Проблемы с фарами
3 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
254,3K
qxside
9 November 2016mobile
Андрей_1985
На разбор, однозначно, солидарен с АНДРЕЙ1973, будет не дорого... Только это наверное не делать фары, а поводка подкапотная)) А обратный конец провода нашли куда идёт?
bigmaza
10 November 2016
qxside
это все внутри фары находится, покупаешь за 500-1000 битую фару на разборе и у тебя комплект запчастей
qxside
10 November 2016mobile
bigmaza
Вы правы! Помню менял лампочку, помню снимал фару, один жгут проводов помню, а вот сами коннекторы не помню))) Может с пыжком перепутал.
Shumaher1
14 November 2016
-4
КТО В КУРСЕ СТОИТ ШТАТНЫЙ БИ КСЕН, ОДНА ЛАМПА ТО ГОРИТ ТО НЕТ! КОМП РУГАЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ! ЭТО ЛАМПА УМИРАЕТ, ИЛИ БЛОК?
АНДРЕЙ1973
14 November 2016
Shumaher1:
здесь экстрасенсов вроде нет.
Zakamsk
16 November 2016
Shumaher1
Это лампа умирает! Проходил уже. Поставил новые.
Shumaher1
17 November 2016
Почистил контакты, вроде пока нормально.
Diomant
10 December 2016
Подскажите - задние основные габариты должны гореть в обведённой зоне?
Появилась ошибка - неисправна лампа заднего стоп сигнала.
Vinil
14 December 2016
Всем привет.Недавно перегорела лампа на галогеновой фаре.Поменяли,заработала ! А теперь не работает полностью фара ! Кто может подсказать что могло случиться с фарой ? И куда лезть ,что проверять ? Предохранителя нету на блок фары !
TRUMP
16 December 2016mobile
Vinil
Сам разьем к фаре смотри.
Vinil
16 December 2016
Наверное что -то с генератором ! Потому что перегорела лампа бижнего и габарита ! А дальний работает.Наверное генератор даёт излишний вольтаж,что лампы перегорают.Интересно как же его проверить ?
johni0123
Кто нибудь в курсе разборная ли фара на третьем рестайле?
Kosh_®
16 December 2016
johni0123
такая же как на Дорестайле - не для разборки
johni0123
Kosh_®
Это печально...хотел линзы в них засунуть(
Kosh_®
16 December 2016
johni0123
пили, как все и засовывай
johni0123
Kosh_®
Ачкрвенько родные пилить...опыта то нэту)
johni0123
17 December 2016mobile
Ребят, дайте пожалуйста ссылку на установку линз в третий рестайл)
Shumaher1
28 December 2016
Приветствую всех! Не горят дхо, прижимаешь по сильней горят, к вечеру тухнут. Разъем сидит плотно, контакты зачищал. Подскажите плиз, какие контакты на разъеме относятся к дхо?
Alpin-BMW
31 December 2016
у меня вопрос появился по фарам к знающим людям: отличается ли распиновка фар Фокус 3 и Фокус 3 рестайл. Суть следующая: переделываю основной свет и вместо штатных галоген фар ставлю от Фокус 3 рестайл с ДХО ресничками. При примерке по электрике оказался не работающим ближний свет и ДХО ни в каком режиме, дальний и указатель поворота работает.
Alpin-BMW
3 January 2017
Alpin-BMW:
Поискал на просторах интернета схему электрическую, нашел её в Етисе, у меня по схеме не хватает в жгуте питания по 2 каналу на разъеме, который отвечает за DRL. Может ли из-за этого не работать ближний свет или искать проблему в контактной группе разъемов, в проводке фары?
Схемы Focus 3+ рестайл прилагаю:
Мой жгут проводов
Схема по корректору
Фара о которой идет речь с ДХО от Фокус 3+ (от комплектации титаниум или синк с пакетом был)
Alpin-BMW
8 January 2017
нашел разъем оригинала Фокус 3+, сфотографировал в комплектации Титаниум, разница в двух проводах - 2 и 9, и у 9-го сечение хорошее такое, толстый проводок, но по схеме он отсутствует (
Alpin-BMW
17 January 2017
Alpin-BMW:
Мой жгут проводов
Схема по корректору
Все оказалось банально просто, а не как мы думали сначала.Вообщем на 9 канал надо подать массу, на 2 канал (+)при включении зажигания. Притуханием DRL при включении габаритов и указателей поворота занимается модуль внутри фары.
Все задуманное получилось ! Тюнинг
geton
19 January 2017
Добрый день! Помогите советом, ФФ3 рестайл адаптивный би-ксенон, появилась "плавающая проблема" следующего характера:
на бортовом компьютере высвечивается ошибка "передняя фара неисправна нужен сервис" после этого перестает работать дальний свет на правой фаре и не работает функция адаптивного света на обоих фарах, линзы не поворачиваются. При этом линза правой фары опускается вниз и вправо, пучок светит на обочину. После длительной стоянки "более 5 часов" проблема пропадает, после запуска машины работает дальний свет правой фары и пучок линзы правой фары светит прямо, после начала движения ошибка повторяется. Клемму аккумулятора скидывал, разъем фары переподключал, не помогает. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Alpin-BMW
20 January 2017mobile
geton рекомендую проверить контакты в разъемах, если недавно снимали какую то фару, ее и проверяйте, разьем очень сильно надо вдавить в гнездо, у себя снимал уплотнительное кольцо чтобы заработало ( Возможно не до конца защелкнулся разъем. (было у меня примерно так же, обе фары упали вниз, после проверки сначала поднялась одна сторона, потом через пару стартов и вторая)
Forcfocus3712
20 January 2017
Здравствуйте. Купил фокус 2012 года, есть пару вопросов потому как владелец первый ничкгь не знает.
1. При открывании/закрывании дверей загорается лампочка на боковых зеркалах, горит свет только в одной стороне, другой поворотник не работает. В чем может быть дело, в перегоревшей лампочке?
2. Лампочка поворотника горит красным на зеркале, впервые вообще вижу такое, это с завода?
3. Замечал на фокусах что при открывании дверей из под зеркала бокового идет белый свет, у меня такого нет.
4. В подфарнике когда открываешь двери загораются белые лампы и мигают как ёлка.
Весь раздел прочесть не получается, буду премного благодарен за помощь.
geton
23 January 2017
Alpin-BMW
Спасибо! В выходные еще раз проверил все разъемы и предохранители, ситуация не изменилась, сегодня заеду на диагностику, посмотрим что скажут спецы.
geton
24 January 2017
Alpin-BMW
Диагностика выявила обрыв провода внутри фары. Удалось восстановить провод без разборки фары. Печально, но факт - брак производителя.
Amorello
15 February 2017
Друзья, подскажите как называется цоколь черный (который держит лампочку в фаре) внутри которого вставлены провода на концах с обжимками которые одеваются на лампу H7?! оплавилась эта фиговина с проводами - не могу найти нигде по каталогам
Спасибо
Amorello
15 February 2017
Amorello:
Спасибо
Кому может пригодится!
Нашел - Штекер FORD 1338807
koxa079
10 March 2017
Народ подскажите, у меня Ford Focus 3 рестайлинг 2015 года, пробег 19000 тыс, случилось следующее: Еду я на работу и через час у меня загорается ошибка "Передние фары не исправны. Нужен сервис", фары биксинон адаптивные стандартные. Вышел посмотрел, вроде горят, сел в машину еду в темноте смотрю левая фара горит прямо, а правая смотрит на право и зависла там. Глушу машину опять завожу все ок, через часа та же петрушка.
Эта поломка входит в гарантию или нет?
может есть у кого нибудь какие-то предположения, что может быть? Просто хочется ехать в сервис с какой-то информацией.
