Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
364,4K
serg1983
20 October 2016
В
Вадим1107:
Какое сцепление посоветуете(фирма)?
Выжимной подшипник (сообщение #15374042)
Wartex
20 October 2016
Клубни привет) Выслушайте и подскажите... Та как уже РЕАЛЬНО ДОСТАЛО ТАК ЕЗДИТЬ!
Фокус 2, дорест 2006 год, коробка MTX75. 3 замена диска сцепления + вроде корзины, не помню.
100% выжимной старый, так как помню что на время поломки выжимоного не оказалось в магазине, решили оставить старый.
Масло в коробке поменял 15000 тыш назад. Масло Мотюль 75W90.
А ТЕПЕРЬ ВОТ С ЧЕМ НУЖНА ПОМОШЬ!
На холодную, кране туго включаются передачи, первая очень плотно (прям с силой ее заталкиваю )
Вторая как будто с хрустом включается, через рычаг прям чувствуется включение шестеренок, ( после прогревания, и езды 10-15 минут, все приходит в норму )
Задняя на холоде не всегда с первого раза втыкается...
Когда стоишь в пробке долго и тыркаешься потихоньку, то тоже начинает тупить... то тяжело то легко скорости залетают(((
Вопрос - почему и из за чего это все?
Может приходит время менять выжимной? Может он устал уже... и Там какие то пружинки уже не в том состоянии.
Вообще плохое или тугое включение КПП может быть из за выжимного? Или же мне чистить тросы переключения? Дело в том что я уже типа чистил КПП, все эти тросы снимал и под шарики смазку запихивал, очищал от говн всяких.
Да и если есть у кого процесс чистки тросов включения MTX75 Я буду ОФИГЕТЬ КАК ПРИЗНАТЕЛЕН ВАМ!
P/S Прошу не оставляйте сообщение без внимания так как машину передаю в руки жены, а ей ППЦ как тяжело коробку включать!
Спасибо Клубни! ВСем БОБРА!
denchik51
10 November 2016
Всем здрасьте. Подскажите пожалуйста в чем отличие выжимного LUK 510 0130 10 от LUK 510 0011 11? Я понимаю, что один от ФФ2, другой от ФФ1. Оба для коробок iB5. Визуально, судя по картинкам, разницы никакой, один в один. Разница в цене около 2000 руб. Вот мне и стало интересно подойдет ли выжимной от ФФ1 на ФФ2?
aleksey57
14 November 2016mobile
По фото одинаковые. Поставь лучше Fte (в оригинале стоит). Сам ставил, покупал ZA280247 хотя стоял ZA280246, трубку местами махнул и порядок уже 15 тык.
lom290777
29 November 2016mobile
aleksey57
Алексей а что у них трубки разные???
aleksey57
30 November 2016mobile
lom290777
Сами выжимные одинаковые, разница в подключении. Сравни фото.
Stalkman
20 March 2017
Форумчане, день добрый!
Прошу помощи с определением. Некоторое время назад загудел, как я думаю, выжимной. Что-то похожее на свист ветра в форточку. Но в отличии от того, что я прочитал на эту тему, гула на нейтрали нет. Появляется только в тот момент, когда начинаешь выжимать сцепление. Причем начинает сразу, такое ощущение, что достаточно погладить педаль (достаточно нажатия в 0.5-1см). При полностью выжатой педали звука нет. Если раньше это уходило с прогревом машины, то сейчас присутствует почти постоянно.
Так выжимной может себя вести или проблема все таки в другом?
serg1983
20 March 2017
Stalkman
Присоединюсь к вашему вопросу такая же ситуация у меня. Правда еще иногда бывает пищит и не при выжатой педали сцепления.
https://cloud.mail.ru/public/6Yis/5aFtpygA7
Сейчас стало потеплее и тоже этот свист пропал
Stalkman
20 March 2017
serg1983:
Stalkman
На самом деле у меня тоже немного попискивает. Но не всегда и очень тихо. По крайней мере в разы меньше, чем при слегка выжатой.
А с приходом тепла у меня еще хуже стало. Правда, машина простояла почти 3 месяца, так что сравнивать могу только с осенью.
FeodorY
20 March 2017
Stalkman
Скорее всего выжимной, он и так всегда прижаты пружиной к корзине сцепы, при даже лёгком нажатии на педаль сцепы, шарики в подшипнике выжимного начинают прижиматься к обоймам и из-за недостатка смазки, начинают звучать, при полном нажатии, звук исчезает, т.к. шарики сильно занимаются между обоймами. У меня при лёгком нажатии, тоже звучит выжимной, при полном нажатии или когда быстро нажимаешь педаль сцепы - звука нет, так уже полтора года.
Stalkman
20 March 2017
FeodorY
Просто непонятно насколько можно расслабиться. Многие пишут, что износившийся выжимной буквально разваливается.
serg1983
20 March 2017mobile
FeodorY
Федор привет) (надеюсь можно на ты). Знаю что ты хорошо шаришь в коробках. Как я понимаю у меня проблема как у Stalkman. Как я понимаю у меня выжимной начал выть через 20т.км. сейчас пробег за 130 вой также присутствует при трогании, причем не изменился за 110т.км.
Есть еще один вопросик, когда холодно при отпущенной педали сцепы бывает как тарабанит чтото, как нажмешь педаль сцепления сразу пропадает, и по мере прогрева масла в коробке исчезает. Это может так вести себя выжимной?
serg1983
20 March 2017mobile
Stalkman:
FeodorY
У нас на рабочем фокусе 1.8. Оригинальный с завода отходил около 150т.км. в итоге мастера не услидили и он развалился. Как рассказал водитель пришлось менять и корзину т.к. разлетевшимеся шариками сломало лепестки корзины, ну соответственно и диск сцепы. Поставили новый оригинал, он помоему и 30т.км не отходил, зашумел жестко, сейчас его уже опять заменили
FeodorY
20 March 2017
serg1983
Привет Сергей. Скорее всего выжимной, как бы с прогревом, из-за теплового расширения, выбираются зазоры и шум уменьшается. Чтобы выжимной на авто развалился, я не слышал, а вот в моей практике раза три было что он разваливался после снятия КПП, слетала пружина с самим подшипником, который упирался в корзину сцепы, когда КПП была на машине.
serg1983
21 March 2017
FeodorY
Спасибо за совет , буду думать как поменять выжимной. Если буду делать сам , то наверное сцепу трогать еще не буду (в смысле менять), хотя и пробег уже за 130т.км., но проблем пока вроде с ним нету, Если в сервис буду отдавать то естественно все вкучи буду менять!
FeodorY
21 March 2017
serg1983
Легко самому поменять, помощник нужен только при прокачке выжимного. По отзывам тут, сцепление ходит и до 190 тыс.км.
serg1983
21 March 2017
FeodorY
Да я читал что сцепление ходит до 200т.км.
Правильно я понимаю, чтобы снять колокол коробки надо и левый и правый привод выдергивать?
FeodorY
21 March 2017
serg1983
Привода нужно выдергивать.
Подробно тут: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-1-5-z...ya.html нюансы могу в личку написать, как соберешься менять выжимной.
serg1983
21 March 2017mobile
Ок спасибо! Буду менять как потеплеет.
rifat339
21 March 2017
serg1983
FeodorY
Привет ребята! Была схожая проблема как у Сергея1983, подсвистывал, тарабанил, долго ездил, почитав ветку решил поменять выжимной, ну и сцепу(пробег за 200), разобрал, поменял все как положено. Но после первого пуска, очень расстроился что проблема не ушла. Полагаю дело в подшипниках КПП, менять подшипники пока не решусь, да и денег немало требует это дело. Теперь ищу подшипники
Djekas
30 March 2017
Добрый день! Не кто не пробовал поменять подшипник на выжимном. Просто у меня есть два выжимных, на одном подшипник гудит, на втором подшипник новый, но выжимной неисправен.
MR.BARMEN
30 March 2017
Djekas
Я думаю,НИКТО не пробывал.кроилово ведет к попадалову
MR.BARMEN
30 March 2017
rifat339
Выжимной подшипник шуршит при выжатом сцеплении,подшипники коробки-при отпущенном.
MR.BARMEN
30 March 2017
serg1983 Выжимной подшипник шуршит при выжатом сцеплении,подшипники коробки-при отпущенном-они и тарабянят до прогрева
serg1983
30 March 2017
MR.BARMEN
Тогда у меня выходит что и тот и тот свистит
MR.BARMEN
30 March 2017
serg1983
Свисти выжимной-это да,тарахтят-подшипники коробки при нейтрале,с нажимом педали-звук пропадает.у меня так.сказали-можно пока ездить.если будет тарахтеть и на горячей коробке и звук усилится-то надо менять
serg1983
30 March 2017
MR.BARMEN
У меня пока вот так , Чет нафиг совсем запутался че менять и какие подшипники в коробке тарахтят
Выжимной подшипник (сообщение #18228907)
MR.BARMEN
30 March 2017
serg1983
Это выжимной.обычно тарахтят первичного вала
serg1983
30 March 2017
MR.BARMEN:
Да есть и такое, но это только в холодное время и пока на холодную, потом пропадает! по мере прогрева коробки. Как правило тарахтение не долгое
MR.BARMEN
30 March 2017
serg1983:
Подшипники первичного
