На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
Andrew
12 March 2010
kasheybesmertnyПривет, хочу повторить твой подвиг. Подскажи немного.
Скрытый текстЗадам вопрос тут а не в личке, т.к. есть возможность подставлять фото. Да и думаю что другим тоже может пригодиться.
Вопрос собственно по различиям деталей.
1. Компрессор кондиционера.
Это компрессор ГУРа 1856883.
ЭУР 1852376.
Как я понял отличаются расположение болтов. Верно?
2. Какие трубки нужно дополнительно менять? Чтобы зараз залезть и вылезть.
Схема трубок ГУРа.
Схема трубок ЭУРа.
x
kasheybesmertny
8 March 2017
DodGiПривет. В дополнение темы замены гидроусилителя руля на электроусилитель:
Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР (сообщение #17560642)При замене ГУРа на ЭУР демонтируешь:
1. кронштейн с установленным на нём компрессором кондиционера для авто с ГУРом 1856883.
2. трубку 19Т651А для компрессора кондиционера для авто с ГУРом (по схеме 1)
3. трубку 19Т651В для компрессора кондиционера для авто с ГУРом (по схеме 1)
Взамен демонтированных устанавливаешь:
1. Компрессор для авто с ЭУРом 1852376 (ставится напрямую на блок двигателя без промежуточного кронштейна)
2. трубку 19N651A для компрессора кондиционера для авто с ЭУРом (по схеме 2)
3. трубку 19N651B для компрессора кондиционера для авто с ЭУРом (по схеме 2)
Схема 1. Демонтируемые трубки компрессора кондиционера для авто с ГУРом
Схема 2. Устанавливаемые трубки компрессора кондиционера для авто с ЭУРом
Остальная система кондиционирования остаётся без изменений.
П.С. когда будешь менять компрессор и трубки, затыкай отверстия на компрессоре, чтоб внутрь не попали мусор/грязь.
06161 феби, аналог гура.
а кто нибудь вообще когда нибудь заливал его ? он почему то проходит как единственный аналог.
Fabarm
11 March 2017
Pistachios
Можно вопрос какую смазку использовали для рейки?А то вчера начал менять левый пыльник ,а рейка слегка жирная смазки нет ( немцы с... ), а оригинал заказать не могу.За помощь буду очень благодарен.
Fabarm:
Pistachios Можно вопрос какую смазку использовали для рейки?А то вчера начал менять левый пыльник ,а рейка слегка жирная смазки нет ( немцы с... ), а оригинал заказать не могу.За помощь буду очень благодарен. |
LMX Castrol
Agent-00
11 March 2017
Всем привет!Не знаю,может эта тема уже и освещалась,если что извиняйте.
Вообщем проблема такая.При повороте руля,баранка не возвращается в исходное положение,т.е. пропадает реактивное действие.Происходит это только на ходу,даже на самой маленькой скорости и не стабильно (то есть,то нет).Может кто сталкивался с такой проблемой?Что это может быть?
Машина Фокус 3 2012 года.
kasheybesmertny
11 March 2017
Agent-00
Проверь регулировку развала-схождения ИМХО.
YURGEN
12 March 2017
Focus 3 Trend двигатель 1.6 ручка
Подскажите пожалуйста, появился шум в салоне, похожий на шипение воздуха, при повороте руля в разные стороны он пропадает, когда руль не трогаю опять появляется. Он вроде не громкий но при прямолинейной езде надоедает, спасаюсь музыкой.
Что это? Насос усилителя или сама рейка?
Здравствуйте. У меня Форд Фокус 3, 2013,1.6,105 л\с, Powershift, ГУР. Брал новый с салона. На пробеге 27600 потек шланг высокого давления: www.drive2.ru/l/10550290/ поменяли шланг и жижу фордовскую зеленую. После этого при поворотах руля стало немного жужжать, в крайних положениях по больше жужжало. Так ездил. Но знал, что надо поменять жижу снова и прокачать еще. Недавно при пробеге 34200 поменял снова жижу зеленую. И после этого при повороте руля направо появляется какой то звук… www.drive2.ru/l/468238297756336574/ Как Вы думаете, из-за чего этот звук, и что можно сделать в данной ситуации, что-бы это исправить?
Заранее спасибо.
Кстати этот звук, но гораздо меньший по громкости, начал появляться где-то на пробеге 32000, а после замены жижы и прокачке стал такой громкий, как на видео… Уровень жидкости не уходит, протечек нет.
kasheybesmertny
14 March 2017
mitya21078
Посмотри воздух в системе. Его может подсасывать через трещины шлангов и неплотные соединения. Открой крышку расширительного бачка и глянь на предмет всплывающих пузырьков воздуха в расширительном бачке. Если они есть, значит есть подсос воздуха в системе. Не всегда бывают протечки, когда есть трещина или негерметичность
kasheybesmertny[/b]
Это всю систему ГУР разбирать, проверять все шланги, перетягивать все хомуты?
kasheybesmertny
14 March 2017
mitya21078
Что, есть воздух? Смотри тогда соединения/шланги от расширительного бачка до ГУРа, потом соединения/шланги обратки от рейки. Радиатор ГУРа не повредил случайно?
kasheybesmertny
Вообщем на данный момент ситуация такая:
Закусывание самоликвидировалось практический полностью, но появился (честно говоря не отследил момент его появления)звук похожий на звук издаваемый механизмом работающем на сухую, а то еще и с песком.Приехал на СТО, подняли на подъёмник, и сразу же увидели что из рейки течёт вода.Не долго думая разобрали рейку, просушили, очистили от ржавчины, собрали смазали, ииии…Никаких изменений, звук при повороте руля остался)Продолжение следует. Копаем дальше.)
Марс16
15 March 2017mobile
Agent-00
Опорники проверьте
LS2k
22 March 2017
У меня жидкость зеленого цвета, сейчас ниже отметки MIN
Хочу долить Motul MULTI HF, на сайте Motul указно что совместима с FORD M2C204-A, а оригинальная жидкость соотв. M2C204-A
2Как думаете можно ее использовать на долив?
https://www.motul.com/ru/ru/products/multi-hf
Shadow788
2 April 2017mobile
Здравствуйте,сегодня после мойки машины через 200 метров поездки загорелась ошибка о том,что неисправен электроусилитель руля и соответственро руль стало тяжело крутить.Остановился,заглушил,запустил снова и ошибка пропала,руль тоже начал нормально работать,спустя километр опять все повторилось,снимал клемы с акб,проверил предохранитель,все в порядке.Кто сталкивался с такой бедой,помогите советом.
Shadow788
Было у меня один раз такое, года 2 назад, больше не повторялось. Все как у тебя, тока еще абс горела, руль потяжелел. Думаю загорелась после того как поторопился, быстро повернул ключ , тут же поехал. Мож в мозгах что-то не успело сработать. Может просто глюк.
Shadow788
Если будет такое и перезапуском двигла не исправиться - смело едте к ОД и просите перепрошить эур.
Shadow788
2 April 2017mobile
Да в том то и дело,что до ближайщего дилера 250 км и с таким рулем напряжно будет очень.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!! У МЕНЯ ФФ3. ПОДСКАЖИТЕ, ПОТЕК ШЛАГ ГУР. СТОИТ БРАТЬ ОРИГИНАЛ ИЛИ ВЗЯТЬ АНАЛОГ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ. ЖИДКОСТИ 1 Л ХВАТИТ НА ЗАМЕНУ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
gavrtanks
Оригинал. Жидкости возьми с запасом, а лучше еще бачок снять и помыть, жидкость заменить полностью.
Это и будет качественная замена обеспечивающая долгий срок службы узла.
Всем привет, подскажите у меня ЭУР, проблема в том что на холодную при повороте влево полный оборот сделать не получается (если стоишь на месте) но через 5 секунд все проходит и дальше проблем нет. было у кого такое? и вообще рейки с ЭУР ремонтнопригодны? а то я глянул она 70 рубасов стоит если че и неоригинала нет (((
dim87vrn
рейки ремонтные и аналогов полно,читаем тему
Всем привет!
Фф3 2013, 1.6 125лс, механика. Случилась у меня проблемка: по ошибке в бачек ГУР залили моторного фордовского масла 5w20 до краёв ("мастер" перепутал горловины). Сразу заменить не было времени, проехал 1000 км, предварительно выкачал смесь до среднего уровня в бачке. Сейчас жидкость заменил. Но в сервисе сказали, что через месяц нужно повторить процедуру. Подскажите, кто знает, чем опасно попадание в ГУР моторного масла (около 300 грамм) и действительно ли меняется в 2 этапа? Нигде не могу найти обсуждения этой темы.
ART33
я на этом форуме второй день, все что нашел это на драйве как кто то электроусилитель переставлял. больше на просторах интернета мало инфы. и тут по поиску хрен че нашел. Вы по ремонтности не путаете ЭУР и ГУР...про ГУР много видел и слышал. а про ЭУР хрен че есть. ну я не нашел.
dim87vrn
ЭУР ремонтируется без проблем,а аналоги Reikanen R0718 и т.д.
sokolok
11 April 2017
ART33
не подскажете ,как ЭУР ремонтируется?
