клуб любителей универсалов или сарай-клуб
18 years ago
42
Среди множества тем про кузова, я хочу выделить отдельную тему про универсалы. В апреле должен прити мой сарайчик. Счастливые обладатели универсалов, пишите про свои автомобили и выкладывайте фотографии.
КУДРЯВЫЙ ПАДОНОК
5 March 2006
200,9K
2K
NolloN
7 September 2016
uRRY_001:
Под 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии не попадает?
Чтоб она работала, необходимо ежегодно осмотр ЛКП у дилера проходить и ремонтировать повреждения (сколы и тп)
Т.е. эта гарантия - в какой-то мере фикция.
slaviansky
7 September 2016mobile
uRRY_001
NolloN
Дилер тоже самое сказал.
7 September 2016
slaviansky:
sas_000
Машине 11 лет
Что там под подкрылками даже думать боюсь
Проблема вылезла там, где ее никто не ждал - передние крылья: FF2 качество краски (ЛКП) (сообщение #17776247)
Благо, элемент съемный, меняется на раз-два.
Aleksey777
6 December 2016
Всем привет, а вот и мой сарайчик
MaxKirov
7 December 2016
slaviansky
Смею предположить, что у данного крыла был ремонт, а то и несколько. Да и оригинальность крыла под сомнением. Обратите внимание на линию залома (штамповки детали) на двери и крыле. Фокус так, в оригинальной краске, с оригинальным железом не гниет.
slaviansky
8 December 2016
MaxKirov:
slaviansky
Я сам не уверен в оригинальности сего крыла
ff2STwagon
9 December 2016
Слежу везде где появляются ржавчины .лечу ,в весной будет 10 лет
Botsman
26 December 2016
цитата (ff2STwagon
весной будет 10 лет [/QUOTE]А моему уже 11-ый пошел
stalexsaf
27 January 2017
Ребят мокнет шторка возле вентиляции в бажнике. Как с этим бороться?
VitasFocus SE
28 January 2017
stalexsaf:
Ребят мокнет шторка возле вентиляции в багажнике. Как с этим бороться?
Посмотри уплотнитель вокруг крепления рейлинга.
gusolv
28 January 2017
stalexsaf
такая же фигня была, под подозрение попал шов в правом верхнем углу (между правым шарниром и углом) замазал, в качестве эксперимента, автопластилином. протечек вроде не стало. наблюдения продолжаются.
-XXXXL-
28 January 2017
gusolv:
stalexsaf
лучше ЗАТЕКАЮЩИМ ГЕРМЕТИКОМ.
и эффективно и более или менее эстетично.
в свое время тоже на 6 году эксплуатации такая же беда пришла.
но у меня течь была как здесь -
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #5365969)
Ты это тож прими во внимание.
stalexsaf
это тебе ответы.
Weber
28 January 2017
ИМХО Возможно это конденсат.
stalexsaf
28 January 2017
рейлингов на крыше нет. Протекает примерно одинаково что слева что справа и зимой и летом. Такое чувство что прям из решеток вентиляции
-XXXXL-
28 January 2017
stalexsaf:
еще раз
клуб любителей универсалов или сарай-клуб (сообщение #18139797)
Nemo_36
28 January 2017
-XXXXL-
stalexsaf
Течь точно такая же, лужи на шторке, течёт прямо из решеток, точно знаю, что это швы.
Если нет рейлинго, то есть пластиковый молдинг, под ним теже самые швы. Пролива их затекающим герметиком, помогло, но не на долго. Со временем застывший герметик отлипает от кузова и всё повторяется, думаю надо какой-нибудь незастывающий герметик попробывать. Или более радикальный метод - точечная сварка, а потом герметик.
-XXXXL-
29 January 2017
Nemo_36:
-XXXXL-
stalexsaf
Я хз, что ответить.
Я под рейтингами не герметил.
Только по углам и по периметрам петлевых ниш.
Перед герметиком вокруг стыков все промыл спиртом.
Проездил год.
Все было в норме.
Потом Федьку продал.
Кстати, я б не сказал, что герметик затвердел.
Nemo_36
30 January 2017
-XXXXL-
Вполне возможно, что и оттуда течь, углы и вокруг петель герметил первым делом. Но в моём случае течёт через швы под рейлингами, естественно как положено все промыл, просушил и загерметил, но мне это помогло не на долго, месяцана три, после дождя, после мойки вся шторка в развода от воды и капает именно из решеток. Конечно стоит попробывать пролить герметиком, если не поможет, то уже думать что-то ещё. Я пока езжу так.
ff2STwagon
3 March 2017
10 лет у меня и ни каких течек ,простой секрет
ff2STwagon
3 March 2017
Вопросы и ответы по "универсалу" (сообщение #13435345)
Botsman
3 March 2017
ff2STwagon:
Прости, но при чём тут установка сетки и течь из под петель?
ff2STwagon
3 March 2017
Botsman
Как распорка задняя ,кузов не деформируется
Botsman
3 March 2017
ff2STwagon
То есть Вы хотите сказать, что без неё кузов деформируется? Да и водичка вовнутрь попадает немного не в том месте
ff2STwagon
3 March 2017
Botsman
извини и что выложил ,у меня такого нет ,странно
Botsman
3 March 2017
ff2STwagon
Да я же не наезжаю , просто пытаюсь понять, может чего сам недопетриваю.
Botsman
3 March 2017
ff2STwagon
Я так понимаю, затекает вода там где петля задней двери. Завтра сфоткаю, покажу где (как я понял).
ff2STwagon
3 March 2017
Botsman
Хорошо , я что и сам удивлен ,покажи
Botsman
4 March 2017
ff2STwagon
Мне кажется что заливает вот отсюда, у самого было пару раз. И только при сильном ливне, ну у меня по крайней мере.
ff2STwagon
4 March 2017
Botsman
Посмотрел фото ,странно !
Sanek_k
4 March 2017
Да уж, часто встречается. У меня тоже бежит сзади слева, с вентиляционной решетки видны капли и по обшивке. Благо коврик в багажнике спасает. Надо разбирать, смотреть.
Система охлаждения
