Омыватель заднего стекла хэтчбека
Собственно проблема: нажимаю на омыватель 5-й двери (хэтчбек) - задний дворник успевает махнуть в одну сторону, вернуться, снова махнуть и только тогда омывайка наконец начинает литься на стекло. Что можно сделать, чтобы дворник не махал по сухому и омывайка лилась сразу?
омыватель заднего стекла, дворник, пятая дверь, хэтчбек, хетчбек, хетч, заднее стекло, поводок стеклоочистителя
neonline
21 December 2011
85,8K
Narkus
27 June 2014
tr0nu
Проверю на выходных, а если не он, есть какие идеи ещё?
x13
27 June 2014mobile
Narkus
У меня похожее было на логане. С завода не работало, думал и не положено)) пока на другом не увидел что может, поменяли по гарантии подрулевой переключатель
Лешка_Тамбов
29 June 2014
варта
Попробуй подержать подольше кнопку омывателя. Задний дворник включается не сразу.
Narkus
9 July 2014
Лешка_Тамбов
попробовал, прокатило)) я слишком нетерпеливый походу, нажимал быстро и отпускал, а оказывается надо с чувством, с толком, с расстановкой))
Supertoxa
16 July 2014
Радикальное решение - непачкающееся стекло
Я взял китайский ст-шный спойлер, немного видоизменил прорези, направив поток воздуха на стекло. Вуаля - стекло всегда чистое.
Жаль что на ФФ3 это не реализовать из штатного спойлера как на ФФ2.
setspn
17 September 2014
Ребят. Как снять задний дворник ? Куда тянуть? Купил новый bosch, боюсь сломать старый при снятии
DIK 900
19 September 2014mobile
reanimatoring
Подними щетку и тени дворник от себя к стеклу, как бы вниз, двумя пальцами с разных сторон крепления.
setspn
19 September 2014
Димка1978
спасибо, снял сам, только не понял как получилось
4ebypa6ka
21 September 2014
красная -жмешь пальцем
зеленая-тянешь щетку
FFW
20 October 2015
Добрый день! На неделе купил FF3 хетч б/ушный, а у него задная форсунка омывателя еле капает и то только взмаха 5го дворника. Что это может быть ? Стопарь снимал, а напор такой же из шланга и без форсунки Может ли его где-то пережать ?
BurkovEgor
23 November 2015
Ребят кто сталкивался с ситуацией, сильно расцарапал заднее стекло дворником. Поменял дворник, купил бошевский новый и всё равно царапает. Вода начало струёй польется потом начинает работать дворник. Может что не исправно? Либо после зимы менять окно =(
alex7203
13 December 2015
Всем добрый вечер .
Сегодня неудачно снимал задний дворник и отломил половину фиксатора .( на фото где белая полоса)
Может быть можно что то ещё сделать , не покупая новый поводок (2 400р)?
4ebypa6ka
15 December 2016
BurkovEgor
у всех царапает.такое стекло
4ebypa6ka
15 December 2016
alex7203
на морозе снимал?клеить-отвалиться.на разборке поискать или раздел \куплю\
bigmaza
15 December 2016
alex7203
дома посмотрю, может и продал конечно, не помню
alex7203
15 December 2016
B
bigmaza:
alex7203
Буду очень признателен Вам !
ffc_serg
2 May 2017mobile
Подскажите. Имеется фокус 3. Перестала литься вода на заднее стекло. На переднее льётся. Моторчик жужжит на заднее. Клапан тойтовский рабочий, до клапана не идёт. Что и где проверить?
Mixael
3 May 2017
ffc_serg
Смотри водную магистраль, идёт по правой стойке, далее под крышей. Как варианты - лопнула, либо пережата. Когда лопнула то слышно как журчит под потолком, вода льется на потолок.
BAS99
3 October 2017
Аналогичная ситуация... Машине меньше месяца, блин. Кроме всего, после пробования работы омывателя на заднее стекло на стоянке (приехал на работу), обнаружилась лужица на асфальте, в том месте, где находится бачок с омывайкой. Сделал вывод что или шланг слетел с моторчика-насоса или что-то подобное. Т.к. надо было бежать на работу - заглядывать времени не было. Вот сейчас переживаю - можно ли подобраться к месту соединения шланга - магистрали с насосом не разбирая полпередка? Или снимать бампер, фару и т.д.? До дилера ехать в другой город, как то не очень сподручно. Вообще такая фигня - гарантийный случай или, если придётся ехать, сдерут ещё деньги за разборку-сборку?
3 October 2017
BAS99
Чтобы добраться до бачка, нужно снять колесо и подкрылок.
Более подробно:
Омыватель фар, установка омывателя фар (сообщение #13658030)
BAS99
3 October 2017
Cпасибо большое.
BAS99
1 November 2017
B
BAS99:
Cпасибо большое.
Кстати, так и не стал самостоятельно всё это делать. Съездил к дилеру, благо оказия случилась в областной центр ехать. Всё исправили. Сказали что шланг где-то перегнулся-пережался, ну и... Так же сказали, что я не первый и не единственный...Якобы это заводской косяк, который частенько случается. Ну а сейчас всё слава богу.
Pasha51rus
3 April 2018
Перестал работать задний дворник при нажатии на омывайку ,а вручную работает. Что может быть?
BAS99
4 April 2018
Это может быть поломка контактного узла, через который активируется работа заднего дворника "с омывайкой". Конечно, если вы своим "вручную" имели ввиду не выход из машины и передвижение щётки дворника руками...
FICUS 1
4 April 2018
BAS99
он имеет ввиду, если нажать на рычажок чтобы одновременно прыскала омывайка и работал задний дворник, то дворник не работает, при этом омывайка прыскает, а если нажать кнопку включения заднего дворника без омывайки, то он работает.
Pasha51rus
в твоём случае дело скорее всего в самом переключателе. для чистоты эксперимента попробуй поставить заведомо исправный переключатель, он меняется довольно просто, попроси земляков владеющих ФФ3 хэтчбэк помочь.
BAS99
4 April 2018
так правильно, ток на моторчик привода щёток НЕ идёт, а на мотрчик насоса омывайки идёт. Разные потребители - разные контакты, просто в данном случае включаются одним движением рычажка. Возможно контакт, который для привода щёток отпал или ещё что-то с ним. Именно в переключателе конечно, раз сам привод другим способом включения работает...Ну а кнопочка для сухой работы похоже исправна.
Helga
17 July 2018
По "наследству" достались дворники заднего стекла 3397011306 BOSCH 330мм. Чуть задевал до стопа на спойлере ( хэтч 2011) , подточил надфилем немного верхний уголок корпуса щетки. Работает идеально, плюс пару сантиметров ко всему обзору. Фото выложу попозже.
da_ural
31 March 2021mobile
Всем привет! Подскажите кто сталкивался, включаю задний омыватель, брызгает на лобовое, но задний дворник работает🤦‍♂️
l_andrey
31 March 2021
da_ural
Скорее всего перепутаны шланги на помпе, есть еще вариант неправильной полярности помпы, но это перепиновка разъема - вряд ли кто-то этим у вас занимался.
da_ural
31 March 2021mobile
Я заехал на мойку и после этого перестал работать задний омыватель. При чем стало глючить ведь и при нажатии на рычаг «от себя» включаются передние дворники и работают передние омыватели... Конечно я понимаю, что надо в сервис ездить, просто может кто сталкивался и даст бесплатный совет 🙈 Спасибо заранее.
