Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
982,1K
1,4K
10K
crfxtr
7 February 2017
Help!!!
Кто менял поршни. ?
Пальцы запресовывали нагревая шатун или нет ?
2. Шатуны идут одинаковые- правильно , на что может повлиять если их поменять местами при этом у всех новая поршня и вкладыши ?
blob446
7 February 2017mobile
serega836
Ясно спасибо
Mr.Kirpich
8 February 2017
crfxtr
конечно на горячую сажаются, повлиять не на что не может. чтобы успокоиться - предварительно всё взвесьте чтобы спать спокойно зная что все детали у вас одинаковые по массе. косяк будет если они сильно разлетятся по массе, тогда чем выше обороты тем больше будет вибрация и прочие нехорошие последствия для двигателя
crfxtr
8 February 2017
Mr.Kirpich
Если по массе все гуд, можно ли заменить только 2 поршня а на остальных двух кольца?
Mr.Kirpich
8 February 2017
crfxtr
тоесть расточку вы не делали? с цилиндрами всё гуд?
Mr.Kirpich
8 February 2017
Mr.Kirpich
зачем тогда поршневую меняете? какой двигатель и пробег?
crfxtr
8 February 2017
Mr.Kirpich
Двигатель собираются из двух 1 )))
В данном блоке провернуло вкладыш .
Коленвал установлен с другого hwda с новыми вкладышами . зеркала цилиндров все норм. , хотел менять. Четыре поршня но пришло только 2 (( остальные надо неделю ждать.
crfxtr
8 February 2017
А время поджимает.
Mr.Kirpich
8 February 2017
crfxtr
почему тогда не поставить всю поршневую со второго двигателя? когда ремонтировал у себя, пришлось ставить два поршня с шатуном от другого двигателя т.к. были задиры на 2-х поршнях, но покурив много литературы и мнений мотористов было принято решение что лучше поставить б\у поршень в сборе с шатуном с другого двига чем покупать какой-то поршень и самостоятельно не в заводских условиях пресовать палец. собраный на заводе оригинал с шатуном будет в 100500 раз надёжней. единственный момент- обязательно для успокоения надо взвесить, все поршни должны быть одной массы. в моём случае оказалось всё гуд, погрешность новых двух поршней не выходила за рамки погрешностей моих 4-х оригиналов вынутых из моего двига. не знаю как по 1.6 в плане оригинала-неоригинала запчастей- но на 1.8-2.0 дюратеки так сделать лучше т.к. оригинальных поршней нету, только китай. оригинальную можно купить только от мазды в сборе поршня-шатуны и помоему даже коленвал, уже не помню и само собой ценник за это почти добрался до сотни. а ставить поршня китай и самому греть и нахлобучивать на шатун?? если с 1.6 та-же байда то лучше б\у оригинал в сборе взвесить и в путь, а лучше все 4 с другого двига если он у вас есть на разбор
crfxtr
8 February 2017
Mr.Kirpich
От донора поршней нет , там аж 2 пальца вылезло .
На мусорку ушёл блок и шатуны с поршнями.
Нагреть шатуны и запресовать есть где.
Только не пойму взвешивать надо поршни или все в сборе с шатуном ?
Старые ведь пальцы доставать глупо ?)
Рискну наверное, закину 2 новых , и два старых с кольцами )
Mr.Kirpich
8 February 2017
crfxtr
хорошо-бы взвесить именно поршни, но если такое дело, то можно взвесить ваши все 4 детали "поршень+шатун" , потом разобрать те 2 которые надо разобрать, напресовать поршни и взвесить заново ну и поглядеть сильно-ли стало хуже или всё в рамках приличия
crfxtr
8 February 2017
Mr.Kirpich
Спасибо. Буду пробывать собирать.
GROM32
11 February 2017
Всем привет подскажите кто может сказать номерок набора для подкраски (спрей) по вин X9HFXXEEDH8A50615
Snezhnii
11 February 2017
GROM32
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14169487)
GROM32
11 February 2017
Snezhnii спасибо огромное удачи)))
GorG71
14 February 2017
Уважаемые подскажите с какой стороны находится воздухозаборник на FF2 хэчбек и что можно сделать чтобы не было гидроудара после того как проедешь по хорошей луже заранее спасибо
serg1983
14 February 2017
GorG71
на дорестайле или рестайле?
GorG71
14 February 2017
дорестайле наверно 6 г вып
serg1983
14 February 2017
GorG71
да дорестайлинг
Гидроудар, воздухозаборник
Установка воздухозабора нового образца (сообщение #2413238)
Тут все более подробно
wingio
14 February 2017
Всем привет!
FF2 рестайлинг 1,6 - 115 л.с., Всеволожск, кто-нибудь встречался с кратковременными вибрациями, похожими немного даже на стук, ощущается хорошо попой), когда сидишь, по времени 0,5 сек где-то бывает 1-2 раза в минуту, а иногда по 3,4 раза, чем холоднее, начиная от -5, тем больше ощущается. Пока стоишь прогреваешь и когда ездишь, стоишь на светофорах, например. На ходу сложно понять есть или нет. Что может быть?
Еще хотел отдельной темой, но может сюда же эта проблема: считаю долго греется, начиная от -1 и далее, стрелка температуры начинает двигаться от 60 градусов только с 6 минуты, а полность прогрев до -10 где-то минут 14 выходит. Весной, летом около от +7 до +12 греется минут 8-9, соответственно, мне кажется из-за этого расход большой показывает, весна лето - 11 литров, поздняя осень зима - 12 литров
Jeka558
14 February 2017
wingio
у меня 1.8 , на холодную тоже есть вибрации в сидение (уже писал), грешу на подушку (но я менял 2 верхние , может нижние надо посмотреть), по приборке глюки постоянно (приборка неточные данные по температуре показывает)лучше воспользоваться БК, расход у меня зимой был 12, щас около 9.5 это норм.(городской цикл)
wingio
14 February 2017
Jeka558
У тебя кратковременные тоже вибрации? Нижняя, это получается мотор поднимать надо? Целая история. Просто про подушки читал, что там частые или постоянные вибрации и почему в холодную погоду у меня больше ощущается, на подушку температура разве влияет.
Ну у тебя движок побольше, я просто сравниваю идентичный форд друга, только у него 1.6 100 лс, у него греется в два раза быстрее, лето 9 литров, зима 10, совсем холод 10,5. Люди пишут якобы мой 115 лошадей более экономичный, сегодня +6, показывает 11,5, смотрел расход 11,5
15 February 2017
wingio
Цифра среднего расхода без указания средней скорости - не имеет смысла.
wingio
15 February 2017
ну так сложно ответить городской цикл, в пробках крайне редко бываю. Среднюю скорость тоже на панели где-то можно найти? Вообще я в основном езжу 60-70 км/ч, дороги позволяют.
MR.BARMEN
15 February 2017
wingio
Средняя скорость-на бк показывается
wingio
15 February 2017
MR.BARMEN
Спасибо, посмотрю
А еще вопрос, может быть вибрация из0за свечей, стоит проверять? Когда меняли не знаю
MR.BARMEN
15 February 2017
wingio
Вибрация на холостых -правая подушка обычно,при переключениях-нижняя.свечи-поддрагивание,троение-стоит выкоутить-проверить их состояние,нагар,если сами не мееяли-то стоит сменить
kub82
16 February 2017mobile
Насос омывателя отличаются от рестайлинга и дорейсталинга, авто седан 1.6. 100
kub82
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18174768)
kub82
Спасибо
