Universe
18 October 2011
Установка рестайлинговой приборки
hitmen555:
А есть приборки от фокуса с таким же экраном? |
есть. сейчас цены на них начинаются от 18000р.
Приборная панель под навигациюПриборная панель с большим экраномПриборка с большим экраном
Кстати приборка называется convers+
mandalore105
2 February 2017mobile
hitmen555
У мондео и фокуса разная система команд, машина просто не увидит приборку.
И еще раз очень жаль. А так хотелось.
Всем привет. нужна помощь. Ford Focus-2 2010г. Проблема в том, что приборка мигает как ёлка,но машина едет и заводится, в аварийный режим не встаёт. Приборку сняли, пропаяли, но ни черта не изменилось. Заметил, что когда машина нагреется, панель то горит, то тухнет((, но едет. Подскажите в чём может быть ещё причина??? Может знаете, есть ли в Перми знающие толк в этом электрики? Заранее спасибо.
Sergei.Z
прочитай последние 2-3 страницы этой темы.
Gavrilovka
4 February 2017
Доброго времени суток господа подскажите пожалуйста как прописать дополнительный ключ в PCM? Надо выполнять все пункты инструкции, которые описаны для смены приборки?
Gavrilovka
стирать не надо и приборку инициализировать. Просто прописываешь ключ.
Gavrilovkaцитата: |
как прописать дополнительный ключ в PCM? |
Как прописать ключ а HEC и KVM знаю, а вот чтобы ключи в PCM прописывали... первый раз слышу.
Перечитайте инструкцию лучше еще раз
nvr_Andrey
12 March 2017mobile
Подскажите как решить проблему с тихим звуком поворотников. У меня рестайлинговая приборка.
mandalore105
12 March 2017mobile
nvr_Andrey
Имхо никак. Там же звук от штатного динамика идет.
Или ждать, пока умельцы модифицируют прошивку приборки в этом ключе.
здравствуйте, понимаю, что вопрос наверняка тупой, но всё же
я тут на днях зарулил на разборку с целью купить рестайловую приборку на свой межрестайловый форд. На разборке менеджер наотрез отказался мне её продавать, типа она мне не подойдет, так как у меня акпп, а она с механики. Причем так убедительно мне это доказывал, что я решил здесь спросить))) Вот у меня и вопрос, какие требования предъявлять к приборке, кроме того, чтобы не брать дизельную (не хочу заморачиваться с прошивкой)
iPod35
бери смело она подойдет к тебе. Рест приборка подойдет на мкпп и акпп
iPod35
К рестайлинговой приборке одно требование бензин, дизель и это можно передать. Объем двигателя кпп и т.д. не имеет значения. Бери и не парься. Я себе на дорестайл поставил рестайл всё отлично работает.
iPod35:
какие требования предъявлять к приборке |
Смотри,чтоб все стрелки были на 0-х а не застыли в непонятных показаниях и не весели на пол шестого...
А,остальное...было бы желание,нормально встает и прошивается
furgon
если стрелки и застыли - высести их в нужное положение не проблема
mag106Ну...у меня ,раз не получилось-температурная стрелка,просто-как пропеллер без остановки вращалась
furgon
про это незнал, а когда свою приборку покупал - стрелки тахо и спидометра были не на 0, причем на всех 3х приборках на разборе, приборку открыл и аккуратненько подвел как нужно !
спасибо за ответы друзья, успокоили)
furgon
18 March 2017
mag106Да ладно-может одна из 100 и попалась...бракованная
но дело было
А так да,сколько разбирать приходилось...особо проблем с установкой стрелок,не было
furgon
я устанавливал так - выключал зажигание - стрелки на 0 ставил, запускал тест, и смотрел где после теста остается стрелка - и выводил прям четко на 0 чтобы не пол милиметра выше или ниже ) раза с 5 получилось )
NisSam
26 March 2017
Для прошивки новой приборки одного Forscan или ELMconfig достаточно?
А то в шапке написано
после физической замены приборки необходимо прописать приборку как новый модуль при помощи оригинального прибора FORD VCM и программы IDS |
А по факту читаешь, что вроде народ одним Forscan или ElmConfig обходится. Перепрописка ключей и инициализация модулей делаются через них.
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #16652492)Установка рестайлинговой приборки (сообщение #17178317)
wwsergeyww
26 March 2017
NisSamВот инструкции пошаговые.
Раз
Два
А галочки расставить ( сконфигурировать ) - elmconfig.
wwsergeyww:
NisSam Вот инструкции пошаговые. Раз Два А галочки расставить ( сконфигурировать ) - elmconfig. |
Спасибо, я так и думал. Но смущал текст в шапке темы.
Тогда бы надо шапку поправить, так как она устарела.
NisSam
Ни че там не надо... Поставил, ключи форсканом привязал и фсее, катай на здоровье...
kypersт.е. конфигурация не нужна? а если приборка с машины без абса, а у тебя абс, или наоборот? или приборка с 1.8, а у тебя 1.6?
Доброго времени суток,
плавно подхожу к замене приборки. Сегодня установил переключатель поворотников с кнопкой Set/Res и озадачился. Когда заходишь в тестовый режим (через удержание кнопки обогрева заднего стекла) должна ли быть какая-то реакция на нажатие кнопки Set/Res или рычажка прокрутки? А то приборка еще старая, без БК, и я хотел было проверить работают ли все кнопки подрулевого переключателя, но у меня ничего не происходит, разве что реагирует на поворотники и дальний свет.
Пробежал тему - интересный вариант с подключением мондеовской приборке с экраном. Вот тольк ов фак не прилепили чего-то эти мытарства)
Было б не плохо, чтоб не читать все 200 страниц. А то попалась мне тут за просто бросовую цену (8,5т.р.) приборка от мондео 4, уже было загорелся, но как вник в тему - всё желание отпало с такими плясками. В Иркутске такой финт ушами вряд ли кто провернуть сможет(
