Стойка стабилизатора заднего. (Р)
на моем фф 1 (36 т пробег) почему то в основном в сырую погоду на неровной дороге появлялся стук, похожий на стук чего то о кузов в задней части. заезжал 2 раза в сервис дилерский ничего не обнаружили , сегодня опять заехал сказали надо менять стойки заднего стабилизатора , но чтобы убедится из- за них ли был стук сняли вообще стабилизатор говорят у первых американских фокусов вообще его не было, вот думаю можно без него ездить?
Стойка стабилизатора заднего Ford 1 203 093
Выход из строя стоек может привести к Сломался рычаг задней подвески. (Р)
стойки заднего стабилизатора, задний стабилизатор поперечной устойчивости, задние косточки, стабилизатор
bobmik
10 May 2006
261,8K
upa
15 March 2017
blick
А в комплекте 1 шт или 2? (moog k90130)
Просто похоже в обычных не усиленных комплект (FD-LS-10437), а "усиленные" одна?
blick
19 March 2017
upa
комплект - 2 шт
rombik
25 March 2017
Никому не нужны стойки стаба даром новые в упаковке Ruville 915275? Самовывоз в Москве. А то выкину, место занимают.
шурец
25 March 2017mobile
rombik
привет! мне нужны! почтой отправишь?
rombik
28 March 2017mobile
шурец
привет. График работы почты и мой совпадают) поэтому не уверен. Если в субботу будет время, то заскочу. Скинь адрес в лс.
шурец
28 March 2017mobile
пишу
upa
15 April 2017
blick
А вот я на всякий случай заказал 2 шт. Пришло две коробочки и в каждой по 1 шт(moog k90130). Как повезет выходит.
шурец
15 April 2017mobile
в ветке второго фокуса народ оригинальные стойки по частям покупает: резинки, гайки, болты - на все свои коды есть.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
blick
24 April 2017
upa
Доволен стойками?)))
ROMA8888
18 May 2017
Купил на днях стойку Pilenga TS-P 2105 Китай. Очень понравилась. Резинки эластичные , а болт красивый блестящий. Цена всего 170р, но за одну. На самом деле мне надо было резиновые шайбы только, а их там целых 4 штуки!
Argon555
18 May 2017
ROMA8888:
Ну сделать красивую обертку для г...на кЕтайцы умеют
А что за резиновые шайбы?
ice9
18 May 2017
ROMA8888:
Отличный критерий, чтобы сделать выбор! 0)))
ROMA8888
19 May 2017
Не надо издеваться, про Китай все знаю. Волговские резинки искать не охота, оригинал дорого. Поставлю, через годик посмотрю что будет. Болт, если новый окажется сырой, оставлю старый. На досуге фото сделаю , что за "шайбы" будет ясно. Заодно болт оцените!
Argon555
19 May 2017
ROMA8888
главное, посмотри на шляпку болта, чтоб там был класс прочности 10.9. На китайских изделиях это будет означать хотя бы 8.8 А 8.8 для задней стойки стаба более-менее достаточно. Хотя б рычаг не будет сильно жрать, если рычаг без усиления
ROMA8888
20 May 2017
Ха, шляпка уже под машиной, но по моему на ней чисто. Попробую выложить фото.Менял сегодня подпружинные рычаги, непередоваемые впечатления, болгарка- это наше все !!! Заодно и со стойками разобрался, рычаги теперь от ФФ2.
это старые, какие-то бюджетные, за четыре года тесть проехал 4000км
это купил в том что раньше было экзистом.
то что было в коробке.
То что получилось, справа доход, слева отходы.
ROMA8888
20 May 2017
Единственный косяк-короткая резьба на китайском гламурном болте, затянул слабовато, но теперь буду отслеживать жизнь этой железяки, вторая замена рычагов это слишком ...
upa
8 June 2017
blick
Я всю подвеску менял, тяжело выбелить конкретно стойки. Пока кстати не все решил с подвеской. Еще задние дисковые буду ставить и какое то хлюпанье устранять, надеюсь дело в резиновых прокладках...
Вроде все нормально.
blick
8 June 2017
upa
Такая же фигня, со стуком, так и не могу найти ... все новое стоит, сейчас в планах поменять задние барабаны, износ большой, очень надеюсь , что стук был в них )))
шурец
8 June 2017mobile
rombik:
ЖЕк
27 July 2017
blick:
upa
проблему со стуком решили?
blick
27 July 2017
ЖЕк
Да ))) поменял стойки багажника, получив багажником по спине, и стук пропал, на стороне где был стук, стойка мертвая была. Загадка до с х
Пор, почему стук уходил вниз ))) я ведь даже в багажнике катался, выслушивал стук это. 😁
Sani4
8 February 2018mobile
Добрый день.подскажите,может кто сталкивался-с чего подойдет задний стабилизатор на американца 2.0 акпп 2000г
Sani4
Sani4
tolyan89
У меня та же проблемма.ну что нашли?,может его там быть не должно??)))
SHAKH007
8 February 2018
Sani4
не поверите - с первого фокуса.
шурец
Sani4:
От 1,2,3 фокуса и от си-макса. Главный критерий - прямые подпружиненные рычаги донора.
short_circuit
8 February 2018
от 2го и 3го фокуса стабилизатор надо менять вместе со стойками, они там другие, и сам стабилизатор другой, у него плоскости не паралелльны рычагам, а под 90гр, а стойки представляют собой 2 шарнира на палке под 90гр
т.е. системы совместимы, но только с заменой самих стабилизаторов
кстати, ещё в полный рост встанет дыра в рычаге: у 1го фокуса она огромная и рассчитана под пластиковую втулку. А если ставить шарнир от 2-3го фокуса, то пластмасску от стоек 1го фокуса поставить нельзя - не хватит длины резьбовой части на шарнире, т.е. надо брать огромную шайбу 8мм или даже кусок толстой стали с отверстием 8,5мм, и приваривать к рычагу на место дырки под пластиковую стойку
Sani4
9 February 2018mobile
Спасибо.
шурец
short_circuit
Ерунду говоришь! Ты своим незнанием выставляешь меня трындоболом, а на деле сам ололо))
Стабилизатор ставили как с прямыми рычами, так и с изогнутыми в зависимости от подвески!
И г-образные стойки стаба (шарниры) вместе с другим стабилизатором человек на форуме ставил на прямые рычаги!
шурец
Sani4:
Спасибо.
Присмотрись на улице какие бывают задние стабы у фокусов или картинки погугли. Заодно и мазда3/вольво40 - они все на одной платформе.
