Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
684,5K
2,4K
Artemmm
25 November 2016
Ребят не получается открутить лямбду (двиг 2.0) Прикипела намертво , пробег 82000, я так понимаю придется снимать коллектор, кто нибудь снимал коллектор? Есть у кого коды прокладок?
Artemmm
25 November 2016
Нашёл коды прокладок , может кому нужно будет двиг 2.0
1) 5192589
2) 1717385
dmitiygold
25 November 2016
Добрый день/вечер, вопрос по датчику DY1185 это американский аналог как я понял, а разьем у него совпадает с нашим оригиналом?
и второй вопрос,... кто нибудь заказывал у Ильи в регионы (доставку).
Artemmm
25 November 2016
dmitiygold
Я вот заказал он отправил , датчик получил на вид все нормально , но пока не поменял, как поменяю отпишусь
mt762
26 November 2016
Artemmm
Я датчик открутил только после того, как хорошо прогрев коллектор, облил датчик холодной водой из шприца, а затем ещё и вэдэшкой брызнул. Пошёл удивительно легко после двухдневных мучений.
dmitiygold
26 November 2016
Artemmm
mt762
А разьем совпадает? На фото смотрел непойму...
Shyrkez
28 November 2016mobile
Всем привет, поставил я датчик от моторкрафта ( на заводе именно их и ставят.. Один в один) но такая ... как бы, проехал где-то 200км и загорелся чек, обороты опять пляшут((( куда смотреть то? Ошибку пока не читал..
Marangos
28 November 2016
Shyrkez
так может вообще не лямбду менять нужно?
АНДРЕЙ1973
28 November 2016
Shyrkez:
Всем привет, поставил я датчик от моторкрафта ( на заводе именно их и ставят.. Один в один) но такая как бы, проехал где-то 200км и загорелся чек, обороты опять пляшут((( куда смотреть то? Ошибку пока не читал..
смотреть в сторону грамотной диагностики, а не тупого чтения ошибок
Shyrkez
28 November 2016
Marangos:
Shyrkez
Вот и я теперь так думаю..
АНДРЕЙ1973:
Да верно ! Но я чет не усомнился ни разу в этих ребятах, они только фордами занимаются и давно, и все вокруг довольны.
Blackangel
29 November 2016
dmitiygold:
Artemmm
mt762
всё совпадает, покупал у Ильи, всё ок работает.
kouroff
29 November 2016
dmitiygold
Я заказывал у Ильи датчик на двигатель 2.0, в Екб. Все отлично, и по доставке, и по датчику, проехал примерно 5000 км.
dmitiygold
29 November 2016
У меня в "деревни" нормальных диагностиков нет,... код ошибки Р0131 (низкий уровень сигнала датчика кислорода) форд фокус 3 двигатель 2.0 149 л.с., но ошибка выходит только при полупустом баке,... как только я налью больше половина бака ошибка уходит сама, даже не знаю это лямда накрывается или дело вообще не в этом.
FICUS 1
30 November 2016
Добрый вечер собратья по несчастью
ФФ3 2.0 Сегодня после заправки (проехал метров 500) загорелся джеки чан, при помощи шнурка (ELS27) и Форскана считал ошибку: P0420 Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1). Ошибку стёр, прокатился по двору около километра, пока ничего не загорелось.
Может кто знает куда копать, было у кого нечто похожее?
Albertus2012
1 December 2016
FICUS 1
Какой пробег?
1. Замена катализатора оригинал. Узел вместе с выпускным колектором... По деньгам как крыло от боинга.
2. Замена катализатора на аналог. Тупо вырезается банка и вваривается другая.
3. Удаление катализатора, вваривается пламягаситель + прошивка на евро-2
4. Ничего не делать. Считывать и сбрасывать ошибку постоянно. Загораться будет ~ каждые 200 км.
Ездил около месяца с ошибкой P0156 (датчик2-банка2), потом загорелась P0420 (низк.эф.банка1) проехал ещё месяц. Удалил катализаторы, вварили пламягасители + прошил на евро2. Катализатор в 1 банке чистый, красивый, просвечивает к чему ошибка Р0420 была непонятно. После ошибки Р0156 появился нагар в цилиндрах 2 и 3.
FICUS 1
1 December 2016
Albertus2012
71 т км, в любом случае менять кат я не буду, склоняюсь к варианту №3, но лучше наверное паука поставить. пока покатаюсь понаблюдаю.
спасибо за информацию.
barsikoz
1 December 2016mobile
FICUS 1
В лаборатории скорости интересовался за пункт 3- прошивка евро 2 - 8000р. + замена ката на пламягаситель от 4000 до 12000 в зависимости от типа пламягасителя и обьема работ(типа как гайки пойдут).и это на 1.6 125лс, на двушке и того дороже походу.
FICUS 1
1 December 2016
barsikoz
а что за прошивка? паулюс или кб?
barsikoz
1 December 2016
FICUS 1
это не уточнял, ценник отпугнул немного
Albertus2012
1 December 2016
В СПб отдал 9000 руб. за замену катов на пламягаситель - это если 2 банки. Была бы 1 банка то около 5000 руб. За прошивку отдал 4500 руб.
Albertus2012
1 December 2016
FICUS 1
71 000 км как то мало для ката. Поскидывай ошибку и поглядывай за свечками в 1 и 4 цилиндре - маловероятно, но всё же.
FICUS 1
1 December 2016
Albertus2012
вчера форсканом ошибку стёр, сегодня пробовал ездить в разных режимах (спокойно и тапку в пол), пока чек не загорается.
тут за 11 под ключ делают: https://www.drive2.ru/o/b/455872090478739832/
а ты где делал?
Albertus2012
1 December 2016
Делал тут: http://выхлоп-спб.рф
FICUS 1
1 December 2016
Albertus2012
Опять чек загорелся, не проехал и 100км, завтра посмотрю, но наверное опять P0420...
Попробую завтра бензика другого залить.
Albertus2012
2 December 2016
FICUS 1
Ничего не изменится. Ошибка будет периодически выскакивать...
FICUS 1
3 December 2016
Albertus2012
Глянул, опять Р0420, перед тем как стереть её, залил 12 литров 98 Futura на Neste, может бонально дерьмовым бензом на ГПН заправился, ну если не поможет, то будем прибегать к кардинальным мерам.
GruZilO
19 January 2017
Всем привет, у меня FF3 1,6 105 л.с. В общем ситуация следующая: затроил двигатель, в поисках неисправностей высветились ошибки множественных пропусков зажигания и ошибка по датчику лямбды. Датчик поменял, свечи на всякий случай тоже, для профилактики почистили дроссельную заслонку, бронепровода и катушку тоже проверили, вроде исправны. Ситуация сильно не изменилась: день нормально, а дальше затроило снова( новый датчик катализатора достали вообще весь чёрный. Принял решение вырезать катализатор: поставлены пламегасители и механическая обманка(катализатор проплавился в середине и имел красный налёт). После проезда 3 км и дойдя до скорости 100 км/ч заморгал чек(множественные пропуски зажигания, вроде бы из-за того что датчик неправильно считывает и впрыск пытается подстроиться под результаты датчика), посоветовавшись говорят надо ставить электронную обманку(т.к. механическая не исправляет эту проблему на ff3) и/или менять прошивку на евро-2(вроде бы как даже если найдётся родную от ff2, если встанет). Может кто чего подскажет, или на новые мысли натолкнёт? Кто-то в Москве покупал электронные обманки, может место где их найти? p.s. завтра буду звонить мастерам которые ставили механическую обманку...
GruZilO
19 January 2017
и где бы прошиться может места проверенные?
АНДРЕЙ1973
19 January 2017
бежать нужно от тех, кто это говорит... и пока не поздно , пока не началось
GruZilO
19 January 2017
знать бы к кому бежать, если не к официалам))
Сцепление
