Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
416,2K
1,4K
kilips23
26 September 2016
Ставрополь 26 Саня
нет, всё отлично.
Urfin
9 October 2016
Народ по поводу опорников. Может кому то пригодится.
Я ранее уже писал в этой теме, о том что на моей прошлой машине Фокус III (1.6, 105 л.с., 2011 г.) услышал характерный хруст опорников, поехал поменяли. Снова услышал, снова поменяли (Дилер форд Минеральные воды). Недавно на новой машине фокус III (2.0, 150 л.с., 2012 г.), снова услышал те же звуки при повороте руля. При прохождении очередного ТО в компании Major, 18 км. МКАД, узнал, что источником хруста явились деформированные пыльники рулевых тяг.
FocusnikII
9 October 2016
Urfin:
У меня хрустели опорники в сухую и жаркую погоду, но в прохладную погоду так же было слышно пощелкивание от пыльников рулевой рейки.
Pekan
9 October 2016mobile
У меня хрустела рейка. После замены опрников хруст не ушел до конца. После ремонта рейки все тихо.
PaSHoK25121985
12 October 2016
Pekan
Расскажите пожалуйста подробнее про ремонт рейки, сколько стоит, что делают, у меня люфт со стороны водителя, не приятно на мелких кочках и стыках, предложили подтянуть
Pekan
12 October 2016
PaSHoK25121985
Зайди в ветку по рулевой рейке я там написал что да как.
Atnet
16 October 2016
Поменяли мне оба опорника на 1907038 вместе с опорами, и вот чувствую что появился глухой стук которого не было. Может это как то связано с опорниками ? Может не правильно что-то поставили. Звук глухой, как будто что-то плохо закреплено и болтается, проявляется на неровностях. Не могу никак понять от чего он. Сам уж сегодня снимал жабо, ничего не нашёл, всё прикручено норм. Где могли накосячить не понятно.
bol185
16 October 2016mobile
Atnet
Рулевую рейку и наконечники проверьте!
DEN-8383
18 October 2016
Шток аморт-ра на затяжку проверь!
FocusnikII
13 November 2016
Atnet
Нашли причину глухого стука?
Atnet
13 November 2016
FocusnikII
Неа. Заменил уже и рулевой наконечник и шаровую. Надо на вибростенде смотреть.
FocusnikII
13 November 2016
Atnet
У меня подобный шум.
Грешу на опорники или амморты.
mea
15 November 2016
FocusnikII:
Atnet
Глухой стук -это аммо. Имхо.
vepr26
2 December 2016mobile
Проехал 135 тыс км. При рулении на месте, слева скрип, скрежет прям...на ямках при движении на небольшой скорости также этот звук (на поворотах.) на сто проверили ходовую, сказали норм и ссылались на опорный подшипник. Прочитав отзывы, пришёл к мнению, что замена опорного не панацея. Проблемы вновь возникают. Как ещё можно решить вопрос?
vepr26
Причём, авто прогретое или нет, сухо или сыро, скрип примерно всегда одинаковый
PaSHoK25121985
9 December 2016
машине 5 лет, проехал 102, сначала захрустел с одной стороны, потом со второй по гарантии, сейчас снова захрустел поменял уже сам. Процедура не дорогая
Славухон
9 December 2016
PaSHoK25121985
" Кто" хрустел" ? по дешёвке ?
vepr26
12 December 2016mobile
PaSHoK25121985
Надолго хватило, от первой замены до второй? Выше пишут, что тот же самый эффект через 5-10 тыс км, кому как повезёт.
Rus114
13 December 2016mobile
Я поставил SKF в конце марта, добавив смазки. Заводской трещал при повороте руля в жару, а потом и просто в теплую погоду. До сих пор никаких проблем. Только смущает стук на холодную, на мелких кочках. Надеялся что пройдёт после замены, но остался. Хочу спросить, сами опоры могут этот стук издавать или это уже аммо? Просто там же, в магазине, парень на форде сказал, что стуки не прошли, пока он именно их не поменял.
1977qaz
13 December 2016
Rus114
А,что смазки в них мало.P.S.У себя лежат,летом менять буду.Так их вскрывал смазки достаточно(не забито под завяску конечно),но смысла не вижу туда добавлять.
Rus114
1977qaz
На глаз точно не много было.
SSR
13 December 2016
Rus114
Менял стойки на втором фокусе, брал комплект SKF VKDR35426T, в опорные подшипники тоже добавлял смазку, литол, показалось мало с завода, а стук может быть от стойки стабилизатора, на второй фокус ставил от мондео JTS536, шары больше, подошли идеально.
Rus114
SSR
Если их отсоединить, стойки стаба, стука ж не будет, если они виноваты?
SSR
13 December 2016
Rus114:
Не должно быть стука. Можно попробовать колесо вывернуть и рукой подергать. Я когда менял амортизаторы, заметил, что шар в нижнем креплении стойки стабилизатора болтается.
Rus114
SSR
А это я правда делал с обеих сторон , но ничего не выявилось. А стук этот слева сильнее
FICUS 1
14 December 2016
SSR
Чем стойки стаба от мондео отличаются от фокусовских?
LEMFORDER 2949901 от Фокуса
LEMFORDER 3371301 от Мондео.
SSR
14 December 2016
FICUS 1
FICUS 1:
SSR
Не знаю чем конкретно эти отличаются, но эта JTS536 отличается от штатной большими шарами, видимо большим ресурсом. На соседнем форуме фф2 посоветовали. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17586830)
PaSHoK25121985
15 December 2016
vepr26
Тысяч на 40, ну 2 подшипника помоему 1200 и замена обоих 1500
zyrgiv
13 January 2017mobile
Ребят, кто ставил опорники от куги,как они ходят,а то поставил skf 35035 застучал левый сразу после установки,думаю от куги усиленные поставить,или что лучше уже не знаю.
Shadow788
14 January 2017
Уважаемые знатоки,кто может подсказать насколько печальна моя ситуация?При повороте руля слышен скрежет без каких-либо стуков.
