Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги ST/RS
7 years
Обсуждение тормозной системы ST, RS.
Мини-FAQ по тормозным системам ST, RS при поддержке Cyxapb
тормозная система, тормоза, колодки, диски, суппорт, шланг, тормозные магитрали
ORK
15 June 2006
776,5K
6,7K
worldafire
20 March 2017
Уважаемые Господа, подтвердите пожалуйста, правильно ли я рем.комлекты суппортов подобрал (перед/зад)?
На переднюю ось
Резинки и тд 57мм D4592
Поршень 57мм D025423
На заднюю
Полный комплект и резинки и поршни D41614C
Заранее спасибо"
dshelepov
20 April 2017
почитав тему, купил себе hawk hps (тормоза СТ сток) и поставил с дырявыми зиммерманами. Прикатал, как по инструкции, езжу уже три дня - худших тормозов у меня на этой машине не было! никакой модуляции, тормозят то плохо, то средне, усилие на педали каждый раз разное. В экстренном торможении полный отстой, зад уже стрекочет абс, а перед и не думает эффективно замедляться. А пыли, да, нет, тормозные и колесные диски чистые. Буду менять на дешевые брембо, которые хоть и жрут диски, как напильник и пылят черной пылью, но тормозят отлично. Не ожидал от хавка такой подставы, за 6 тыс. такое отстой продавать.
MishkoFF
20 April 2017
stelsbiker
Стоят дырявые зимерманы диски и колодки АТЕ керамик, вроде проблем не испытывал, тормозят нормально, без провалов, пока не перегреешь )))
dshelepov
20 April 2017mobile
MishkoFF
Да, у меня с этими дисками и Ате и брембо нормально тормозят, а хавк - не хотят)
MishkoFF
20 April 2017
Хорошая табличка
Muller
20 April 2017
stelsbiker
Брембо просто ровные колодки сами по себе и стоят не дорого я только их и катаю по сравнению с теми же ате стоят раза в три дешевле, для себя только один минус у них подметил, жрут диски ну и пылят малость
ruslan_na_forde
20 April 2017
stelsbiker - так может зад стрекочет АБС, потому что перед сильно хватает и машина клюет на нос, разгружая зад?
Тормоза же должны быть в балансе перед зад - улучшает перед, пропорционально улучшай зад, чтоб на торможении машина не клевала носом, а приседала на обе оси.
Ты пишешь диски прикатал - они такие матовые в сером составе колодок, да?
З.Ы. Ну и может хавки не той конструкции
dshelepov
21 April 2017
ruslan_na_forde, зад стрекочет, а замедления нет, перед не клюет и не тормозит. Прикатал колодки, диски с виду как новые, без серого состава. По табличке, кстати, видно, что такое сочетание так себе работает, спасибо MishkoFF за нее)
Shagron
22 April 2017
stelsbiker
Диски с дырками, дорогие колодки, а тормозит хуже чем штат. Купи штат и больше не покупай это разрекламированное говно. У меня проблем с торможением нет.
ruslan_na_forde
22 April 2017
dshelepov:
- понятно, что гадание по кофейной гуще, но диски не должны блестеть металлом как новые, наних должен быть матовый налет вещества колодок. Тогда колодки только будут тормозить как надо.
amavr
18 May 2017
Что значит ошибка P0557 (низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика давления в вакуумном усилителе тормозов)?
Плохо тормоза прокачали?
Muller
19 May 2017
amavr
Причём здесь тормоза плохо прокачали ... когда речь о вакуумнике он как бэ к прокачанным тормозам имеет косвенное отношение
voovius
22 May 2017
Владельцам ST mk3 на заметку, суппорта Brembo от RS mk3
Right Caliper: G1FZ-2B120-B
Left Caliper: G1FZ-2B121-B
Brake pad retaining spring: G1FZ-2068-A
Brake rotors: G1FZ-1125-A
Brake pads: BRF-1524
Brake lines: BRHF-154
новые суппорта стоят в районе 180 баксов/шт и встают на ST mk3 болтон...
Ветка:
http://www.focusst.org/forum/focus-st-brakes/97...on.html
Вот детальная инструкция по замене, включая моменты затяжки:
https://performanceparts.ford.com/download/instr...0-W.pdf
Пардон если баян.
KGM
16 June 2017
Ребят нет случаем размеров проставок на 4порш промы на st кулак?Родные промовские развалились почти в трещинах все.
-andros-
16 June 2017
KGM
Сразу уточняй, на какой диаметр. А то они бывают 316 и 332мм
KGM
16 June 2017
-andros-
Спасибо.Отредактировать поздно уже(.
332 тормоза.
vip_spider
16 June 2017mobile
KGM
А почему не хочешь в Прому обратиться?
KGM
16 June 2017
vip_spider
Брать опять их шлак за немалые деньги и через пару лет выкинуть.Как слоённый пирог расслаивается их материал.Нижний болт уже разворотил отверстие и во всех отверстиях проставки в участке резьбы трещины.
-andros-
16 June 2017
Сам сними размеры, да накидай эскиз. А там фрезеровщика помогут
KGM
16 June 2017
-andros-
Придется снять и свою отдать(( Буду не на ходу хз сколько времени.Эти токари неординарные личности.Могут и затянуть.
-andros-
16 June 2017
KGM
KGM
Факт! Обещает три дня, делает неделю... Ты просто сделай чертеж и собери обратно, а там пока делает, на старом можно аккуратно поездить.
vip_spider
17 June 2017
KGM
ты можешь замерить вылет ступичной части диска. если у тебя такой же как у меня то может смогу тебе помочь с размерами
KGM
17 June 2017
vip_spider
Спасибо,вылет роторов промы не одинаков разве?Парнишка обещал в понедельник изготовить.В воскресенье сниму отдам переходники ему.В понедельники к вечеру соберу,надеюсь не подведёт.
Loco23
17 June 2017
KGM, конкретно с его дисками может быть не одинаковый)
ctrl
18 June 2017
KGM
если не сложно скинь потом чертеж в сюда))
KGM
18 June 2017
ctrl
Он просит живой образец.Если снимет он размер то возьму и скину.Сам могу чуть криво снять и толку от таких размеров.На руках будут сами переходники промовские.Если надо будет кому можно и отдать сделать новые.
avvottikk
11 August 2017
Ребят, надеюсь не повторяюсь, пока не нашел на 220ти страницах.
Кто может подсказать серийники передних тормозных дисков от ford focus rs mk2?
Drakula_51
11 August 2017
avvottikk
1569253
По факту там ещё больше кросс-номеров, если брать номера от Вольво с 6й дыркой.
dshelepov
16 November 2017
подскажите, пожалуйста, какой код ATE Powerdisc для стоковых ST2 тормозов (320мм). Что-то не могу найти
ruslan_na_forde
16 November 2017
dshelepov:
потому что их нет
