После замены магнитолы перестали работать парктроники! Как исправить проблему кто знает ?
Chumdi
12 December 2011
Перестали работать парктроники, неисправности парктроников
DERANGED
10 February 2016mobile
BAZILIO965
Скажите Вам удалось решить Вашу проблему с парктроником? Если да то как?
Кто знает что за датчики штатного парктроника (ассистента)? Ультразвуковые? Можно купить или заменить на не штатные?
Спасибо.Затем, что парк.асист есть а задний бампер заменили и датчиков нет...
Такие сенсоры подойдут?
http://www.aliexpress.com/item/Auto-Parking-Sys...1348d24
smiladon
К штатному модулю парка либо штатные датчики, либо аналог. Твои сенсоры вряд ли подойдут.
Slivsy:
smiladon К штатному модулю парка либо штатные датчики, либо аналог. Твои сенсоры вряд ли подойдут. |
Спасибо.
balance77
11 December 2016
Помогите с проблемой, магнитола рп32, перестал пищать задний парктроник (сначала звук приглушался, но писка не было, потом и вовсе приглушение пропало, просто играет музыка, даже когда к стене подъезжаешь). Был на СТО, датчики проверили, говорят все рабочее, датчики реагируют, просто звук не выводится... Куда копать, было ли у кого?
Кто сталкивался с проблема мигающего индикатора патронников на штатном экране?
Выглядит как будто парктронники выключаются и включаются быстро.
ФФ3 универсал. Этой зимой была проблема - перестал работать парктроник. Причём мог в один день работать, а в другой нет. При включении зажигания выводилось сообщение "Ассистент парковки не исправен". При включении задней передачи кнопка включения парктроника несколько раз моргала и всё.
Показывал ошибку по модулю PAM:
Чтение ошибок DTC - PAM
Ошибок по модулю: 1
B1B44 - Правый задний наружный датчик
Статус: 14 - Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи
Доп.Статус: 28 - Короткое замыкание электрической цепи на другой выходной сигнал. DTC присутствует на момент запроса.
Обратился с этой проблемой к дилеру. В итоге оказалось, что перетерлись провода, идущие к правому заднему наружному датчику от косы внутри бампера. Проводка заднего бампера полностью не уложена в гофру и под действием вибрации и грязи(песка) истирается внутри бампера. Выявил ещё два места в косе, подверженных истиранию. Планирую летом убрать всю косу в гофру.
Slivsy
О! Это актуально! А разборка требуется? Или так, загнал на яму и увидел место протирания проводов?
КираЕсли есть яма или подъёмник, то снятие бампера не требуется. Обратил внимание, что на рестайлинге внутрибамперная проводка заднего бампера вся спрятана в гофру.
Дорестайл.
Рестайл.
radeon31
26 February 2017mobile
А кто-нибудь пытался самостоятельно выявить причину неработающего парктроника? Как найти какой именно датчик вышел из строя, т.к. у меня показывает ошибку, то не работает передний левый датчик, а ведь их там 3 штуки...Попробовал самый крайний заменить, у колеса который, но ошибка не исчезла, как быть?
radeon31
Воспользуйтесь нормальной программой диагностики. Она подскажет какой датчик неисправен (например передний правый наружный датчик). Проблема может быть как в датчике, так и в проводке.
P.S. до этого менял прошивку панели приборов рп32 на рестайлинговую
forscan дает-неисправность звука в PAM модуле...
balance77
Сто раз уже писалось. На рестайловой прошивке приборки звука парктроников не будет. Откатывайтесь на дорестайловую.
Slivsy
И никаких фиксов получается нет? Если не трудно, ткните на файлы дорестайловые, не могу найти... С меня + в карму и заранее спасибо)
не подскажете как увеличить громкость писка парктроников, Все пищало и в один прекрасный день звук стал ели ели слышен.
Форд-фокус1 2004 года выпуска, как проверить штатный парктроник, с чего начинать, просто перестал пищать - совсем.
sergeikaVЭто раздел Ford Focus III
Вам сюда -
Парктроник, проблемы, установка.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
ФФ3 универсал 2012 г., штатный парктроник. Работает нормально, но пропал звук. Подскажите, где находятся разьемы парктроника, может дело в них?
Нико1986
5 January 2018mobile
Попробовал отсоединить разъемы от блока парктроника - эффекта ноль. На экране показывается расстояние, музыка приглушается, но писка нет...
Нико1986
Штатный парктроник работает через аудиомодуль на штатной же акустике.
Нико1986
11 January 2018mobile
Спасибо, разобрался. Открыл для себя что для парктроника используются задние динамики, они как раз были демонтированы для замены. Благодарю)
Всем добрый день день. Подскажите, возникала ли у кого-то подобная проблема. После торможения почти до нуля, т.е. до остановки, ложно срабатывает передний датчик парковки (штатный). В 100% случаев, т.е. каждый раз. Причем, если замедлиться не до нуля, а, скажем до 15 км/ч (примерно) - молчит. Всегда один и тот же (на фото). Заметил, что на датчике спереди у номерного знака вспучилась краска. Но такое чувство, судя по картинке на экране, что срабатывает не этот датчик...Но возможно по картинке ориентироваться и не стоит. К дилеру записался, но даже в СПб это оказалось не просто, в автополе инженер по гарантии вообще отсутствует, предложили платно. В Рольф запись на месяц вперед. Пока жду. Но может у кого-то есть опыт?
P.S. Третий фокус рестайл.
DocTyn3akpbIT
7 July 2019mobile
skobelev.np
Он у вас вообще вроде как ударенный))) верхняя часть утоплена
skobelev.np
7 July 2019mobile
DostupZakryt
Да не это ж передний, у номерного знака. Они оба утоплены, там же стаканы такие
dmitry.chuckin
20 July 2019mobile
Народ, добрый день!
Подскажите,пжс. Штатный парктроник выдаёт ошибку. Вырубается и пишет «обратитесь в сервис». После чтения ошибки выдаёт передний левый. Ошибка вылетает через раз. Может пару дней не выдавать, а может вылетать на каждое зажигание.
Парктроники все «щёлкают», даже попробовал заменить передний левый парктроник на оригинальный другой и тоже выдаёт ошибку через раз.
В чем может быть проблема? Куда пошагово копать?
Получается с парктрониками проблем нет? С мозгами тоже нет?если он выдаёт ошибку через раз.
Аккумулятор сбрасывал и ошибку продолжает выдавать через раз.
Подскажите, пжс.
Заранее спасибо!
dmitry.chuckin
Смотрите проводку,чаще всего в разъёме или рядом с ним провода окисляются.
