Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
Ruletik150RUS
18 December 2016
Serg-go
нужен) красный цвет)
Serg-go
18 December 2016mobile
Ruletik150RUS
Посмотрю, напишу.
Ruletik150RUS
18 December 2016
Serg-go
спасибо) жду)
VitasFocus SE
23 December 2016
Есть большое желание пересветить дорестайловый блок климата из зеленого в красный. Подскажите маркировку светодиода, который надо использовать.
MaximA
8 January 2017
Товарищи, а про пересвет рулей фф3 в красный цвет для фф2 куда написать - сюда или в фф3?)))
MaximA
8 January 2017
Пересвет руля ФФ3 рестайл в красный цвет (для установки на ФФ2, С-Макс, Кугу)
Потребуется: торкс Т20, небольшие крестовая (номер 1) и плоская отвертки, паяльник с тонким жалом, припой, канифоль и прочее для пайки, и прямые руки. Ну и 10-12 светодиодов. Надо 10, 2 на "один сломал, один потерял". Они там хитрые, т.н.обратного монтажа. Как вариант, KM2520SRC01 из ассортимента чипадипа. Это не совсем то, но точно такие, как нужно, найти нереально. Еще вариант - паять обычные SMD светодиоды "пузом вверх". Я использовал нечто похожее.
Последовательность действий:
- открутить крепеж кнопок, 2 винта Т20, и вынуть блоки кнопок из руля. Фиксируются шпеньком под кнопкой Ок и зацепами - все видно хорошо. Вытаскиваются руками. Сломать сложно. Отстегиваем разъемы.
- открутить винтик, скрепляющий половинки блока кнопок, и аккуратно отщелкнуть донце. Начинать с острого края, далее по очереди, помогая плоской отверткой. Сломать сложно, но можно.
- выпаять синие светодиоды. Здесь аккуратно - есть что попортить. Мне было удобно аккуратно поддавливать диод снизу, прогревать один вывод, он отпаивается, затем второй. Главное не перегреть плату, не оторвать дорожки и не снести лишнего.
- пройтись по всем точкам пайки светодиодов паяльником, наплавляя на них шарики припоя. Мастера называют это "накатать шары" ))
- подготовить выводы красных диодов (обрезать, подогнуть), установить по очереди на место и припаять. Важно соблюсти полярность, и не перекосить диод влево-вправо, иначе будет плохо светить.
- проверить, подав питание: плюс на 7, минус на 10. Далее сборка в обратном порядке. При сборке аккуратно при установке блока кнопок, надо, чтобы шпенек попал в отверстие на руле.
- результат радует глаз
semykin.ivan
14 January 2017
Serg-goкакие диоды стоят в кнопках подогрева стекол?
FeLiX-911
23 January 2017
дополню, цвет айсблю на магнитоле соня овал, смотрится вот так:
-Niki-
23 January 2017mobile
FeLiX-911
Интересно получилось
FeLiX-911
23 January 2017
-Niki-
давай я тебе пересвечу? у тебя с доп приборами впще огонь будет с таким цветом
-Niki-
FeLiX-911:
-Niki-
Тогда нужно всю электроннику отдовать
stiger19
24 January 2017
FeLiX-911
Как получилось добиться такого оттенка, если не секрет?)
FeLiX-911
24 January 2017
stiger19
про какой оттенок? пиктограмм?
stiger19
24 January 2017
FeLiX-911
Ага, бирюзовый который
FeLiX-911
24 January 2017
stiger19
это светики такие "ice blue" у них свечение именно такое
stiger19
24 January 2017
FeLiX-911
Круто, спасибо за информацию, поищу)) Не встречал таких раньше
MaximA
6 February 2017
Следующая история по пересвету рулей ФФ3, начало здесь. На этот раз - кнопки из дорестайловой подушки. Отличия лишь в методике разборки, поэтому писать особо нечего. Для снятия кнопок потребуется торкс Т15
Далее кнопка разбирается отщелкиванием застежек. Разбирается очень легко.
Используются те же самые светики "обратного свечения"
Заменяем, проверяем - профит.
Завершающая часть - про кнопки-лепестки на руле - скоро. Это - самые муторные в разборке кнопки
MaximA
7 February 2017
Самые бестолковые в разборке кнопки - подрулевые лепестки. для снятия лепестка с руля понадобится торкс Т20. Затем - сначала надо снять две рамки (на фото первая снята, снимается вторая - её надо вывести из-под клавиши громкости)
Далее самое веселое - снять клавишу войс. Для этого надо длинной тонкой отверткой поддеть ее изнутри как бы, и отщелкнуть от шарнира. Самая сложная процедура
Затем снять световод, открутить два самореза и плата у нас в руках
обратите внимание - светики светят в разные стороны. Перепаивайте по очереди, чтобы не вспоминать, кто куда светил.
Я кончил (с) (с пересветом )
Klimashoff
14 February 2017
реально ли пересветить блок климата рестайла с красной подстветки на зеленую , и что нужно для этого? только диоды ?
FeLiX-911
14 February 2017
Klimashoff
диоды, прямые руки и все
можно конечно...
MaximA
14 February 2017
FeLiX-911
А паяльник?!
Klimashoff
14 February 2017
FeLiX-911
а подложка нужна?
FeLiX-911
14 February 2017
MaximA
подкалол , ну без него не как
FeLiX-911
14 February 2017
Klimashoff
нет там своя белая как фотофильтр
Klimashoff
14 February 2017
FeLiX-911
так она в рестайловом блоке климата есть? у меня сейчас дорест , хочу купить блок рест и пересветить вот и задался вопросом реально это или же , эта игра не стоит свеч. спасибо
FeLiX-911
14 February 2017
Klimashoff
есть, поглиди мои посты выше, я в голубой светил
Вадим1107
17 February 2017
Klimashoff
Только диоды перепаиваешь и все.
Себе тож так делал.
Klimashoff
17 February 2017
Вадим1107
а фото есть того как получилось ?? если не сложно сделай )))
Вадим1107
17 February 2017
Klimashoff
Счас нет, завтра сделаю и скину
Klimashoff
17 February 2017
Вадим1107
спасибо )
