Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
851K
3,2K
skyrat
10 January 2017
Может кто сталкивался с такой проблемой, иногда начинает мигать индикатор парк-пилота на экране. Появляется и пропадает быстро. Если в этот момент есть препятствие, то и звук дергается. Ошибки на приборке не появляются и через форскан тишина. Принудительно вкл/выкл кнопкой не помогает, все проходит само собой. Авто-парковка работает.
Может после прошивки есть какая то зависимость/калибровка. Передергивал PAM SPCM ACM FCDIM IPC ABS через форскан, грешу на прошивку BM5T-14C090-BN которую обновил с BM.
Какие еще есть варианты без отката на старую прошивку?
АНДРЕЙ1973
10 January 2017
BM5T-14C090-BN нормальная калибровка.
обратиться к специалисту. хотя отловить периодический глюк сложно, но можно, при наличии приборов и оборудования.
возможно и повреждения в проводке и влага, в том числе и в разъемах.
Lyajik
10 March 2017
Всем привет! Сегодня загорелось сообщение "Ассист парк не исправен", перестали работать задние парктроники и жёлтый восклец. знак. Что делать, какая причина может быть подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
KeNTeR
10 March 2017
Lyajik
Умер датчик, обрыв проводки и еще с десяток вариантов. Для начала ошибки считать нужно.
zhendosff3
20 March 2017
Приветствую! Кто что посоветует по перекраске парков и стаканов в цвет авто? Лучше к ОД?
АНДРЕЙ1973
20 March 2017
Z
zhendosff3:
как понять посоветует? красить можно где угодно, я сам красил, но в распоряжении была и краска и лак и пульвер... это мелкие детали, их легко красить.
zhendosff3
20 March 2017
АНДРЕЙ1973
Я тоже изначально планировал сам красить, хотел купить заводскую аэрозоль в балончике, 1771549. Как оказалось, ни у одного поставщика такого набора нет, только ebay германия, ценник с доставкой 2000. В добавок один знакомый говорит, что нельзя толстым слоем красить, так как работать не будут. Вот решил тут поинтересоваться, кто как красил. Может кто у ОД красил, кто-то может к обычным малярам обращался.
20 March 2017mobile
zhendosff3
Я красил поверх другого цвета и работают
АНДРЕЙ1973
20 March 2017
Серый:
zhendosff3
Да и я так же красил, поверх.
Universe
23 March 2017
zhendosff3
Я отдаю ОД вместе с бумажкой на которой VIN написан. Ни разу не было косяков, но тут как повезет.
temaboy
24 March 2017
Люди добрые, подскажите где можно приобрести модуль 1905055? Как я понял проводка подходит и от дорестайла вместе с датчиками. Но модуль реально не найти.
Oleg-Sever
24 March 2017
temaboy
Модуль для какой парковки (задней, параллельной, улучшенной)?
Что хотите получить в итоге?
temaboy
24 March 2017
olegcok
только для задней нужен. (авто 1.6 ГУР)
Chinee
27 March 2017
T
temaboy:
Модули эти периодически везде появляются, если надо дам контакты кто продаёт такой или может достать любой.
Di164
27 March 2017
Всем привет!
Подскажите пожалуйста где купить за недогого или может у кого есть
Коса переднего бампера
6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
на Фокус 3 дорестайлинг
Заранее спасибо
KeNTeR
27 March 2017
Di164
Вероятно вы ищите такой комплект, но там рестайл.
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 рестайл (2015-) (сообщение #17270436)
zhendosff3
27 March 2017
KeNTeR
А разве этот комплект не сторонний аксессуар, рекомендованный производителем? Я имею ввиду, что этот набор автономен сам по себе, к штатной проводке и к штатному синку на рестайле его никак не подключить
zhendosff3
27 March 2017
Di164
Готового набора в одной коробке не существует. Соберите подходящие финисы с помощью электронных каталогов или ford ECAT. Мониторте ffclub в разделе продам, смотрите польские аукционы и ebay, или ищите на разборках. В общем, запаситесь терпением. Я например кнопку покупал на ebay в Польше. Если Вы хотите все купить быстро - это будет дорого Опыт сбора такого комплекта имеется
KeNTeR
28 March 2017
Di164
zhendosff3
Парки делает бош, это он и есть только в другой коробке. Есть такие комплекты для дореста, номер не помню. Этот не подойдет для дореста из-за другого модуля. Сами датчики одинаковые.
Будите искать, обратите внимание на разъем датчиков, году в 13 у них изменился разъем.
Данные финисы для машины 12года:
1. Боковые крепления датчиков. Finis 1775762 — левый, Finis 1775720 — правый.
2. Передние крепления датчиков. Finis 1772281, 2 штуки.
3. Боковые датчики парковки. Finis 1694078, 2 штуки.
4. Передние датчики парковки. Finis 1765223, 2 штуки.
5. Датчики в решетку. Finis 1765221 — глянцевые, Finis 1765253 — матовые.
6. Центральная решетка, глянцевая. Finis 1719220.
7. Проводка. Finis 1788269
8. Модуль управления с автопарковкой. Finis 1790551.
9. Кнопка с автопарковкой. Finis 1696452.
Karlitto
29 March 2017
Доброго времени!
Ну не могу ни как разобраться с темой парктроника на focus 3 универсал 2016, 1,6 двиг, SYNC комплектация.
Ищу самый простой вариант на зад - собственно блок, парктроники и коса.
Помогите, пожалуйста! Честно всё читал, но инфу именно на универсал 2016 года не нашел.
Вот например подойдет блок BM5T15K866AN, датчики 1526389 и коса BV6T15K868CDD ?) нашел на разборке.
Заранее спасибо
X-Files
30 March 2017
Karlitto
2016 это рестайл? BM5T не подойдёт, нужны F1ET
блок F1ET-15K866-Ax / 1914692 (x - любая буква, версия ревизии)
коса F1ET-15K868-BDD / 1883377 (это самая простая для 4 датчиков)
датчики EM2T-15K859-BA / 5348245 (чёрные, 4 шт)
... и кронштейны ... вроде AM5T-15K870-BBXUAA / 1906080 (чёрные, 4 шт), с этим могу ошибаться, т.к. внутренние и внешние центральные стаканы могут быть разные, есть альтернатива - поставить заподлицо кронштейны VAG, они дешевле и подходят от многих моделей.
zhendosff3
30 March 2017
На этой ветке ранее человек описывал установку парков и рассказал про спец инструмент для вырезания отверстий 501-130. Решил и себе прикупить, чтоб все прошло быстро, аккуратно, по феншую так сказать. Так вот ценник самый дешевый - 6500. Я малость попутал конечно. Кто знает, где взять эту штуку по вменяемым деньгам или в аренду за коньячок Кстати, ранее тут спрашивал по покраске парков. ОД загнули 5000 за 8 стаканов + 8 датчиков, снятие крышки бензобака обязательно.
KeNTeR
30 March 2017
zhendosff3
Инструмент это хорошо, а чем дремель не устраивает?
Oleg-Sever
30 March 2017
KeNTeR
я разным пробовал, но спец дыроколом удобнее и качественнее... стоит то 700руб всего
zhendosff3
30 March 2017
KeNTeR
Тут целых 3 пункта могу перечислить:
- боязнью, что что-то пойдет не так
- нежеланием скидывать бампер
- собственной криворукостью
zhendosff3
30 March 2017
olegcok
Дырокол от шкоды это хорошо, но есть "но". Дырокол режет круглое отверстие диаметром 19мм, если не ошибаюсь. Это диаметр самого датчика,его круглой части. Это удобно для тех, кто решит ставить VAG стаканы. У меня штатные стаканы, которые имеют овальную форму, и диаметр овала, грубо говоря (хотя это неверное выражение) в районе 23-24 мм. На выходе имеем ту же доработку напильником.
Oleg-Sever
30 March 2017
zhendosff3
Я ставлю VAG стаканы, они дешевле
KeNTeR
30 March 2017
zhendosff3
Спец. инструментом тоже может пойти не так. Тогда обратитесь к специалисту.
olegcok
От ваг, даже лучше смотрится, мне нравится. Но говорим про оригинал, а там по два "ключа" на стакан, бюджетно только дремель. Тем более стаканы закроют огрехи, если они будут.
fric90
2 April 2017mobile
Кто подскажет финис инструмента доя выдавливания дырок под парктроник?
zhendosff3
2 April 2017mobile
fric90
Если нужен шкодовский, который режет круглые отверстия диаметром 19 мм, то BEA000001. Подойдёт при установке датчиков в ваговские стаканы (скрытые). Если нужен "оригинал оригинальный", который режет овалы под штатные стаканы 501130
4 people online
4 people online
