Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Дилер говорит, что ставить будут. Но просят за сие счастье 7 т.р.
Можно ли поставить самому или в другом месте без петери гарантии, а то мне кажется дороговато просят.
MUL-T-LOCK, Dragon, Defend-Lock, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, рулевой вал
Divanes
10 August 2005
360,6K
1,2K
Dr Watson
25 June 2007
Устанавливал гарант у официального диллера в Волгограде "Арконт". За замок заплатил 3200 плюс за установку 2000 рублей. Машину забирали часа на полтора. Устанавливал у диллера чтобы не было вопросов с гарантией. Замок установили криво. Что бы его закрыть руль надо было поворачивать градусов на 90. Ругаться не стал. Купил набор шестигранников, почитал форум и минут за 10 все поставил так как надо. До сих пор не пойму за что взяли 2000 рублей если работы на 10 минут? Иномарочный сервис однако.
kashpirovsky
25 June 2007
GyzmoX
Все ok, тоже проверил и все прекрасно регулируется, так что ставьте и не переживайте.
Алексей777
26 June 2007
rvk76
Так ты купил или нет?
Если нет, могу пробить на подлинность. Но у меня сомнений нет, все аккурат оригинал.
По поводу регулировок руля - все работает, ставил в АВТО-АССЕ.
По поводу ставить или нет - сам решай, но мой тебе совет поставить. +еще одна заморочка для пионера не помешает
dimych3000
26 June 2007
я не понимаю что вы заморачиваетесь с его установкой у всяких дилеров ассов и т.д. самому поставить 10 минут - в комплекте очень подробная инструкция как это делать, с фотографиями. только шестигранник на 8 кажется нужен, но его купить можно там же где гарант покупали или рядом:)
Foton
26 June 2007
Поставил Гарант сам, единственно - осталось сомнение про момент затяжки, какой у меня получился?
При установке смотрел что меняется в месте крепления муфты гаранта при регулировке руля по вылету и углу наклона.
По вылету ничего не меняется, по углу наклона немного изменяется угол вала. Возможно если поставить гарант совсем вплотную к кардану (утолщению на валу), то может и будет мешать.
Но если отступить 3-5 мм, то ничего мешать не будет. У меня сейчас все регулируется нормально.
Всем удачи, установка заняла 20 минут со всеми примерками.
Nikon Sevast
27 June 2007
А как узнать какого поколения замки в Гаранте? Посмотрел в магазине - дата производства - 11.2006. Засомневался
-ВЖИК-
27 June 2007
Nikon Sevast
зайди на сайт (флим) там есть поверка на подлинность заодно и поколение наверняка узнаешь:)
dvabobra
6 July 2007
В Кунцево купил, на в инструкции указано Focus II/Mazda3. 133.E/f примерить пока возможности нет, я тот Гарант купил? или отненсти его обратно? Кто в курсе подскажите. Спасибо.
-ВЖИК-
6 July 2007
dvabobra
Все правильно..фф2 и мазда сделаны практически на одной платформе тока матрешка дороже:)
Я лично сам ставил за 10 минут..шестигранник тока нужен
nepran
12 July 2007
Помогите
Спросил у дилера про блокиратор руля, советует ДРАГОН за 6500руб без установки.
Или поискть ГАРАНТ.
Подскажите советом
S T I G
12 July 2007
nepran
Вроде как Гарант дольше всех сопротивляется вскрытию. Да и цена в два раза ниже.
-ВЖИК-
12 July 2007
nepran
Не могу ссылку найти про вскрытие, могу тока сказать что Драгон там не котировался вообще! А стоимость которую вам предлагают просто офигенная...два конца накрутили и продают...
Гарант стоит 2700-3650 в зависимости от поколения замка...+ установка (если самому лень) максимум 1000руб!
И какой смысл переплачивать за худший товар?
ЛисЪ
12 July 2007
N
nepran:
Помогите
Или поискть ГАРАНТ.
Подскажите советом
Лови ссылку http://www.flim.ru/bb.asp#гБ .Удачи!
korolev76
25 July 2007
Всем респект! Вопрос к тем, кто уже поставил Гарант...
Нужно ли снимать/подпиливать пластиковый кожух на руле для установки Гаранта? Он (кожух) вроде очень низко заканчивается, а на всех фото там вроде как голые конструкции без него... Спасибо, сорри за возможный БАЯН.
korolev76
25 July 2007
nepran
Да, я тоже не вижу смысла ставить Dragon (в Autosecurity напирмер за ~8700 выйдет с установкой), а Гарант - 3200р. (он сам) + 1000р. (установка в АВТО-АСС)= 4200. Т.е. в 2 раза дешевле...
Alookard
25 July 2007
У меня ничего подпиливать не пришлось. Ставил сам, машина 2006 года.
korolev76
26 July 2007
Alookard
Понял, пасиб! Тогда решено...
Vyacha
26 July 2007
Точно ничего подпиливать не надо !!! Позавчера поставил себе Гарант на рынке "Садовод", что у МКАДА. Сам Гарант 3-го поколения 3500 + установка 400р. Установка занимает не более 10 минут (самому поставить без проблем можно).
bootes
26 July 2007
Всем привет!
Народ, а на машину 2007 года, после рестайла 21 мая ставил себе кто-нибудь гарант? Там ничего под рулём не изменилось??
Денис-05
26 July 2007
Vyacha
Привет !
Гарант как надо ставить ?
В начале фиксировать руль, а потом вставлять гарант ?
Vyacha
27 July 2007
bootes
У меня после рестайлинговая машина, ничего не изменилось.
Денис-05
Перед установкой Гаранта необходимо руль повернуть в исходное положение (причём колоса не обязательно должны стоять прямо), блокировать руль не обязательно (он сам заблокируется если после изъятия ключа его хоть немного повернуть).
Денис-05
27 July 2007
Vyacha
Спасибо !
А на САДОВОДе ставят ГАРАНТ прям на улице ?
Vyacha
27 July 2007
Денис-05
Угумс, мне ставили прям на улице Но у них есть вроде бокс для работ есичё.
Денис-05
27 July 2007
Vyacha
НЕ посмотришь, как у тебя стоит ГАРАНТ: до упора вниз или чуть поднят ?
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=A...=post&id=212204
Vyacha
27 July 2007
Денис-05
У меня до упора вниз стоит, это что не правильно ? Если что переставлю сам конечно, но всё равно не приятно тогда.
Денис-05
27 July 2007
Vyacha
Да нет, у Вас стоит как советует производитель
Просто на форуме предлогали поставить чуть повыше, чтоб было удобно вставлять-вынимать
А Вам удобно ?
Vyacha
28 July 2007
Сложновато было только первый день, а потом принаровился и всё легко и быстро получается ! Есть конечно поправка на комплекцию владельца машины, от этого удобство во многом зависит. И потом я не думаю, что 1,5 см вверх или вниз дадут такой большой эффект.
fiva2
30 July 2007
установил держатель для гаранта на водительское сидение от вазовской десятки. Пришлось немного доработать внутренность напильником, а то не залазил. Теперь очень удобно и не мешается совсем.
fiva2
30 July 2007
Вид сверху:
Borka
30 July 2007
fiva2
Хорошо получилось. А держатель на саморезах к седлу прикручен? Тогда откуда уверенность, что саморез не заденет "внутренние органы" сиденья при его вкручивании?
Механическая защита на КПП
Замки Defen time
