Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
12 January 2017
avalon5555:
Ford обновил код медных свечей: на смену 1787829 пришёл 2050957. Никто не в курсе в чём разница? Мне как раз нужно свечи менять, думаю может новые заказать. Вдруг они сделаны в Германии. |
Похоже, производитель сменился:
З.Ы. Дешевка Motorcraft, как колодки - "Эконом", типа таких:
Все о свечах зажигания (сообщение #16428887)Лучше 1787829 взять
12 January 2017mobile
А по цене не сказать, что дешевка)
Мне как раз свечи надо менять, мои 1493001 уже 32 ккм пробежали, думаю пока закажу 1787829.
12 January 2017
PiterFF2:
Vortex А по цене не сказать, что дешевка) |
Сделай поправку на доставку из Штатов )
З.Ы. В руках держал подобные, похожи на Autolite, возможно, они и есть...
Вот, для примера, другая модель, оценить сходство изготовления:
PiterFF2:
Мне как раз свечи надо менять, мои 1493001 уже 32 ккм пробежали, думаю пока закажу 1787829. |
Платину все ровно так и не хочешь? Сейчас и цена них норм.
Веталь76
Не, пока морально и финансово не созрел)
PiterFF2:
Vovay диаметр резьбы 14 мм, уплотнение коническое, головка алюминиевая. В указанный в таблице диапазон фордовский момент попадает. |
А, что-то мне показалось по фото, что у PTR5A-10 (решил с зазором 1мм. поставить) плоское уплотнение, может фото не то было. Если коническое, то все нормально.
Что самое дешевое из нормальных 1.8
это самый лучший вариант.
александр.
15 January 2017mobile
Веталь76
А на 92 бенз они пойдут?
Веталь76
15 January 2017
александр.:
Веталь76 А на 92 бенз они пойдут? |
александр.:
Веталь76 4477...? |
это иридий свечи,для 92 они не айс, платина будет покрепче к 92му и то я не уверен. NGK 5809 - платина,здесь лучше оригинал взять 1369704- платина,дешевле будут чем сами НЖК.
а если по фешую,не платина,не иридий,не подойдут к 92му,медь да,но ее лучше на ставить на 1.8-2.0 моторы,потом купите новые катушки. так что 95й и не ниже.
александр.
хотел бы выразить свое мнение в этом вопросе
смотрите, мотор 1.8 вообще не предназначен на 92 бензин. мин 95. и это однозначная рекомендация.
но если все же человек льёт 92 то медные свечи не стоит рекомендовать в него в связи с физикой процесса.
92 бензин бОлее склонен к детонации в этом моторе при разгоне, при нагрузке на низких оборотах и летом в жару.
свечи с тонким электродом(платина или иридий) могут дать искру к которой больше доступа смеси из за формы электрода, обеспечив лучший и более быстрый поджиг смеси, и меньше детонацию как следствие.
а вообще медь на 1.8 ходит прекресно(пуск ровный, обороты не плавают, пропусков зажигания естественно нет) уже 20 тысяч пробега на них и менять судя по виду ещё тысяч 10-20 не собираюсь, правда именно T20TT и на 95 бензине.
александр.цитата: |
но ее лучше на ставить на 1.8-2.0 моторы |
про медь...говорил что лучше НЕ ставить...ошибся буковкой.
Веталь76
У меня газовая машина, детонацией не страдаю. Просто есть зорошие цена/качество свечи, чтобы 95 не звенел?
misusцитата: |
Просто есть зорошие цена/качество свечи, чтобы 95 не звенел? |
таких нет. 95й заведет на любых свечах,медь,платина или иридий.
тогда в вашем случаи медь
Ford 1 216 460
или
Bosch 0 242 236 560
А я вот уже лет пять втыкаю от мазды 1.8 L3Y418110, иридий, но стоят несравненно дешевле их полного аналога 4477. ДВС у меня 1.8. Кто прокомментирует из Гуру?
16 January 2017
zzpop:
А я вот уже лет пять втыкаю от мазды 1.8 L3Y418110, иридий, но стоят несравненно дешевле их полного аналога 4477. ДВС у меня 1.8. Кто прокомментирует из Гуру? |
Комментарии, думаю, излишни:
Serya82
16 January 2017mobile
zzpop
Век живи,век учись!Дураком помрешь!Спасибо!
VortexВот,сделал проверку своих свечей. Пробег свечей 26 550 км. 1493602 - платина, пробег мотора 126 550 км. Бензин ,как ты знаешь Лукойл 95 Это, с октября 16 года и только его. Свечи трудятся с марта 15 года,когда ТО 100 тык.делал, 1год и 7 месяцев ездил на бензине BP 95 (обычный) и Аджип 95.
По цилиндрам,слева на право
_____1___2___3___4
Не нравится мне 4я свеча
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
??? Может я преувеличиваю.
![](//css.ffclub.ru/e/pinch.gif)
что скажешь?
ЗЫ...поставил и поменял местами, 4я стала 2й, 3я стала 1й,свечой.
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
все как было так и работет,ровно,без дергания.
17 January 2017
Веталь76
Ну, если безотносительно к другим, то свеча, как свеча. Даже наоборот, лучше других выглядит.
На 1-й свече хорошо видно не выгоревшие присадки то ли из топлива, то ли из масла. Скорее всего, топлива.
Веталь76
17 January 2017mobile
Vortex:
Веталь76 Ну, если безотносительно к другим, то свеча, как свеча. Даже наоборот, лучше других выглядит. |
Вот у меня тоже такая мысль проскочила, что она ,наоборот лучше.
До 150 000 км точно хвалит,а там посмотрим.
В принципе износ развномерный, зазор на глаз у всех одинаковый.
VortexSerya82Вот Вы, нарисовали картинку с жадного эксиста и довольны, на Юлсане данная свеча стоит 170 КАРЛ! СТО семьдесят рублей, умейте искать да обрящете, просил комментировать ГУРУ по калильному числу, зазорам, качеству свечей, а не постить глупые картинки. Договорились?
lexx7381
17 January 2017
zzpop
медь 170
иридий 370
кстати давно перешел на юлсан тоже. пока еще не обнаглели
lexx7381
Медь бывает под кодом L3Y418110???
lexx7381
Приходит коробочка, мазда спарк, что ли, сбоку написан код ITR6F13, это ли медь?
zzpop
не верю что иридий 170. не верю
lexx7381
Сам не верил, и опочки, счастье. Они там от поствщика и по 840 рупий есть.
