушки зажигания с Вашего авто, делов на 30 минут. С меня меня заправка вашего бака до отсечки
-andros-
25 May 2017
Arxangel1993
А в чем нужда? Есть знакомый на С-max с таким движком, спрошу...
Arxangel1993
25 May 2017
-andros-
Да вибрация на холостых и провалы оборотов при включении нагрузки.
Генератор возил на 2 стенда, говорят что отрабатывает норм. Заменил на генераторе диодный мост и регулятор напряжения, в другой ветке форума человек сказал что я поставил говеный регулятор. Поменял T-MAP сенсор, первый лямбда зонд. В идеале хотелось бы подкинуть еще и заведомо исправный генератор, но за 30 минут без подъемника или ямы это не сделать. Так что я пока по максимуму сужаю круг "подозреваемых".
Andrey_333
25 May 2017
Arxangel1993
Стенды вообще не показатель исправности генератора,а у тебя похоже именно генератор неисправен.
Andrey_333
25 May 2017
Arxangel1993
Ищи предохранитель интеллектуальной зарядки в блоке под капотом,вроде он 31 идет,вытаскивай смотри что будет.
Arxangel1993
25 May 2017
Andrey_333
Вынимал. на АКБ приходит при этом 14.3В. Если в этот момент включить нагрузку, то обороты падают примерно до 600 (двиг при этом вибрирует), так держится примерно 5-10 секунд и потом автоматически выключается нагрузка и высвечивается лампа "АКБ" и дальше включить нагрузку не получается.
Andrey_333
25 May 2017
Arxangel1993
Что с аккумулятором у тебя,в каком состоянии?совсем старый?Я в прошлом году мучался,поменял вообще все что можно,и генератор и аккумулятор и полностью провода от генератора.проблема была в проводах,контакт плохой был.
Arxangel1993
25 May 2017
Andrey_333
АКБ новый. Полгода. Подкидывал другой, результата ноль. Этот АКБ заряжал полностью, тоже толку ноль. Массы вроде как протянул, надо перепроверить.
Andrey_333
25 May 2017
Arxangel1993
Клеммы не сильно греются после поездок?
Andrey_333
25 May 2017
Arxangel1993
Советую осмотреть провода которые идут от генератора на аккумулятор и блок предохранителей,на предмет оплавленности.
Arxangel1993
25 May 2017
Andrey_333
да нет вроде.
Еще вот какое наблюдение, если отключить от клеммы АКБ провод, который идет к гене и стартеру, то провалы исчезают, но небольшая вибрация всеравно присутствует.
Andrey_333
25 May 2017
Arxangel1993
Так вот надо и присмотрется к этому проводу,проверить полностью места соединений,потом уже разбиратся с генератором.
Andrey_333
25 May 2017
Arxangel1993
Без вибрации вообще быть не может,выибрацию пока отбрось в сторону
Sola
1 June 2017
А есть кто-нибудь из Куйбышева или бывает там? Снова нужна помощь с покупкой книги. В личку
Ринат714
21 June 2017mobile
Люди добрые!!! Есть кто-нибудь из Барнаула? ОЧЕНЬ нужна помощь. Ничего сложного. Просто увидеть тачку. Место обозначили как 15 км от г. Барнаула на трассе Барнаул-Новосиб.
Payan
28 June 2017
Ринат714
В кювете что ли? )) Бываю в Барне иногда (через недельку например), если будет актуально - то гляну.
