Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
399K
1,6K
OBrien
26 December 2016
из-за подвесного подшипника привода может закусывать скорости?
Сегодня когда ехал в сервис,то замечена было следующее:
При несооосности колес,на неповностях,передачи не включаются,а если передача была включена,то даже при выжатом сцепление не выключается.
При движении металический хруст,при выключенной пеедаче ,выберг нормальный,без подклинивания колес.Приводы в порядке.
OBrien
26 December 2016
При препятствиях,а именно чтобы вьехать на подьемник,подгорело сцепление ,...
focus3d
27 December 2016mobile
OBrien
у меня так провернуло обойму первичного вала(заднею) и задрало посадочное место ,подшипник с пластиковой обоймой расплавился и "ролики за шарики" ,вскрытие показало отсутвие масла в кпп(исчезло с ц уко) и синие валы .и передачи не включались,а когда вкл. то не выкл.
focus3d
OBrien
мкпп аби 5 или мтх75?
OBrien
27 December 2016
focus3d
коробку по вину нужно смотреть
вроде бы мб5
сдох подшипник диференциала,все внутреености в кашу!
Когда вскрывали,обнаружили воду с маслом внутри(Вот и умерла.
focus3d
Ставь мтх 75 , у тебя 1.8 мотор?
OBrien
27 December 2016
Да мотор 1.8 zetech 115(85 hps) Всеволожск.2002 г.в
Дело в том что уже какую-ТО коробку ставят!Нашел на разборе за 14 тыр((
focus3d
OBrien
ну тогда забей! Главное чтоб сделали качественно-проверь стоят ли новые сальники диф'а ,и масло при тебе пусть заливают.на самотек не пускай-контроль и еще раз контроль. А куда загнал на ремонт?
OBrien
28 December 2016
в сервис на белградской!
везде за снять /поставить коробку просят от 7 к,эти же за 5к с заменой сцепы.
TuningMaster
6 February 2017
Всем привет. Подскажите по сцеплению на ФФ1, 1.8: нужен комплект сцепления + выжимной, поиск дал несколько вариантов.
Комплекты 622241409 и 3000951024
Выжимной 3182654145
Вин X9FFXXEEDF4A 24218
Ну и по производителю что порекомендуете? Думаю LUK либо Sachs.
шурец
27 February 2017
K
korobkin:
Так а по размеру они подойдут? Там 215-145-3,2 мм. Оплатить можно через яндекс.деньги. По почте могу выслать.
приехали накладки для диска сцепления - спасибо!
korobkin
27 February 2017
шурец:
Друг! Извини, что так долго тебе их не высылал! В общем - надеюсь, что у тебя все получится! Дерзай!
шурец
27 February 2017
K
korobkin:
все, что не делается - все к лучшему
поставил старому новый комплект.
теперь старый диск в руках - буду как потеплеет не спеша клеапть.
или себе наклепаю, если размер подойдет
отчет выложу сюда
Paul768
7 March 2017
Народ, ситуация следующая, машину брал с пробегом 225 тыс. , сейчас 380 тыс. По сцеплению вопросов нет, но всё же начинает сверлить мысль что вот вот может прийти ему конец. Особенно когда за рубеж выезжаю. Коробка mtx-75. Дизель. Вообще его можно как-то проверить?
шурец
8 March 2017mobile
педаль под конец в самом верху если берет
Paul768
9 March 2017
педаль процентов на 45-55 (по ощущениям) отпускаешь уже схватывает нормально, но правда иногда есть при этом вибрация, которая проходит сразу как отпускаешь полностью.
focus3d
9 March 2017mobile
P
Paul768:
подходит твоя сцепуха, без отжигов проехать может еще оч много, диск подстерся и поэтому когда ты еще не отпустил педаль полностью он буксует и создает вибрации т.к. его толщина уменьшилась, ну когда полностью отпустил педаль то уже корзина плотно прижимает диск к маховику. Лучше поменяй диск (если остальные узлы ,выжимной ,корзина ,в порядке то замени только диск) ,если ездить так дальше то и маховик попортить можно
TOLYA226
9 March 2017
Paul768 неизвестность пробега сцепления при 380 просится на замену комплекта с подшипником, можно конечно ездить и ждать совсем конца как всегда в неудобное месте( подем, тоннель, приезд, ночь, лес,..) также тормозную жидкость и в тормозах поменяй!
korobkin
9 March 2017
P
Paul768:
Что-то я не понял: при 50% срабатывает сцепление и что? Менять его надо? Не при 90% и не при 10%, а при половине выжима, Карл! Зачем менять-то?
Paul768
10 March 2017
K
korobkin:
Так менять желания нету, просто я совершенно не знаю когда его немцы меняли, а пробег не маленький. И да срабатывает гдето посередине хода педали, 7 лет уже езжу и всё время так было.
focus3d
10 March 2017mobile
Paul768
сам прикинь - проехал ты 155т.км сколько немцы проехали ты не знать, при трогание наблюдаешь вибрации т.е. пробуксовку. Мой совет таков- перед поездкой за рубеж менять обязательно. Пока дома катаешь можно и катать,но! не забывай про маховик ,затянешь замену сцепы есть вариант еще и на мах попасть ,маховик от 1000-3000т.р. новые болты маховика 1000р. + сцепление.
Paul768
10 March 2017
Спасибо, ближе к лету надо будет заняться, а пока почитаю что да как там с заменой.
ALIK999
15 March 2017
Подскажите кто ставил на фф2 1.8 сцепление Фиесты СТ 1422336, пользовались ли
Спецухой для установки(Треугольник или Крест) или ставили как стандартное?
шурец
15 March 2017mobile
ALIK999
что за треугольник и крест?
ставится как обычно.
ALIK999
15 March 2017
шурец
Спецуха:
Эта или аналоги
шурец
15 March 2017mobile
ALIK999
сцепление от фиесты ст ничем не отличается от стандартного.
Валик2
16 March 2017mobile
ALIK999
Не усложняй. Там элементарно, главное центровка, найди что то подходящее по размеру. Тут уже столько страниц это обсуждали
Sergey42
27 March 2017
заменил сцепление полностью, машина прошла 15000-18000. пропало сцепление. заменил главный, прокачал, через какое-то время снова пропало. заменил выжимной, прокачал, через какое то время снова сцепление пропало. что это может быть?
ACCUSED
30 March 2017
Sergey42
а без замены чего либо, просто прокачивание не помогало?
может где то попадает воздух?
oldmax56
5 April 2017
По всем признакам подыхает сцепление, все чаще при нажатии газа идет рост оборотов без ускорения.
FF1 2004, 1.8 бенз, седан, русс, механика.
Оригинал очень дорого, поэтому выбрал 2 комплекта:
LUK 622 2414 09 + LUK 510 0011 11
или
SACHS 3000 951 024 + SACHS 3182 998 602
Хоть и пишут многие что в оригинале LUK, но несколько человек писали что не отходил этот комплект и 50000 после замены.
Но про SACHS очень мало отзывов.
Что выбрать?
