Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
273,7K
Paulka
15 April 2017
Вчера пропал звук из динамиков Focus Sync 3. Всякие перезагрузки не помогали. Сегодня у дилера был, сказали, что проблема известная, но чаще у Куги встречается. Прошивка, которая все должна исправить должна быть в этом месяце.
Rincalan
16 April 2017
Нигде не могу найти похожего случая.Радио пакет №2, после скидывания клеммы магнитола не реагирует ни на какие кнопки, кроме кнопки "меню".Если пользуюсь климатом или чем-то ещё экран это показывает.Что можно сделать в данной ситуации, серийный номер магнитолы Z120018?
Vlad1985
2 June 2017
Подскажите что с мафоном. Sync 1. Заводишь машину магнитола включается, но звука нет. Заглушишь, снова заведешь и музака появляется. Что это может быть?
rbast
10 June 2017mobile
Такая ситуация. При подключении смартфона по блютуз ни в одном навигаторе (Навител, Яндекс и др) нет голосового сопровождения. Если отключиться от блютуз магнитолы, то голоса появляются. Может быть, что дело в настройках магнитолы или дело в телефоне?
Фокус Титаниум 2015
Mexanik888
14 June 2017mobile
Господа имея фф3+ титаниум и синг2 сегодня пропал полностью звук,машине 10 дней,так вот приехав к од и просидев 2 часа!!!как я понял поменяли прошивку синка и что удивительно звук стал лучше...
fric90
28 June 2017mobile
Mexanik888
Синк прошили или АСМ?
Mexanik888
14 June 2017mobile
Да фиг их знает,сначала просто хотели клему акума снять и отправить!!!НО фокусы эти со мной не проходят...в заказ наряде написано "перепрошивка синк2"
NolloN
18 June 2017
Mexanik888:
Заходишь в настройки и меняешь там с "водителя" на "весь салон" (по памяти пишу, может чуток по другому называться) и обратно.
Сам без звука полдня ездил, уже к ОД собрался, но методом "тыка" нашлась указанная лечебная комбинация.
OmahaBeach
18 June 2017
У меня последнее время начались приколы с забыванием балалайкой места, где закончилось воспроизведение в прошлый раз. Начинает с первого трека на каждой флешке. Уже слегка надоедает в аудиокнигах из сотни фрагментов искать место, где остановился. Да ещё индексирует большие флешки часами, не давая голосом выбрать ничего.
Mexanik888
18 June 2017mobile
NolloN:
Вопрос только это в настройках мафона или в приборке?тыкал везде и ничего подобного не нашёл...
Оф сказали была ошибка и залили обнову(так сказали),но играть стало лучше чем было
Stein
19 June 2017
Всем привет!
Машина ФФ3 Титаниум рестайл, 2017г.в. Магнитола Sync 2.
С момента покупки прошло ровно 3 месяца. Сегодня утром ждал неприятный сюрприз, пропал звук. Регулятор громкости работает, источники звука переключаются (флешку , блютус устройства видит, секунды песен бегут). К заводским настройкам магнитолу сбрасывал , не помогло.
Что делать? Проверять / менять предохранители или лучше сразу к дилеру? СПасибо.
Kosh_®
19 June 2017
Stein
это всеобщая проблема - обращайтесь к дилеру.
Kosh_®
19 June 2017
NolloN
NolloN:
не прокатывает такой пирует у меня и на паре машин которые приезжали по гарантии, но всем помогало какое-то обновление (я пока забил, проще: при пропадании звука остановиться, заглушить, закрыть машину, подождать пол минутки, открыть машину, открыть водительскую дверь, пустить машину)
Universe
19 June 2017
Kosh_®
Миш, да уже известно какое - обновление аудиомодуля.
Kosh_®
19 June 2017
Universe
на Синк 2? ты мну так и не ответил когда я спрашивал
Universe
19 June 2017
Kosh_®
Где-то уже я про это говорил, напомню еще раз: проблема не в модуле SYNC2 или 3, проблема в аудиомодуле.
Kosh_®
19 June 2017
Universe
где поискать, что ты описывал и что делать нужно? чтоб тыкнуть кому надо
Universe
19 June 2017
Kosh_®
в шапке ссылки приведены
Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация
DodGi
19 June 2017
Universe
Александ, не поможете с названием прошивки?
Можно её через ELS27 влить?
Stein
19 June 2017
Kosh_®
Вообщем мой хороший друг и активный пользователь форума Dodgi мне помог , подключили ноутбук и рестартанули моудль аудиоблока. Все заработало.
Kosh_®
22 June 2017
Universe
по ссылочке вроде там всё для Синк 3 вроде или я не туда смотрю?
Kosh_®
22 June 2017
Stein
Подробнее, не обновили, а именно сбросили? Мне кажется шипение/пропадание звука сбросом не побороть, так - временная мера, или нет?
Stein
22 June 2017
Kosh_®
Пока сбросили. На днях обновим.
Kosh_®
22 June 2017
Stein
Синк 2?
если да, то что за прошива?
vakteam1
22 June 2017
Kosh_®
Universe где-то писал, что аудиомодуль одинаковый на SYNC2 и SYNC3!
Universe
22 June 2017
Kosh_®
Миш, уже пора отделить котлеты от мух.
Некорректно говорить о проблемах с воспроизведением/пропажей звука на SYNC2/3.
Это проблема программного обеспечения (а может и хардварная) АУДИОМОДУЛЕЙ. Для этого FORD в апреле выпустил обновление.
Kosh_®
22 June 2017
vakteam1
Universe
Ребят, ну туплю что поделать, старею
Segate
22 June 2017
Stein:
Всем привет!
ГОСПОДА! ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!
Только что говорил с диллером по поводу этой проблемы(у меня фф3 титаниум 2017 года) мне сказали, что у них есть информационное письмо по этому поводу.
Это система ГЛОНАСС. Вы зажимаете черную кнопку сос на 5(или чуть больше) секунд, из колонок говорят, что включен тестовый режим. система просит что-то сказать, послушать свой ответ и нажать кнопку еще раз. после чего звук восстанавливается!
Мне помогло. звук восстановился.
ЗЫ Я не уверен, что жать кнопку глонасс можно когда попало(хотя я вроде ничего не подписывал и могу в своей машине жать что хочу), потому не рекомендую делать эту операцию без консультации с кем то более сведующим чем я.
Kosh_®
22 June 2017
Segate
у меня нет кнопки глонасс (2015/2016 год) - но звук всё равно пропадает.
Stein
23 June 2017
Segate
Я тестировал до этого систему ГЛОНАСС как ты написал, все работало.
Но когда пропал звук так же пробовал протестировать систему, она молчала.
