МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому
Вот так- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Скрытый текстПевым делом проверяем проводку на автомобиле. Далее может быть два варианта:
1. У вас полная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре все 10 проводов
Фото колодки - полная разводка(второе фото, помечено цифрой "1") и присутствует дополнительный разъем (второе фото, помечено цифрой "2") или
Другой ракурс. Вам ПОВЕЗЛО!
Можно с меньшими материальными/денежными затратами подключить ручной корректор фар и включить фунцию "Адаптивного освещения"
Следующий шаг -
Подключение ручного корректора фар путем перестановки двух контактов в разъеме C111.
Теперь с картинками:
Было -
Стало2. У вас неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов
Фото колодки - неполная разводкаПодключение ручного корректора фар производится по следующей
"Схеме", +
Дополнение. Фото
РАЗ и
ДВАКак вытаскивать провода из разъемов и
Что должно получитьсяИтого: Стоят адаптивные фары, работает ручной корректор. Фунция поворота светового пучка не задействована.
Незабываем отрегулировать фары на стенде.
Сами знаете где
Если хотите что бы адаптив работал по полной (влево-вправо), ставим
Датчик поворота руля и модуль управления поворотом фар (
Местонахождение блока LCM). Если в автомобиле неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов, то их надо тянуть.
Какой используется датчик угла поворота рулевого колесаКак "колхозить" провода (Которые в салоне)
Выжимка всей инфы с 08 Ноября 2006 по 30 Августа 2007Схемы
Схемы проводки для адаптиваРазъем С111Проводка корректораПроводка на моторы поворота линзыДатчик поворота руля (машина с ESP)Датчик на машине без ESPМини
ОТЧЕТ от
Prophet для дорестайла.
Еще немного про датчик поворота руля
ТУТ и
ТУТДатчик поворота руля в разобраном виде или
сравнение AFS+ESP и ESP-onlyФото датчика поворота руля с необходимой проводкойУстановка адаптивных фар или автокорректора, для биксенона. (Читать первые две страницы)
Немного про регулировку фар, в т.ч.
самостоятельно.
Спасибо говорите:
sanekkКГАMAXICHkamenaVasily71SensayIgrikus IGvad007Prophetaf13ninЗ.Ы.
Установка ксенона не вошла в данный обзор.
Все выше сказанное верно для Ford Focus II дорестайл.
x
Update Рестайл 2008ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
$atyr
23 December 2008
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Falcrum
Спроси у igor47 он ставил и все работает
Dim__on
27 September 2016
Ребят всем привет, помогите разобратся до конца, возможно это уже обсуждалось, но лопатить всю тему нет времени на работе..
Итак, проект AFS+автокоректор+Hella3
машина фф2 2011года штатный ксенон+автокоректор. проводка - 10пинов на разъеме (дополнительного двух контактного разъема нету)
что интересует, схема подключения блока AFS
Я не хочу изменять схему штатного автокоректора и переставлять блоки местами, соотвественно хочу сделать вторую косу от блока AFS, подключив так, провод на датчик ЕSP. провода на блок света, провода на кан шину, и по четыре провода на моторчик поворота в фары.
как вы думаете заработает такая схема?
п.с проводка в AFS фаре будет штатная от ксенона
Dim__on
По 4 провода все же не на моторы корректора, а на моторы поворота? А так конечно будет, куда денется.
Да и там вроде по 5 проводов к каждой фаре тянуть надо, а не четыре. Нет?
Dim__on
27 September 2016
Falcrumда, прошу прощения, все верно на повороты. Отредактировал
Falcrumнадо посмотреть скок проводов на моторы поворота идут, не помню если честно
если 5 то будем тянуть пять)))
а блок AFS не будет ругаться на то что отсутсвует ручной коректор? поидее не должен. а то на драйве кто то написал мол там впаивал диод, чтобы блок думал что стоят ручные коректоры
Dim__on
Да, впаивать придется, только не диод а резистор вроде. Я сам по такой же схеме буду подключать, сейчас комплект дособираю.
Falcrum:
Dim__on Да, впаивать придется, только не диод а резистор вроде. . |
а вот по поводу этого можно по подробнее? куда и чего))
Falcrum
27 September 2016
Dim__on
Сам еще не впаивал, думал разобраться в процессе честно говоря. Где-то в теме этой или смежных про совмещение была инфа. В целом как я понял надо на пин ручного корректора в разъеме проводов блока света повесить нагрузку.
В гараже лежит блок с ручным корректором, как заеду - заберу домой поиграться и понять что там и куда вешать.
Falcrum:
Dim__on .В гараже лежит блок с ручным корректором, как заеду - заберу домой поиграться и понять что там и куда вешать. |
у меня блок света с авто, ручного нету
Dim__on
28 September 2016mobile
Easyk68
Серёг насколько я помню, у тебя изначально не было автокора и ты подключил блок афс к штатной косе под торпедой, а автокор уже протягивал отдельно. А у меня автокор стоит с завода и схему подключения изменять не буду.
Если я что то упустил, поправь Сереж
Да и ещё ты мне говорил мол блок афс ставь вместо Хид а, Хид протягивай заново
Dim__on
Я просто сделал схему.можно наоборот сделать по схеме. То есть автокоректор оставить а адаптив протянуть до моторов. Если что помогу
Ребят, подскажите пожалуйста. У меня машина 2007 года межрестайл. Покупал б/у. В машине уже стоят адаптивные фары и работает ручной корректор, но фары не поворачиваются вправо-влево. Что нужно,чтоб заставить их поворачиваться? AFS+ESP и всё? ESP имеется.
Если фары уже у Вас адаптивные то надо что-бы проводка к этим фарам подходила на 10пинов плюс два пина отдельно.датчик поворота руля на 6 пинов у Вас наверно стоит на 4 пина. Сам модуль AFS и проводка от него до с 111, и все это прописать.
igor47
У меня 10и пиновый разъём на фаре и 2 пина отдельно.
А чё такие датчики и модули дорогие?
djneon
Все просто
Для адаптивов блок редкость но тут на форуме проскакивает
Датчик поворота руля на разборках по моему опыту не знают что есть 6 пин и надо просить чтоб посмотрели. Я находил 2 на одной разборе и уважаемый пользователь Dim__on Покупал сразу после меня. Проводка не проблема. Найти от ксенона и все. Там и разъем есть и провода нужной длинны.
Провод переходник купить новый не так дорого стоит.
привет
кто-то может сказать мне, как поставить датчик в центре вращения? есть знак или знак, чтобы узнать, кто находится в правильном положении?
Andrey_333
16 November 2016mobile
Новосибирск.Ищу человека который сможет оживить адаптивные фары,проводка на фары полная,комплект блок AFS ,датчик поворота руля,переходник,разъем пины в наличии,нет только проводов от блока AFS.Смогу приехать в ближайшие города Алтайский край,Томск,Кемеровская область,Омск.
Не за бесплатно.
DeadTrevor
16 November 2016
Товарищи, подскажите плиз!сломались защелки белые, которыми отражатель и сама линза за корпус фары держится, где можно их купить? есть может быть код?
DeadTrevor
Они отдельно не продаются.
Сколько надо, одну или две?
DeadTrevor
3 точно нет. Один, максимум два(надо смотреть)
Slayer666
16 November 2016
DeadTrevor
С доноров фар, они на штат ксеноне отваливаются на раз два! Модуль их грее, и они каменными становятся, снимаешь и они ломаются!
На доресте такие же кстати
Gudini
28 November 2016
Привет всем. Форумчане выручайте.
Сделела проводку согласно схемы для неполной проводки (7 проводов штатно)
Установка адаптивных фар взамен галогеновых (сообщение #11104949)Провод переходник тоже сделал сам согласно схемы. Все подключил, но результата не увидел. Фары двигаться не захотели. Решил посмотреть елемкой виден ли модуль, его тоже не видно. Подскажите в чем может быть проблема.
Подскажите в чем может быть проблема. |
В неправильном подключение.
Gudini
28 November 2016
Вот самому интересно где ошибся
Просто может еще чего то не сделал?
Gudini
если блок не виден - смотри как минимум провода питания на него и кан. если они подключены правильно и блок живой - то он уже должен видеться в елмконфиге.
Все протестил...нашел где нет сигнала. 1 провод не контачил...сегодня блок подключил к разъему и фары заработали вправо...в процессе езды и влево...
Andrey_333
2 December 2016
Ребят кто устанавливал себе адаптивы подскажите где брали провода для подторпедной проводки от блока AFS?именно сами провода без пинов.
