Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
921,2K
1,4K
10K
serg1983
23 January 2017
Antojke33
Поворотными галогенными фарами (система «Адаптивного головного освещения») могут оснащаться автомобили в комплектациях Comfort, Trend, Ghia в качестве дополнительного оборудования.
Система «Адаптивного головного освещения») корректирует световой пучок фар, в зависимости от положения руля, тем самым, улучшая видимость и обзорность. В целях безопасности, система поворачивает фары только в правую сторону, во избежание ослепления встречных водителей. Система также перестает действовать при движении задним ходом, а также при достижении скорость свыше 30 км\ч. При неисправности системы адаптивного головного освещения, на экране бортового компьютера появится надпись НЕИСПРАВНОСТЬ ВИРАЖН. СВЕТА и начнет мигать индикатор включения фар (на автомобилях, не оснащенных бортовым компьютером, также будет мигать индикатор включения фар). При этом фары будут остановлены в стандартное положение. В качестве опции, можно дополнительно установить омыватель фар.
Биксенон, рефлектор, адаптив - отзывы
Nikis_23_rus
23 January 2017
Antojke33:
Nikis_23_rus
адаптивные фары это что такое? Галогеновые но с линзой?
Да, именно так.
Они "поворачиваются" в сторону поворота руля.
0507774083
23 January 2017
Подскажите нужно ли после чистки дросельной заслонки и снятии педали газа для замены салоного фильтра переностраивать работу заслонки.
23 January 2017mobile
0507774083
А как вы интересно собрались перенастраивать ДЗ? Нет, ничего этого делать не надо.
Snezhnii
23 January 2017
0507774083
Разъём педали лишний раз не стоит отсоединять. Откручиваешь гайки и заводишь педаль газа за тормозную педаль. Замена фильтра салона.
Chicago-Zone
25 January 2017mobile
Всем привет! Лопнула защитная накладка (решетка) колонок с водительской и пассажирской стороны. Есть идеи чем зашить?
Nikis_23_rus
25 January 2017
C
Chicago-Zone:
Обшивки дверей на разборках абсолютно не ходовой товар! Выкидывают пачками или гниют на полках кучами. Заедь на любую большую разборку в городе, да за магар возьми.
Evgenie.kr
26 January 2017
Подскажите подойдет ли магнитола Sony от Mondeo - вот такой вид сзади
к Фокусу 2 рестайл - так выглядит моя Sony
разъем вроде такой а вот глубина и куда втыкать антену?
Snezhnii
26 January 2017
Evgenie.kr
Сони вроде и в Африке Сони, там только конфигурация под салон Мондео, чтобы басов больше было.
Chicago-Zone
26 January 2017mobile
Решил проблему легко. Ушло 2 часа
Evgenie.kr
Модернизация 6000CD (сообщение #13752213) и несколько постов ниже.
maksky
27 January 2017
Здравствуйте фокусоводы!
попал в ДТП, ушатал левую переднюю часть автомобиля, кто может помочь с названиями деталей?
интересует как называется конкретно фигня которая держит бампер, на 8 гайках которая стоит и еще одна проблема, при ударе вытекла жидкость эур, как думаете это эур повредился или патрубок соскочил? если долить жидкость и поменять патрубок обойдется без замены ЭУРа? до него удар не дошел, разбилась только фара и ушло крыло, в этом случае как думаете придется кузов как то править или просто снять и поставить новое?
Форд Фокус 2 (Хэчбэк) дорест, 2007 год.
Evgenie.kr
27 January 2017
спасибо, теперь все ясно
Rusik777
27 January 2017mobile
Фф2 1.6 автомат. Не хочет заводится. Стартер, крутит, искра, бенз дает, форсунки впорядке, катушку, свечи менял, реле, предохранители все норм. В чем может быть причина?
alextaxist
27 January 2017
Вечер добрый уважаемые знатоки.
Подскажите в чём может быть проблема?
Машина фф3 1.6 125 лошадок механика.
Нижний патрубок у радиатора холодный,термостат поменял.
Snezhnii
27 January 2017
alextaxist
Он и должен быть холодным пока термостат не откроется.
electromexanik
27 January 2017
R
Rusik777:
Не хочет заводится.
Двигатель не заводится по трём причинам.
1. Нет искры.
2. Нет топлива
3. Всё вышеперечисленное есть, но подается оно в не тот момент.
Судя по вашим предыдущим сообщениям у вас нет нужного давления топлива. Если давление менее 2атм, то автомобиль не заведётся. Проверено на собственном авто.
alextaxist:
А в чём собственно проблема? Нижний патрубок и должен быть холодным, пока не откроется термостат. Да и после открытия термостата он не должен быть горячим, так чуть тёпленьким, может быть. Ведь антифриз попадает в него уже охлаждённым в радиаторе, а сейчас не лето.
alextaxist
27 January 2017
Snezhnii
electromexanik
Спасибо.Разъеснили.Думал может ещё какая проблема у меня.
мордвин
28 January 2017
подскажите . задние пружины от 2 и 3 форда одинаковые ? а то где то слышал что подходят . свои просели уже а от 3 форда лежат новые с работы увел незаметно
falexey777
28 January 2017
Мужики подскажите, на этой неделе ездил в командировку и вдруг заметил, что при наборе скорости от 110 км/ч до 140 км/ч, начинается биение в руль/потрясывать начинает его/дрожжать и т.д. и Чем выше скорость, тем хуже.Что может быть??! Остановился на трассе, думал может разное давление в шинах, нет все ок. Хочу съездить на балансировку колес, хотя делал ее в ноябре при смене резины летней/зимнюю
electromexanik
28 January 2017
falexey777
В колёсах нигде комки снега, льда, не примёрзли. От них тоже может трясти, как при разбалансировке.
falexey777
28 January 2017
electromexanik:
falexey777
Выезжал с гаража, если бы было, то расстаили бы, в гараже + температура...
мордвин
28 January 2017mobile
falexey777
грязь осиается от снега и присыхает так что щеткой тяжело отчистить . сними и посмотри внутри дисков
falexey777
28 January 2017
мордвин:
falexey777
Посмотрю
darcvoid
28 January 2017
Здравствуйте! У меня фф2 рейст 2008г седан, 1,8 МКПП пробег 190000. Такая проблема прим разгоне автомобиля с 2,500 оборотов слышен стук спереди справа, чем больше скорость тем он больше стучит. При обычном спокойном движении автомобиля стука нет, без разгона. Если трогаться с движением в правом при сильном повернутом руле слышен хруст скрип (как метал трется об метал) . В чём может быть причина?
papasasha_d
29 January 2017
добрый день,
Автомобиль ФФ2 рестайл 2010 год.
у меня лопнул кронштейн солнцезащитного козырька и теперь козырек не держится если его повернуть на боковое стекло (так и норовит въехать в голову).
Я так понимаю необходимо заменить кронштейн, но нигде не могу найти его код: вот мои предположения:
1 343 912 держатель либо 1 343 869 - фиксатор
Или все ж необходимо менять козырек в сборе? Подскажите пожалуйста код (или способ эффективного ремонта)
Snezhnii
29 January 2017
papasasha_d
1 343 869 - фиксатор куда защелкивается козырёк в обычном положении.
1 343 912 - держатель обшивки потолка.
Поворотной части отдельно от козырька нет.
Тема на будущее - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Новый левый козырёк - 1 700 319 стоит 6500 - 7000 тысяч в Экзисте, проще купить на разборе и если есть возможность то поменять поворотную часть, либо свою вскрывать и ремонтировать если такое возможно.
papasasha_d
30 January 2017
Snezhnii
Спасибо, я в силу своих познаний прошерстил эти темы, но ничего похожего не нашел. Будем думать.
Mr.Kirpich
30 January 2017
darcvoid
возможно шрус правой полуоси, проверяйте правую полуось, начать можно тупо с целостности пыльников + гляньте на подвесной подшипник этой полуоси
5 people online
5 people online
