Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
7 years
Нужен совет как чистить MAF? Купил жидкость CRC Mas Air Flow Cleaner, может есть подводные камни? отзовитесь кто чистил уже и опасно ли это.
P.S. Ford Focus 1 99г Zetec 2.0 МКПП
Уплотнительное кольцо MAF - CARGO 132660
MAF, как чистить датчик маф, ДМРВ, датчик, воздух
werter100
29 September 2007
348,1K
Elena_beautiful
14 April 2017
Мальчики , мужчины , парни, помогите Фокус1 2001 год , 2.0 л Сплит Порт Американец.Меня на диагностике уже знают,здороваются,улыбаются.Не пойму,может меня разводят,хоть и деньги не те.Диагностика показывает почти полную исправность всех систем и датчиков.Вчера показал неисправность нагревателя на каком то датчике(сказали,который стоит на выхлопной системе уже),что то вроде расхода воздуха,но сказали,что это не критично,не стоит из за этого менять датчик.
А симптомы таковы,не очень устойчивая работа двигателя на холостых,типа ррррр-р-р-р-р-ррррррррррррррррр-р-р-р-р-р-р-ррррррррррр-р-р-р-р-р, и машина периодически глохнет во время прогрева двигателя.Если нажать на газ ,когда она начинает чих-пых делать-то обороты восстанавливаются.Если не успела подгазовать-то заглохла.Потом снова заводится и едет.
И подскажите,на экране пробег отображается в милях или километрах?Не могу понять,какой расход.
VILTOR
14 April 2017mobile
Вообще сложно на расстоянии, что то серьезное вам советовать, датчик на выхлопной системе не мериет воздух. Уточните какой датчик ДК или ДМРВ?
Если на приборной панели написаны мили, значит и пробег в милях.
Попробуйте съездить в другой сервис
VILTOR
14 April 2017mobile
Скорее ДК, попробуйте его заменить, а лучше в другой хороший сервис
Александр-Крым
14 April 2017
Elena_beautiful:
Я так понял,речь идёт о втором датчике:лямбда зонде,который на глушителе установлен снизу,если первый(верхний) неисправен,авто не поедет,а если отсоединить фишку,расход будет 20л на 100км!..Так на будущее ...можно покупать и ставить универсальный лямбда зонд БОШ,у вас на 4 провода,они идут на 2 и на 4,только фишку от своего срезаете и на новый переставляете(фишки разные)!...И авто прекрасно на таком работает(я на своём авто менял.)!На счёт..ррррр.пока ничего сказать не могу!)))
На приборной панели километраж в милях в сером окошечке( называется одометр)1 одна сухопутная миля = 1,6 км,100 миль=160км,а шкала скорости в милях и км!
VILTOR
15 April 2017mobile
Александр-Крым:
Я так понял,речь идёт о втором датчике:лямбда зонде,который на глушителе установлен снизу,если первый(верхний) неисправен,авто не поедет,а если отсоединить фишку,расход будет 20л на 100км!!
Ошибаетесь!
Александр-Крым
15 April 2017
VILTOR:
Ошибаетесь!
Конкретнее!
VILTOR
15 April 2017mobile
Если первый ДК неисправен авто поедет, авто не поедет только при неисправном датчике коленвала, точнее не заведется
Elena_beautiful
15 April 2017
Александр-Крым
Опять вы меня поймали).Я , в общем,почти ничего не поняла)),но передала информацию моему человеку.На что он попросил коды этих лямбда-зондов(слово то какое),и оригинального,и вот этого БОШ универсального.Не может он найти их по Вин-номеру.Американец,говорит,не пробивается(.
Решили потихоньку заменять все эти датчики до устранения проблемы.
Спасибо за консультации
Elena_beautiful
15 April 2017
VILTOR:
ДК
Монитор показывал "неисправность нагревателя..." не помню чего.Из слов мастера я поняла, что сей датчик расположен на выхлопной трубе.Но он же,мастер, сказал,что это не критичное повреждение датчика и можно ездить.
VILTOR
15 April 2017
Elena_beautiful
можно ездить и на спущенном колесе, По вин коду американца будут искать долго, а могут и не найти, пусть ищут от европейца по каталогам,...
датчики ставят даже от ВАЗ 2110
Датчик кислорода (Лямбда-зонд). (Р) здеь про это датчик
Александр-Крым
15 April 2017
Elena_beautiful:
Елена я вам написал про универсальный датчик лямбда зонд БОШ,в любом автомагазине купите,только нужен на 4 провода!!! Почитайте,здесь и номер:https://www.drive2.ru/l/9070351/
Elena_beautiful
15 April 2017
Александр-Крым
Александр,спасибо.Мы сегодня потратили полдня на изучение данной темы и решили заняться устранением проблемки.На разборе взяли 5 датчиков от Фокуса,проверяли на машине со сканером.Сначала показало,что датчики неисправны,сервисмены начали копать дальше,и , как оказалось,перегорели предохранители!Их заменили,ошибки ушли.Цена вопроса - 300 рублей).Машина стала как будто бодрее.В понедельник проверю в полной мере,сегодня уже не стала кататься без дела.
Александр-Крым
15 April 2017
Elena_beautiful:
Александр-Крым
Так "сервисмены"вам должны были приплатить за их "бока"...и не 300 р,а больше!)
Elena_beautiful
15 April 2017
Александр-Крым
Старина Генри доволен)В понедельник поменяем подшипник подвесной ещё.
Александр-Крым
15 April 2017
Elena_beautiful:
Александр-Крым
Он вам добром отплатит,авто любит уход!..Раз подшипник на руках,грех его не поменять!
VILTOR
15 April 2017mobile
Elena_beautiful:
как оказалось,перегорели предохранители!.
Вам морочат голову в сервисе, а вы нам))
Elena_beautiful
15 April 2017
VILTOR
Увы,своего сервиса нет(((А на новую машину пока нет денег
VILTOR
21 April 2017
Интересует вопрос, если на хх снять разъём дмрв обороты поднимутся? на ZETEC-E 1,8/2,0
Александр-Крым
21 April 2017
VILTOR:
У меня сразу глохнет!
VILTOR
21 April 2017
У меня изначально нестабильный хх, при снятии разъёма ни каких изменений нет, только появляются сильные провалы при нажатии на педаль газа
Расход воздуха на холостых 3,5 г/с обороты скачут 650-750, а должно быть вроде 1,8-1,9 г/с
alexnasa
22 April 2017
Фазы проверь (ГРМ)
Александр-Крым
22 April 2017
VILTOR:
Проверь,чтобы не было подсоса воздуха!
VILTOR
22 April 2017mobile
Да, сейчас собираю дымогенератор,, тоже думаю на подсос
VILTOR
22 April 2017mobile
Сей час пемерил напряжение на ДМРВ между контактами C и D, при включенном зажигании 0.01 в должно быть 0.9-1.0 в; на хх 0.77 в должно быть 0.66 в,???
alexnasa
22 April 2017
VILTOR:
пшикай на хх вэдэшкой в точки или типа того. услышишь, если попал. ничо не надо больше
VILTOR
22 April 2017mobile
Делал так,но ни чего не нашел, движок на хх и так не ровно работает, сложно определить где подсос. Дымогенератор это единственный 100% способ, да и для диагностики в дальнейшем пригодитс,я
PS: заглушил адсорбер, вентиляцию картера, ЕГР, что бы исключить подсос
alexnasa
22 April 2017
VILTOR:
мне помогла замена катушки. одну купил и переставлял день за днём по-очереди 3 раза.
VILTOR
22 April 2017mobile
У меня одна катушка на четыре цилиндра, можно от ваза попробовать поставить
VILTOR
22 April 2017mobile
Обычно если с высоковольтной часть проблемы то и на ходу нестабильно, а у меня прёт как танк
Александр-Крым
22 April 2017
VILTOR:
В таком случае..начинай с проверки компрессии!
