Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
579,9K
Macka
15 January 2017
Svender89
нет там ни болтов, ни саморезов. нужно в верхней части чтобы все хорошо вставало. с фонариком всегода эту крышку на место ставлю
F1L
15 January 2017
Место есть, самореза нет.
Grafanello
1 February 2017
Купил CUK 25 007, поставил сам со съемом двух клем. Встал быстро, чуть нужно было постараться. Теперь запахи все пропали, ну только самые едкие могут проникнуть.
Кстати если у есть свист при работающей печке, как это было у меня, то это убирается при помощи обычного самореза (у меня в машине лежал саморез пластиковый) его я вкрутил и тем самым прижал крышку салонного фильтра и сразу тишина в салоне.
Serj_brk
1 February 2017
Svender89
Отзывы по запахам предлагаю писать спустя месяца 3. По началу даже самые дешовые угольные запахов не пропускают.
F1L
1 February 2017mobile
Mann filter CUK 25 007. Изумительно влез на свое законное место, все поролонки где надо, запахов после камазов в салоне нет.
Это выше я скопипастил со своего отзыва выше, через 3 месяца пошли камазы, но у меня НИКОГДА не отключается печка все время или в плюс работает или кондей. Фильтром доволен.
EGORKAJA
2 February 2017
Весной прошлого года ставил Filtron k1350A , запахи от камазов пропускал сразу с первого дня , устанавливал правильно , по весу он значительно легче оригинала , но есть один плюс , это то что приток воздуха с ним гораздо лучше , там где с оригиналом окна потели , с этим все чисто , приток воздуха примерно в полтора раза лучше , так что тут нужно подумать еще что лучше , ехать в закупоренной машинре или с гораздо лучше вентилируемой . Следующий фильтр закажу Бош , по цене чуть выше , но по весу гораздо больше , не понравиться , снова куплю Filtron k1350A и буду дышать полной грудью
Macka
2 February 2017
IURIK
ставил бош после фильтрона - запахи пропускал, а фильтрон - нет. после бош опять поставил фильтрон - запахи стал пропускать сразу. весной куплю манн для пробы.
EGORKAJA
2 February 2017
Macka:
IURIK
интересно , может и правда как то неплотно он там встает , тогда и пропускает воздух минуя фильтра , хотя у меня и оригинальный пропускал выхлоп от камазов , может не так выраженно как фильтрон , фильтрон вообще ни как не сглаживает запахи , причем не только выхлоп от камазов но и запах от очистных тоже полностью присутствует когда мимо проезжаешь .
Macka
3 February 2017
IURIK
у меня фильтрон, который не пропускал запахи от пазиков в горку, от очистных почему то пропускал. с чем связано - не знаю.
EGORKAJA
3 February 2017
Macka:
IURIK
А у меня и от саляры выхлоп сильно пропускает и от газа и отчистные , в общем только одно радует , приток хороший .
3 February 2017
А у меня оригинал пропускает всё, как будто его там нет вообще Даже запах курева из соседних машин затягивает Летом даже залез проверить - есть ли фильтр вообще? Может, криво установлен... Все, как положено - родной, угольный
EGORKAJA
4 February 2017
А как там можно проверить , криво или не криво , может действительно не по всему периметру прилегает .
4 February 2017
Ну, первое - пыль в салоне. Вынул, посмотрел на перегибы, собственноручно запихнул обратно, ничего не изменилось. Видно, что фильтр новый, оригинальный. Я х.з. но пропускает вонь сразу после установки на ТО. Старый забитый меньше пропускал, но и поток слабее был.
SEISHN
28 March 2017
Приветствую!
Ребят, а подскажите - накладка эта на трубке (фото не мое, указал РЫЖЕЙ стрелкой):
снимается или нет? Чем она там держится, есть ли риск что-нить отломать, если потянуть ее в сторону двери (пассажирской, ессссно) и попытаться снять?
Вупсень
30 March 2017
А зачем снимать? Фильтр вытащить она не мешает. Если крышку фильтра сложно снять, нажмите на эту накладку чуть вниз, и крышка нормально снимется.
SEISHN
13 April 2017
Приветствую!
Поменял - таки салонный фильтр (сам), поставил 1709013, как и многие здесь присутствующие.
Эффект 1 - мощный поток воздуха из дефлекторов;
Эффект 2 - быстрый прогрев/охлаждение салона;
Эффект 3 - перестали потеть стекла в сырость/дождь;
Эффект 4 - вся вонь с улице в салоне !!!
До этого в стоке стоял фильтр 1776360 , запахов не наблюдалось.
Кто делал подобный чейндж подскажите - была ли заметна подобная разница?
Весь в задумчивости - покупать "вдогон" дезодорирующий и менять снова , или лезть "внутря" и проверять криворукость установки?
bally
13 April 2017
У меня была такая же картина . пока не поменял на дезодрирующий
Dimon102
16 April 2017mobile
SEISHN
Да, тоже заметил что запахи нисколько не задерживаются, несмотря на уголь
Amir98
24 April 2017
Купил в экзисте оригинальный фильтр салона "Ford 1 709 013", если менять по инструкции, то получается полоса поролоновая должна быть с стороны моторного отсека, но в этом случае как не странно стрелка направления потока воздуха на фильтре показывает поток воздуха не в салон…а в сторону моторного отсека. Если поставить НЕ по инструкции, чтобы поролоновая полоса с стороны салона тогда стрелка на фильтре показывает направление воздуха в сторону салона. Какая то загадка, неужели ошиблись на производстве и нарисовали стрелки направления воздуха неправильно или поролон не с той стороны поклеили.
P.S.Фильтр более светлый с стороны поролона и темнее с другой стороны.
Вопрос знатокам!
чему верить, поролоновую полоску или самым стрелкам направления воздуха?
griffin258
24 April 2017mobile
Amir98
Я думаю подделка это,вернуть бы его надо в магазин.По внешнему виду както не очень выглядит,и надписи с овалом не похожи.У Вас старого не осталось чтобы сравнить?
Amir98
24 April 2017
griffin258
Старый не остался, по поводу подделки очень сомневаюсь, скорее всего на производстве стрелки направления неправильно поставили, так как поролон стоит с светлой стороны фильтра как и должно быть.
Amir98
24 April 2017
griffin258
Посмотрите 3:10
https://www.youtube.com/watch?v=dzUk0s1-1mM
https://www.youtube.com/watch?v=h1rXqz64LrA
griffin258
24 April 2017mobile
Как бы по вашим фото я думаю что фильтр на 99%не оригинал,не могут перепутать ничего на нормальном заводском фильтре, шрифты какие.Вот для информации,с телефона пишу вот пара ссылок: https://www.drive2.ru/o/b/457700578315796541
http://kontrafakta.net/poddelka_avtozapchastey_...13.html
Посмотрел видео,на первом видео тоже контрафакт,либо что-то из Китая,на втором на оригинал похоже.
Amir98
24 April 2017
griffin258
Я просто уже не уверен что у меня не подделка, больше НИКОГДА в Exist!!! И так я поставил, чтобы темная сторона была с стороны моторного отсека и светлая в сторону пассажира, и в этом случае стрелка как раз правильно показывает направление потока воздуха в сторону пассажира, а поролоновая полоса тоже с стороны салона, хотя по роликам из интернета она должна быть с стороны моторного отсека.
griffin258
24 April 2017mobile
Amir98
Тут экзист не причем контрафакт везде может попасться,а оригинал может быть дешевле,надо смотреть по направлениям.Например я брал на фокус 4года,а сейчас на кугу в автодоке с разных направлений,но чтобы не ошибиться можно брать с AZP.Всегда оригинал.А по поводу направления надо ставить так чтобы срез фильтр элемента всегда был вперед в мотору.
Amir98
24 April 2017
griffin258
Теперь, я окончательно запутался Посмотрите пожалуйста на рисунок и посоветуйте, где срез? с стороны поролоновой полосы? и это сторона должна быть в сторону моторного отсека? Тогда получается стрелки не правильно показывает направление. Хорошо, тогда так рассудим, сторона которая по темнее, куда должна смотреть? в сторону салона или моторного отсека?
griffin258
24 April 2017mobile
Я думаю как и на 2фокусе,просто с поролоном не сталкивался,но если срез со стороны полорона,тогда этим срезом и поролоном к мотору.А насчет стрелок первый раз такое вижу,но думаю ошиблись,либо фильтр шиворот на выворот сделан и материал наизнанку.Но судю по фото лучше ставить против стрелок.
SEISHN
24 April 2017
В стоке, с завода, был установлен улучшенный дезодорирующий фильтр (сааавсэм темный). Поролоновая полоска была расположена "ближе к мотору", ну а стрелки на этом фильтре тоже были направлены в сторону этой полоски, т.е. ИЗ салона.
Почесал я затылок и поставил купленный мной (в экз...сте) 1 709 013 аналогично стоковому, т.к. направление стрелок относительно этой чертовой поролонки было таким же. Фильтр - точно оригинал.
Если мне не изменяет память, где-то тут мелькает скрин мануала(?), на которм видно, что поролон должен стоять "к мотору", т.е. как и было в моем случае с завода.
Почему так со стрелками - хз.
Amir98
24 April 2017
SEISHN
SEISHN
25 April 2017
Amir98
Да я уж рассудил (см. выше) - "поролонкой к мотору". )))
... и - да: на ваших фото срез фильтрэлемента на стороне этой поролоновой полоски.
