Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932,2K
12,7K
maxgol
8 March 2017
Коллеги, ку
Подскажите, пожалуйста, номер усиленных шаровых для нашего фокуса?
Нашел только код на усиленные стойки стабилизатора, а про шаровые какие-то непонятки у меня.
Спасибо.
рыбак33
8 March 2017
evgeniy1992
я всегда ставил с подьемником .. а так подумай машину на высоту чтоб лежа на спине при вытяну тых руках доставал до акпп. тогда один держит другой наживляет болтами только болты длинные найди а как поставиш замениш.
takserik
9 March 2017
Может кто-нибудь подскажет каталожный номер штуцера который вставляется в рабочий цилиндр сцепления, чтобы заказать в экзисте. сочится тормозуха, сальника нет предыдущий хозяин намотал какую-то хрень, которая не держит толком. FF1-1.8мкп
focus3d
9 March 2017mobile
takserik
почитай здесь отчет по ремонту гцс в шапке закреплен. Или новый покупай,или с разбора
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
vzm
9 March 2017
Juventus1897
J
Juventus1897:
другая не менее интересная проблема-когда включаю в салоне кондиционер двигатель начинает периодически терять обороты и троит так же как и было при поврежденном резиновом патрубке, выключаю кондиционер и двигатель снова ровно работает..никто не сталкивался с подобным?
Кондей пора заправить - мне помогло.
Juventus1897
9 March 2017
Спасибо мужики за советы..надеюсь что только в заправке дело. А не в курсе вы сколько процесс заправки кондиционера сейчас стоит примерно?)
max_tomsk
10 March 2017
Juventus1897
1.5-2 в том году стоило. Зависит от колличества хладагента в системе.
takserik
10 March 2017
takserik
max_tomsk
10 March 2017
takserik
я резиночку поменял и все норм, справа в канавке должна быть, в тракторных запчастях подобрал.
evgeniy1992
10 March 2017
рыбак33:
evgeniy1992
согласен! не смог поставить, оттянул на сто там будут ставить!
рыбак33
10 March 2017
evgeniy1992
ставил 7 раз она жуть как тяжолая держать ее.
stas.tkachman
11 March 2017
focus3d
Привет, пишу по вопросу закипания антифриза, обещал отписаться..
Вообщем купил промывку Ликви Моли для радиаторов, 3 бутыля воды дестилированой и антифриза 3x2 литра японского TCL,
поговорил со знакомыми, сказали что это лучший антифриз в моей ситуации..
Далее слил старый антифриз закрутил пробку немного вылил из одной пятерки воды в систему, потом долил пол бутыля промывки, закрыл перетрес и вылил все в систему.. вошло 5 литров ровно.. промыл один раз, затем слил промыл еще раз.. и залил антифриз..
Проблемы с кипением больше не наблюдаю ездил сутки почти без остановки.. с разной скоростью...
Wesley1
11 March 2017
Подскажите, пожалуйста, допустимые размеры фильтра салона для FF1 USA 2.0L L4 SOHC 8V
Есть ли отличия при выборе фильтра салона для американца и европейца?
Какие посоветуете модели?
max_tomsk
11 March 2017
stas.tkachman
а когда сливал в процессе промывки, какой цвет у жижи был? и какая жижа антифризная была залита? розовая или зеленая?
stas.tkachman
11 March 2017
max_tomsk
когда сливал в процессе промывки цвет жижи был как декстрон с мелкой фракционной крошкой около 20гр.. второй раз промыл, вышла вода и все.. антифриз красный точнее сказать как вишневый сок по цвету..
на датчике температуры на панели стрелка теперь немножко до середины не доходит.. 1-2 мм.. никогда такого не видел...
evgeniy1992
11 March 2017
ребята! забрал машину! поставили коробку все супер! кто знает как узнать код разблокировки радио зная серийный номер!
1tyu78
11 March 2017
всем привет парни подскажите в чем проблемка или где про нее прочитать за ранние спасибо дело в том что на холодную машина заводиться как часики но стоит нагреться заглушишь и она больше не але остынет опять заводиться фф1 движок сплит порт 2 л автомат
serega836
11 March 2017mobile
evgeniy1992
Первой кнопкой выбора станций вводишь первую цифру кода количеством нажатий,второй второе число и т.д.пятой кнопкой активируешь код
Клизма
11 March 2017
1tyu78
Первое- клапан хх
1tyu78
11 March 2017
че за клапан хх там вроде одни датчики
evgeniy1992
11 March 2017
serega836:
evgeniy1992
это понятно! я кода не знаю!
serega836
11 March 2017mobile
E
evgeniy1992:
А написал что знаешь.тогда к дилеру за денюжку.
шурец
11 March 2017mobile
evgeniy1992
тут на форуме разблокировали. не помню тему - поищи поиском.
evgeniy1992
11 March 2017
шурец:
evgeniy1992
спасибо нашел!
evgeniy1992
11 March 2017
serega836:
серийный номер и код разблокировки-2 разные вещи!
serega836
11 March 2017mobile
Ну так то да.не заметил.evgeniy1992
avits
12 March 2017
Подскажите чем зафиксировать стекло в двери, т.к старое стекло разбилось, пришлось покупать новое, на стеклоподьемнике старое держалось на чем то вроде клея.
Собственно какой клей взять? Любой для вклейки стекол подойдет?
Клизма
12 March 2017
1tyu78
Клапан холостого хода (хх) находится на впускном коллекторе.
max_tomsk
13 March 2017
avits
Там вродь как черный полиуритановый для вклейки лобовых должно.. но можешь не заморачиваться, и жидкие гвозди или силиконовый герметик использовать, только с широким температурным диапазоном, ну и хорошо зачистить и обезжирить поверхности.
max_tomsk
13 March 2017
В рубрикаторе не нашел по распиновке разъема майфуна. Подскажите, есть такая тема тут? Если нет то где добыть? Или тут подскажите? Колонки и питалово с АЦЦ нашел и подключил. Хотелось узнать какие еще остались проводки неподключенные
