Педаль, трос, пружина троса газа. (Р)
6 years
Вчера возвращался с работы, надо было припарковаться на московском проспекте. Вокруг автобусной остановки обычная суета, подбавил газа, чтобы объехать всю эту канитель. Объехал. С газом видимо погорячился - imho получился режим kick down (у меня автомат), который я еще не тестил... Машина мгновенно разогналась и конечная цель объехать всех достигнута. Убираю ногу с газа - переношу на тормоз но ничего не происходит - двигатель ревет. Тормоз не в состоянии с ним справиться - хотя скорость удалось сбить.
Сворачиваю к тротуару - там свободного места достаточно и начинаю понимать, что делаю глупость - на таких оборотах я сейчас перескочу бордюр и поеду дальше. Рву ручник, машина все равно, хоть уже и медленно, но упорно лезет вперед - наконец вырубаю двигатель. Руками вытаскиваю педаль газа, которая похоже немного зацепилась за коврик. Повторить такой эффект, позже, не удалось. Вобщем - повезло, что это произошло не в потоке. Хотя и действия которые я предпринимал вероятно ошибочны. Но не сразу дошло, что залипла педаль, да и как ее на скорости вытащишь.
Вариант восстановления троса газа от kiselsv: Ручной / стояночный тормоз. (Р) (сообщение #12681951)
заедает педаль, тросик, газ, дроссель, заслонка, смазка, пружина, тросик, педаль газа, педаль
MaximK
17 December 2004
149,8K
шурец
18 October 2015
SHAKH007:
шурец
привет.нет
сегодня заменил педаль газа. узел в сборе был с креплением.
больше чем уверен, что сломанную оживить можно с помощью очень мелкого сверла и саморезика с широкой шляпкой/шайбой
demonl84
26 November 2015
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, порвался тросик привода газа, дуратек рокам 1,6 8 кл, какой тросик можно поставить неоригинал, а то цены очень кусаются.Ford 1 205 478 Трос привода газа 2 623,13 р.
Argon555
26 November 2015
demonl84
неоригиналов не существует. попробуйте - Педаль, трос, пружина троса газа. (Р) (сообщение #16410893)
TOLYA226
7 January 2016
Может кому пригодиться. вспомнил как буксирные троса вязал!
В буксирном варианте выход заплетался опять в сплошной трос и опрессовывался трубой, в случае с тросиком газа это лишнее, потренеруйтесь с нужным диаметром кольца, необходимы хорошие кусачки!!
У себя же применил крепление тросика у заслонки гильзой от прибора уровня топлива омником, просверлил отверстие 2,5мм, тросик обычный из строительного магазина 2мм, купил два метра. у педали закрепил алюминевой заклёпкой, рубашку штатную воообще не трогал, продел из кабины тросик, получилось заклёпка уже обжата и стоит на педали, тросик выходит на метр из рубашки продел в отверстие гильзы, затянул болтиком (легко) поставил в отверстие сектора привода заслонки, с помощью дополнительного груза положил на педаль и убедился что у пола будет полное открытие заслонки газа, после этого отрезал лишний кусок тросика и сильно затянул болтик, капнул секундным клеем на закрученный болтик, на дно гильза вложил кусочик гвоздя для заполнения полости.
TOLYA226
29 January 2016
работает уже полгода!
moderater
2 February 2016mobile
Всем привет:) у меня проблема следующая - Splitport автомат-нажимаю педаль газа до упора она как будто упирается во что-то до упора не доходит и в итоге очень короткий ход педали-то ли кик даун не включается и педаль блокируется не понятно, подскажите куда рыть? Заранее спасибо:=
max_470
14 November 2016
Комрады, расскажу вам сейчас о своей замене троса.
Так как колхозить не хотелось, а отдавать 3к за родной трос тем более - решил поискать неоригинал.
Их как бы не существует, тогда решил глянуть трос от двух литрового зетека, хотя внешни движки одинаковые - идут разные тросы по коду. И вот тут то начали биться заменители, почти все уже не производятся и не продаются.
Но, нашелся один AC4197 от конторы DP Group. Брал за 1,3 тысячи, сейчас в автодоке 1,5 вроде как.
пришел, внешне один-в-один, длина, коннекторы оконечные. Поставил.
По ощущениям - он туже родного (родной у меня 304 проходил, сильно порвалась резиновая оплетка, зимой из-за перепадов температур и попадающей влаги - подклинивал, но когда работал исправно - был очень мягкий). Сейчас педаль нажимается гораздо сильнее, информативнее. Сначала подумал, что мне такое не нравится, проехался длительное время. И заметил один нюанс: раньше, при долгой езде приходится держать ногу в одном положении, так как педаль мягкая и ее легко продавить ногой сильно не нажимая. И нехило так нога уставала, а круиза то нет. В итоге - сейчас этой усталости нет. Нога просто продавливает педаль до нужного положения и все. Веса достаточно для удержания, дальше не продавить без нажима. И соответственно - как эффект напольной педали. Нога перестала на дальняках уставать. В итоге - мне понравилось. Но, не всем может прийтись по вкусу, так что осторожнее.
max_470
30 November 2016
откатал чутка с этим тросом - все отлично, устраивает полностью. нигде ничего не порвалось, не повредилось, не отлетело, не вылетело.
TOLYA226
11 December 2016
Попутно нашел фотку тросика у педали:
Komandor
13 December 2016mobile
Друзья! Помогите разобраться!
Подойдёт ли Formpart/Otoform 1526035S по цене в 500 р. на зетек-е 2.0 русофукус.
Komandor
Оригинальный выглядит вот так:
Komandor
Formpart/Otoform 1526035S выглядит так:
Komandor
Вроде похожи...
Почему то в нете на зетек-е нашёл 2 вида тросов, короткий и длинный
Komandor
Komandor
У меня короткий.
По моему 4000 руб за оригинальный будет дороговато!
Буду благодарен за конструктивные размышления.
Komandor
Но всё-таки кажется он будет короче
Komandor
Komandor
Komandor
По моему даже по картинками видно, что последний (оригинальный) длиннее
max_470
14 December 2016
можно ставить что короткий, что длинный. по креплениям они одинаковы. будут только немного другие ощущения )
Komandor
14 December 2016mobile
Komandor
По креплениям ясно.
А вот будет ли длинны достаточно?
Может он просто не дотянется до педали...
max_470
14 December 2016
Komandor
кто не дотянется? вы вообще разницу внешнюю между 2.0 и 1.8 видите? короткая идет для 2.0 зетека, длинная для 1.8. крепежи теже, дроссель тот же. просто одна длиннее, другая короче. Все.
это все равно что детали для зетека 1.8 в Connect`е и в Turneo. Не всегда финисы бьются для фокуса, но там все идентичное.
Komandor
Так то оно так.
Но только вот этот трос
Komandor
Идёт на двигатели зетек-s, а предыдущие на зетек-е.
Вопрос трос от s подойдёт к е?
max_470
14 December 2016
Komandor
нет. там другой крепеж к дроссельному узлу. и дроссель ближе к передку.
Komandor
Понавыдумывали ...... разновидностей.
Печалька однако.
Komandor
max_470
Спасибо!!! Теперь понятно.
Komandor
19 December 2016mobile
Ну вот и решил свою проблему!
Komandor
Собственно решение:
