Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
387,1K
1,8K
evgscorp
9 April 2017
Fallout2004
Опорные еще как могут. Тем более что там конструкция не самая удачная и больше 100 тыс они обычно не живут.
Fallout2004
9 April 2017mobile
А из за чего еще может машину болтать?? Бывает стою вдоль дороги, и просто кочаюсь в ней как на воднах от мимо проезжаюших машин с примерной скоростью 60 км/ч!!
PeJIaKc
10 April 2017
это похоже на стойки, вы посмотрите возможно даже видно, что есть подтеки
comeilvento
11 April 2017
Итак, зима прошла, появился стабильный плюс температуры - передняя подвеска сильно скрипит на лежачих. Раньше я думал, что это зимний прикол каких-нибудь резиновых втулок. Звук синхронен с обоими ходами, вверх и вниз - ты слышишь его и наезжая, и съезжая с лежачего. Машину мыл, подвеску ополоснуть тоже просил. Причем, еще зимой просил человека послушать снаружи - такое ощущение, что звук распространяется только в салон, снаружи откровенного скрипа слышно не было, парадокс, но я проведу еще один эксперимент. Но тогда при переходе температуры в + звук будто пропадал. Или же он пропадал в процессе езды. Скажем, выезжаю утром - есть, возвращаюсь вечером - уже нет.
Втулки стоек? Полить WD? Подвеску, к слову, диагностировал - никаких вердиктов, как новая. Машине немногим больше 6к, ФФ3+.
Звук я бы охарактеризовал как...катание мелких камней по стальному листу.
Спасибо.
eldarim
11 April 2017mobile
comeilvento
Датчик уровня премиум света смотрел?
comeilvento
11 April 2017
eldarim
Честно говоря, не очень здорово знаю конструкцию. Что это, где он и что с ним может быть?
misterslesarenko2010
12 April 2017
народ.поменял рычаги в сборе передние,стойки стабилизаторов передние,задние,опору нижнюю,вообщем по мелочам,всё остальное целое. дальше развал схождение как положено.Прошёл месяц и обратил внимание на стук не металлического характера спереди в области нижней опоры и электроусилителя. на слух напоминает биение маленького резинового мячика об поверхность.Снова в сервис перерыли всё,не нашли ни чего,всё работает,всё затянуто.Стук появляется только при резком торможении с 1-ой скорости,на остальных режимах вождения всё нормально.При торможении задним ходом стука нет. Предпологали что долбит металлическая шайба опоры по подрамнику но там звук другой.Вообщем у кого есть идеи делитесь.
Кира
13 April 2017
Если коробка повершифт, то при резком торможении мало того, что в ней не успевают диски разомкнуться, так там ещё и куча несвязанных мелких деталей, которые у некоторых (с острым слухом) гремят, как ведро с болтами.
13 April 2017
УВ. Кира спасибо за предположение но у меня механика 125 л.на днях буду менять сальник коленвала наружный,попробую озадачить сервисменов потом отпишусь,но всё равно жду предположений.
13 April 2017
К стати у меня есть опыт по установке ремонтного жгута от ЭБУ к датчику ДМРВ. была проблема с плавающими оборотами и провалами на холостых,всё дело в неправильной заводской распайке.Есть схема и инструкция по устранению, устранял самостоятельно,ни чего сложного.В сервисе берут от 5000 т.р и выше, но ни все связываются.Полтора года без проблем.
wowik0302
17 April 2017
Появился стук,бряканье металлическое доносится сзади справа,думал задняя стойка стаба,заменил не помогло,что это может быть аморт?
pen4134
17 April 2017mobile
wowik0302
Была такая же ерунда как сказали на сто суппорта гремели менял также стойки стаба сзади и скленты продольных не помогло пока суппорта не перебрали
PeJIaKc
17 April 2017
болезнь современных тормозов, а именно направляющие
у большинства это вылазит при движении задним ходом
их меняют и жизнь на недолго становиться лучше
ka3na4ei
18 April 2017
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что может быть:
При трогании с места после простоя машины от часа и более сзади доносится металлический стук, причем неважно двигаешься вперед или назад. После 10-15 метров стук пропадает и дальше все ок. Заезжал на трясучку все идеально. Кузов хэтч.
FICUS 1
18 April 2017
PeJIaKc
а что может случиться с направляющими? сомневаюсь, что они изнашиваются, скорее изнашиваются резиновые втулки, в которых ходят направляющие.
PeJIaKc
18 April 2017
Да что угодно с этими современными технологиями
FICUS 1
18 April 2017
резина быстрее износиться. на бывшем ФФ при пробеге 160т км стояли родные направляйки и они были как новые, а вот резинки менял.
Stanislife
21 April 2017
Подскажите пожайлуста что это за стук. Фокус рейсталинг 2016 г. С левой стороны такого стука нет. При осмотре в сервисе двое работников сказали что криминального ничего нет. Один говорит что так быть не должно. Возможно ли обращение по гарантии, или скажут что скакал по полям потом к нам приехал.
http://www.youtube.com/watch?v=uTLVdjGrgZw
comeilvento
21 April 2017
Stanislife
Я в какой-то видюшке по ФФ3, по какому-то обслуживанию, слышал, что если сделать сход-развал "не отпустив что-то перед этим", то впоследствии будет что-то подобное (там висела машина на обслуживании у снимающего видео). Делался ли сход-развал?
Если обратитесь к официалам - расскажите, пожалуйста, здесь. Что это и как решилось, если решилось)
Stanislife
21 April 2017
Сход развал не делал. Машину перед покупкой осматривал потенциальный покупатель, в сервисе где раньше он же обслуживался с другим автомобилем. В ходе осмотра вылез этот звук, на дороге я раньше его не замечал.
Stanislife
21 April 2017
Официальный дилер за диагностику ходовой просит 2750 т.р. Если этот случай будет признан не гарантийным то придётся оплачивать. Может попробовать записатьсяя непосредственно на замену стоики стабилизатора? Если это она.
alex.tirex
21 April 2017mobile
Навсех машинах ,так себя привода ведут.без фанатизма.
Stanislife
21 April 2017
alex.tirex
Спасибо.
С другой стороны стука то нет. Буду наблюдать.
kr990851
22 April 2017
а рычаги какой фирмы ставили? себе ставил осар стальные у меня тоже при торможении был какойто стук оказалось передний сальник на левом рычаге распрессовался заменили стук изчез
rus2008
15 May 2017
Всем привет!
Появился глухой бухающий стук при проезде кочек спереди справа, звук как по стиральной доске, частый.
Думал что шаровая поменял, практически ничего не изменилось.Смотрел стойку стабилизатора, дергал ее, вроде не стучит.
Что может быть?
KuBorG
15 May 2017
rus2008
стойка стабилизатора и есть скорее всего.
Atnet
15 May 2017
rus2008
У меня такая же хрень. Откручивал стабилизаторы, звук остается. Не знаю куда ещё копать, может сайленты рычага... В мороз не стучит, чем теплее тем больше. Сейчас вобще хорошо слышно. Стойки амортизатора новые поставил.
rus2008
16 May 2017
Atnet
ты откручивал стабилизатор и катался так?
Atnet
16 May 2017
rus2008
Да, с обоих сторон, и поехал слушать, этот стук он остался. При этом у меня стойки стаба осенью ставились, и втулки менялись прошлым летом. Там всё Ок оказалось. Никаких люфтов стаба и шарниры стоек как новые. Добавил под пыльники заодно смазки поменял стороны местами и обратно поставил. Стук глухой как был так и остался справа.
pilot636@rambler.ru
16 May 2017
Atnet:
rus2008
Смотри втулки стабилизатора поперечной устойчивости. На вид можешь не определить, нужно брать в одну руку шарнир стойки стаба, а другой резкими движениями вверх-вниз дергать поперечину, рядом со втулкой. Тактильно все определишь.
