16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
nplusj
11 April 2017mobile
Minkin_dmitry:
nplusj Именно фф3 2011 |
nplusj:
Если 1.6 л., то подойдут точно |
У меня такие от ФФ2 - RIAL MILANO 6x15 5/108 ET52.5, ЦО 63.3.
kandebober
13 April 2017mobile
Готовлюсь к зиме, морально, перечитал форум, вроде как есть люди, кто ставил на зиму 215/60/16
Но вчера на парковке стал рядом с Экоспорт у которого как раз такой размер колес
Рулетки с собой не было, но визуально, сложилось впечатление, что влезут впритык
Есть у кого-нибудь фото машины с такими колесами ФФ3и арок с рулеткой?
nplusj
13 April 2017mobile
kandebober:
Готовлюсь к зиме, морально, перечитал форум, вроде как есть люди, кто ставил на зиму 215/60/16 Но вчера на парковке стал рядом с Экоспорт у которого как раз такой размер колес Рулетки с собой не было, но визуально, сложилось впечатление, что влезут впритык Есть у кого-нибудь фото машины с такими колесами ФФ3и арок с рулеткой? |
Я ставил 225/55-16, места навалом, здесь даже фото выкладывал, так что не переживай, с 215/60-16 места будет с запасом
Доброго времени суток!
срочно очень!
подскажите - безопасно ли поставить на ФФ3 - рестаил -1,6 85л.с. - диски от мондео - диски 1482518 7.5Х17" вылет 55, 5Х108 ???
crestos
13 April 2017
с какой резиной? лучше от 215, а так диски встанут. Но 85 лошадками такие тапки тяжело крутить будет, зато понтяво
Gerald
13 April 2017
crestos:
с какой резиной? лучше от 215, а так диски встанут. Но 85 лошадками такие тапки тяжело крутить будет, зато понтяво |
резина 215 на 50
просто немного очкую - во первых:
не будет ли цеплять арки?
во вторых - насколько критични будут изнения в условиях работы подвески
Подскажите,а на оригинальный литой 17 диск (ширина 7) поставить шины 225 45 17 будет смотреться бубликом?
BFGfokus
будет. но терпимо. на многие машины штатно ставят 225 резину на диск 7. но с профилем 50. высокий профиль скрадывает ощущение бублика. на 45 более заметно.
Roma_Zver:
BFGfokus будет. но терпимо. на многие машины штатно ставят 225 резину на диск 7. но с профилем 50. высокий профиль скрадывает ощущение бублика. на 45 более заметно. |
Вчера зашел в шинный магазин сравнил визуально резину 215 50 17 и 225 45 17 и все таки думаю на стоке пока остаться так как на 45 сильно низко будет и жестко.Не думал что она визуально сильно будет отличаться ,а рядом поставил увидел разницу в размерах.(хотя по калькулятору разница в высоте 6 мм) Мне кажется что она реально на машине будет смотреться как 16 (.
BFGfokus надо накачанную сравнивать, просто покрышки - это совсем не то
USSRrat
18 April 2017
kandebober:
У меня 215/60. Ничего нигде не трет даже при развороте на приличной скорости. А вот на фф2 эта же резина трет при развороте.
dmvalnovikov
18 April 2017mobile
Парни кто пересаживался с 205/55 16 на 215/50 17? Скажите есть ли смысл переходить и переплачивать, если я хочу получить быстрые точные реакции на руль в первую очередь? Стоит ли заморачиваться или прибавка невелика?
dmvalnovikov
плюсы:
внешний вид
реакция
управляемость
минусы:
жестко
колейность лучше чувствуется
затраты
dmvalnovikov
19 April 2017mobile
Marangos
Ну прибавка сильно заметна? Или ради рулежки не стоит деньги выкидывать?
nplusj
19 April 2017
dmvalnovikov:
Marangos Ну прибавка сильно заметна? Или ради рулежки не стоит деньги выкидывать? |
ещё сильно зависит от резины, если купить качественную брендовую резю на 17, то рулёжка в разы будет лучше, но по неровностям очень аккуратно
но если хочется ещё более точных реакций на руле, то нужен 45-й профиль
Marangos
19 April 2017mobile
dmvalnovikov
Заметна. У меня бриджстоун Потенза адреналин 003
Всем доброго времени суток. подскажите, на фф3 нормально встает резина с размером 235/45/17 ? Диски родные от мондео.
Всем привет!Ребятки кто ставил r16 215/65, есть такие?Влезает?Разница с 215/55 есть?
оно тебе надо ? у меня такие на рав4 стоят
Zhura1831встанет, но скорее всего надо ограничитель на рулевую рейку, ибо колеса будет меньше на 1мм по сравнению с R18 (Ford Focus ST, а на нем ставят огарничители, насколько я знаю)
alexrest
не встанут они с большой долей вероятности)
вот тебе шинный калькулятор в помощь - посмотри - и сравни с максимально возможными
nplusj
20 April 2017mobile
alexrest:
Всем привет!Ребятки кто ставил r16 215/65, есть такие?Влезает?Разница с 215/55 есть? |
Разница очень большая, они не влезут, т.е. влезут, но при повороте будут задевать.
Zhura1831
20 April 2017
YtkanoSДа, хотелось бы услышать мнение, как диски смотрятся? это я к своей примерял, покупать думаю, хотел бы услышать мнение...
YtkanoS
отлично. надо брать.
dmvalnovikov:
Парни кто пересаживался с 205/55 16 на 215/50 17? Скажите есть ли смысл переходить и переплачивать, если я хочу получить быстрые точные реакции на руль в первую очередь? Стоит ли заморачиваться или прибавка невелика? |
Я зимой езжу на 205 55 16 ,а летом на 215 50 17.Вот недавно взял летнюю резину и это стоит того чтобы переплатить.
Кстати за комплект резины отдал 28400.
