Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
918,2K
1,4K
10K
Ice Storm
13 March 2017
skpast
Ремень ГРМ (сообщение #18015582)
IgorKE
13 March 2017
ff2 restail 2011 года, 1,6 л. Подскажите, пожалуйста, каой антифриз долить при уменьшении его уровня в расширительном бачке?
MR.BARMEN
13 March 2017
IgorKE
Если ушло немного,то дистиллированной воды.а так-лучше оригинал
Ice Storm
13 March 2017
IgorKE
Все про антифриз ФФ2
skpast
14 March 2017
Ice Storm
Спасибо. А подскажите еще номер сальника распредвала, а то в той теме по номеру выдает сальник коленвала. Или они одинаковые?
14 March 2017mobile
skpast
Они реально разные. Номер сальника РВ можно найти в шапке темы про ремень ГРМ.
skpast
14 March 2017
Не заметил, благодарю.
eyemann85
15 March 2017mobile
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какие работы производятся, в плане ТО, при 50000 км пробега. Машина FF2 рестайлинг, 1.6 л., 100 л.с., акпп, 2010 года, хетчбек. Спасибо
Ice Storm
15 March 2017
eyemann85
Топик для тех кому за 40 000 км. пробега
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
tlpCCCP
15 March 2017
Добрый вечер. Подскажите к кому обратиться с проблемой фф2 2.0 2008 г.в. российская сборка.
Жму газ в пол машина не едет. Обороты набирает очень медленно на любой передаче, иногда как будто пробивает и едет нормально, динамика нормальная, выхожу на обгон и ... опять не едет машина. на 4500 как отсечка стоит. немного отпускаю газ начинает ехать, но не так как надо... в какую сторону копать?
AL-DL
15 March 2017
tlpCCCP
Для начала проверь клапана IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги .
tlpCCCP
15 March 2017
AL-DL
проверял, верхний (ближе к лобовому) "щёлкает все норм", а второй при включении отключении контакта как будто "гонит" воздух, не знаю как объяснить, но и щелкает и идёт воздух со щелчками, но опять же не всегда...
falexey777
15 March 2017
Мужики привет! Подскажите пожалуйста, не оригинал заглушку на передний суппорт (резиновый он) от чего можно купить?!
tlpCCCP
15 March 2017
и ещё - может тоже поможет определить "диагноз", когда завожу машину после долгой стоянки, машина заводится и сразу глохнет, а второй раз или третий, уже заводится и все норм...
Jeka558
15 March 2017mobile
tlpCCCP
зимой дабл-старт был пару раз , само исчезло
Jeka558
15 March 2017mobile
tlpCCCP
складывалось впечатление , что насос неуспевал
Nikis_23_rus
15 March 2017
F
falexey777:
Я держу у себя в магазине от АТЕ
tlpCCCP
16 March 2017
Jeka558
если нажать на газ разок, то не глохнет. а так, каждый запуск двигателя после долгой стоянки
Snezhnii
16 March 2017
tlpCCCP
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги По далб-старту сменил заправку. Я Льюис Лукойл, пятый год далб-старта нет, раньше был постоянно.
serg1983
16 March 2017
tlpCCCP
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Focusnik_2
16 March 2017
Здравствуйте! FF2 рест. 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma. 126000 км. пробег. Хочу заменить масло в ГУРе . Капал на чистый лист бумаги, цвет ближе к красному. Опять какой вязкости по своим харак-м. эта жидкость , не известно. Подскажите плиз, что заливать? Я склоняюсь к Mobil ATF 220 или 320. Опять же разная вязкость, хотя обе жидкости минеральные.
Ice Storm
16 March 2017
Focusnik_2
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
MR.BARMEN
16 March 2017
Focusnik_2
Лейте зеленый оригинал
Focusnik_2
16 March 2017
MR.BARMEN Если у меня красная жидкость, а оригинал зеленый, значит менять с промывкой?
serg1983
16 March 2017
F
Focusnik_2:
Если у Вас красная, то и замените ее на красную, зачем все усложнять?
Если хотите поменять красную на зеленую, то естественно нужно это делать с промывкой системы
tlpCCCP
16 March 2017
serg1983
заводится то у меня с первого раза, просто сразу падают обороты и глохнет, а второй раз всё норм
serg1983
16 March 2017
MR.BARMEN
зеленка 700
красная от 1200р
А вообще лучше обсуждать это здесь Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР как вам дал ссылку вышеIce Storm
serg1983
16 March 2017
F
Focusnik_2:
Mobil ATF 22
https://shop-ms.ru/uploads/manual/atf220.pdf
https://www.mobil.com/Russian-RU/Passenger-Vehic...ATF-320
MR.BARMEN
Как пишут и для гуров идет
ambmaksim
18 March 2017mobile
Хочу поменять лампочки и вот не знаю какие хорошие. Хочу чтобы очень хорошо светили и не мутнела фара от такого света. Есть такие кто знает. Посоветовали н7 стоят 3800 в ростове
