Ремонт квартиры
14 years ago
Посоветуйте на что смотреть при выборе двери, кроме дизайна. (производитель, материал, долговечность?)
Может кто на форуме недавно ставил двери в квартиру...
dimon311
17 June 2010
Ремонт квартиры
17,1K
dimm33
25 November 2016
XXmaxx
ты же всерьез не считаешь что гидро делается исключительно чтоб не утопить соседей?
а аквастопы согласен - весч обязательная
ПАПКА
26 November 2016
чето как то непонятна механика процесса
отец включает водопад и доча 1.5 ? одна ! устраивает потопъ ?
или все же ребенка контролят ? а если контролят - ну как бы не получается не затопить ?
-SSID-
26 November 2016mobile
Ну что, построили подводную лодку в квартире или в процессе?
allpol
26 November 2016
mikhailefimov
есть немецкая обмазочная гидроизоляция StoFlexyl - органическая жидкая дисперсия, смешивается 1:1 с цементом. Наносится кисточкой или шпателем (в зависимости от удобства можно воды добавить), можно потом правилом или полутерком загладить.
Самое главное- она эластичная и потом на нее плитку клеить- одно удовольствие-даже если дом будет садиться- она эластично будет гасить колебания. Стукнись в личку- дам контакты.
kvic
26 November 2016
П
ПАПКА:
может отдать его в бассейн на плавание ?
Padonak:
Ванну побольше поглубже и плитку в стык положить.
Вряд-ли у вас после ребенка в ванной на полу вода стоит пару см.
Предлагаю сварить кессон.
И поставить гермодверь.
ПАПКА
26 November 2016
K
kvic:
кессон это как бы наоборот
лучше две ванные соединить между собой рояльными петлями и по периметру гермофланец и защелки от снарядных ящиков - в нижнюю ванную воды наливаешь, верхней накрываешь, защелкиваешь, и пусть ребенок плещется от души пока кислорода хватит, как пообмякнет, значит готов , кончился энтузиазм - открывай и вынимай...
гипербарическая оксигенация
а все остальное - полумеры...
mikhailefimov
28 November 2016
-SSID-
Добрый день, да в эти выходные промазаны стыки стен гидроизоляцией - Церезит, и залит наливной пол. Сверху вся ванна будет промазана гидроизоляцией (не помню название, наподобие жидкой резины), поверх плитка.
ПАПКА
Конечно без присмотра она не остаётся, но ребёнок смирно в ванной не сидит, поэтому бывают протечки воды. Сейчас живём в частном доме у родителей, поэтому не страшно, а вот в квартире потоп в ванной уже напрягает.
garikaa
29 November 2016
Если делаете гидроизоляцию помещения (ванной). Надо делать комплексно. Уровень пола на финише (кафель) должен быть ниже всей квартиры. Далее полный промаз всего пола и 10-20 см. стен резино-битумной мастикой, далее стяжка. Если всего этого нет возможности сделать просто обработайте стыки плиты и трубы.
Т.к. если воды нальете а уровень пола один везде она уйдет в квартиру и все равно найдет себе дырочку)))
А обычная стяжка + кафель+ затирка не даст протечь небольшой луже воды.
Ну и самое главное при большой протечке пусть она лучше бежит по стояку ванной, чем по всей площади квартиры.
З.Ы. к гидроизоляции стяжка прилипает плохо. Может бухтеть. По этому слой нужно делать толще.
mikhailefimov
29 November 2016
garikaa
В принципе почти так и делаю, большое спасибо за совет.
Wrundel
5 December 2016
У нормального мастера не поднимется рука гидроизолировать пол в том месте, где трубы с водой и сливом уходят к нижним соседям. Ибо выход для воды(щели) в месте, где обычно строят шкаф с дверцей для снятия показаний воды и обслуживания, позволяет оставить свою квартиру сухой в момент прорыва труб у верхних этажей, вода просто уйдёт по стояку вниз . Если все жильцы были вменяемы и не гидроизолировали стыки труб с полом, то такой прорыв уйдет в подвал. А если нет щелей, то и вероятный результат очевиден.
Wrundel
5 December 2016
П.с. в случае сложносочиненного заказчика брался перф с d10 и тупо в дальнем углу будущего сантехшкафа пробивали к нижним соседям пару отверстий. Их не видно никому, а сам спокойно можешь работать дальше. Ибо идиотизм клиента прямо кореллирует с его крутизной и самоуверенностью.
ПАПКА
5 December 2016
Wrundel:
это все сработает если отверстия есть у всех
в противном случае крайний будет человек без дырок
и он отсудит ущерб легко у дырочников
так как конструкцией не предусмотрены
а кто делал ?
вася с перфоратором
очень печально может быть если квалифицированый йурист возьмется
-SSID-
5 December 2016
Wrundel
у мня от таких нормальных конструкций постоянно в туалете табачищем воняет. Какая то скотина курит над унитазом и по стояку аромат распространяет.
Wrundel
5 December 2016
ПАПКА
Замучается судиться. Если человек интеллигент, и законопатил все что мможет в области прохождения труб, это его личное решение. Трубы должны иметь свободный ход в перекрытиях. За защемление трубы сложносочиненного хозяина квартиры можно привлечь как виновника нарушения целостности труб хв и гв и/ или создания опасности затопления квартир на других этажах. Так чтто это еще вопрос.
-SSID-
Значит у вас кто-то урезал вентшахту, если у соседа идет тяга только через сантехшкаф.
Wrundel
5 December 2016
П.с. был случай, когда сняли штукатурку с кирпичной стены в ванной комнате и запах табака и прочих амбрэ тянуло через щели в кладке. Типовая хрущевская пятиэтажка . Такие сносят или ужп почти все снесли в Мск.
ПАПКА
6 December 2016
Wrundel:
как вы себе это представляете ? стояк опирается на что тогда ? никогда не было никаких отверстий в норме.
это ваше личное доморощенное ноухау
и пока еще ваще счастье что ничего не случилось
отсудиться сейчас легко
valerik99
6 December 2016
mikhailefimov:
aleksden
Скажите, а стыки стена-пол, армировали лентой, наподобие сетки серпянки как для гипсокартона?
Я брал на рынке ленту гидроизоляционную. Похожа на мастику с основой как спандбонд. 12-18 метров намотка,ширина 20 см. Бежевый цвет. Продаётся, где изоляционные материалы. Используется для заделки межпанельных швов у окон, плит, крыш. Эластичная , греть ничего не надо. "Герлен" называется. Вещь охренительная. Остаток я на крышу гаража использовал. Там где стыки.
http://www.souztechmet.ru/gerlen
Wrundel
6 December 2016
ПАПКА
Как вам сказать, доморощенное, недоморощенное, а судится вам видимо доставляет. Так что флаг вам в руку.
ПАПКА
6 December 2016
Wrundel:
ПАПКА
тут и говорить нечего
ни одной нормой не предусмотрена такая инновация
Wrundel
6 December 2016
ПАПКА
Нормы в студию? Хотя можно обойтись учебником физики для средней школ ы, если открыть про теплоаое расширение, если страницу не вырвали. Тогда любой сложносочиненный интеллигент может уже и в нормы опускаться. Мне этого не нужно. Я не юрист. И аряд ли кто меня осудит за теплоаое расширение металла, требующее для себя зазоров в перекрытиях.
ПАПКА
7 December 2016
Wrundel:
ПАПКА
трубы дышат и без ваших инноваций
а вашу самодеятельность можно приравнять к перепланировке
запрещено пробивание дополнительных проемов и отверстий не предусмотренных проектом
и непонятно зачем вам этот долгоиграющая бомба - ведь в случае проблем - крайний вы
затопят из за вашей инновации евроремонт - хорошо если хозяин сметливый откажется - кинет стрелки на вас и аминь.
а если дети пострадают ? они так любят страдать и оказываться где то не вовремя...
это уже уголовка.
мне все равно.
просто иногда думать надо о реалиях а не о мифической пользе.
хотите пользу людям приносить - можно реализовать это желание в волонтерстве
Wrundel
7 December 2016
Если сможете что-то найти в глухом и темном для этого процесса сантехшкафу. Ваше право делать глупости, типа герметизации всех труб . Если закон для этого найдете, где написано об обязательной для всех тотальной герметизации всех углов и стыков с трубами, то в путь. Не найдете, тогда вам останется
Для примера, с пользой для людей можете встать у пешеходного перехода и объяснять людям, что законы физики не согласуются с теми правилами перехода проезжей части, которы им втерли в мозг по СМИ, что именно пешеходы главные на переходе и им обязаны уступить. И что полезно остановиться перед зеброй, посмотреть налево, потом направо, убедиться что транспорта нет или вас заметили и тормозят, и лишь тогда идти вперед. Но, вы ведь не станете поперек общепринятых сегодня традиций переходить дорогу в общении с телефоном/планшетом ? Не? Вот ведь досада.
-SSID-
7 December 2016mobile
Wrundel
Согласно известной поговорке каждый мужчина должен ... и построить дом. Ну если не построить, то хоть в подводную лодку его немного превратить и то дело! )))
-SSID-
Да, ждем тем "Гидроизоляция кухни", "Герметизация форточек", " как спасти телевизор в гостинной от затопления сверху", "что случилось в спальне, если поплыла кровать?!"
Wrundel
7 December 2016
А что, если у человека, имевшего неосторожность полностью законопатить все щели в ванной комнате, а на крыше(чердаке)_ из-за защемления труб (по его же причине) лопнет труба под сварочным швом ( швы крепче тела трубы), и водичка по стоякам убежит прямо к его квартире? Думаете обслуживающая компания будет спокойно слюнявить бабло для всех квартир, затопленных хозяином-фанатиком герметизации и ему в том числе? Не. Они выкатят именно ему счета/ответственность за материальный ущерб. И ему, сложносочиненному интеллигенту, придется отбиваться от обвинений в своей фанатической приверженности быть лучше, праведнее и независимее всех других жильцов своего подъезда/ стояка с коммуникациями. Удачи.
ПАПКА
7 December 2016
изначально все стыки пролиты цементом и герметизировать там ничего не надо. так было при Великом Союзе
а сейчас стояки находятся в отдельной нише и в квартиры выходят только гребенки
ПАПКА
7 December 2016
Wrundel:
увы. надо отделять мух от котлет
нет таких диагнозов "защемление труб"
защемление грыжи есть, а труб - нет.
если лопнул шов в технологическом помещении (за прочими жилыми обязаны следить собственники) то вся ответственность ложиться на УК
лопнувший шов это не хиросима и нагасаки, сталь3 пластична и это трещина и течь. никто не умер еще
а вот самопальные конструевины и самопальные рационализаторы доставляют куда больше проблем чем штатные системы водопровода... это факт.
Wrundel
7 December 2016
-SSID-
Я бы добавил не только "соседом сверху", но и "соседом снизу".
Wrundel
7 December 2016
ПАПКА
Да.да. Вы правы. В такой реальности защемляется только позвоночный отдел, нарушается нормальная рабоат спинного мозга, что влияет на головной мозг. Смотрите на вещи ширше.
Nimnom
27 March 2019
Может кто-то подсказать есть ли варианты нормальной шумоизоляции от соседей сверху?
Читал разное. Кто-то говорит, что можно положить ту же минеральную вату, а кто-то говорит, что это все ерунда и только сами соседи сверху могут решить вопрос, сделав шумоизоляцию пола (что естественно нереально).
Ну и можно ли этот вопрос решить как-то без глобальной стройки? У нас сделан относительно хороший ремонт, хотим поправить стены, а то уже во многих местах краска стерлась, ну и заодно решить вопрос с этими криками что-то.
Клиренс, увеличение клиренса
