Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932,5K
12,7K
sapik0212
24 November 2016
Здравствуйте, всем доброе время суток. Подскажите пожалуйста где можно купить тюнинговый передний бампер на ff1 ??
шурец
24 November 2016mobile
maxgol
у меня так же масло там присутствует. по об'ему не могу сравнить, но есть. из вентиляции картера попадает по трубке, что под термостатом и клапан возле вып.коллектора.
не парюсь))
хотя, можно, как у Wrundelя сделать маслоприемник.
шурец
sapik0212
в теме про бампер полистай были ссылки
sapik0212
шурец
Спасибо, ща по листаю
sapik0212
В москве возможно будет купить его??
Oleg_KRSK
25 November 2016mobile
sapik0212
Конечно нет. В Москве давно ничего не продается.
А вообще, ты серьезно? Ты из тех людей, для кого дальше Москвы жизни нет? Откуда же нам знать, можно ли купить в Москве, если тут куча народа из абсолютно других регионов?
max_tomsk
25 November 2016
maxgol
Если синего дыма с выхлопа нет, значит его там не много. Маслопомойка называется вещь, в которую подключают шланг от сапуна двигателя вместо впускного коллектора
maxgol
25 November 2016
max_tomsk
синего дыма нет.
а как сделать отдельную маслопомойку?
GROMAZEKA
25 November 2016
maxgol
снимай маслоотделитель и мой его растворителем типа уайтспирита.потом собирай и поезди немного..глянь как да что..если что то не так и масла будет очень много то тогда алиэкспрес в помощь там были портативные маслоотделители.но тогда проще кольца маслосъёмные заменить.
GROMAZEKA
25 November 2016
maxgol
смотри на ютубе там есть маслоотделитель с сифона от умывальника.правдо делали они его на жигуль..но вроде как по дешману эфективно.
GROMAZEKA
25 November 2016
maxgol
синего дыма нет то значит нарушина вентиляция картера.тобишь смотри шланги вентиляции на целосность и сам масло отделитель
max_tomsk
25 November 2016
maxgolИ если уровень масла от замены до замены сильно не уходит то тоже нет беспокойства для ремонта.
sogd
25 November 2016
Подскажите, плиз, по взаимозаменяемости .
издохли мозги ZETEC 2,0 16V 2004 3S4A-12A650-LE LUY4 LP2-323 104 ноги USA.
Найти такие или даже иp этого списка Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
на 104 ноги тяжеловато..
Может от каких то европейцев можно подобрать?
max_tomsk
26 November 2016
sogd
если охота поразвлечься, есть проект ВЕМС и в австалии ХАЛТЭК делают универсальные мозги и прошивки. А лучше всеже попробуй по разборкам поискать и магазинам которые на заказ контрактные возят. Авито, Дром.
Malish
26 November 2016
sogd
max_tomsk
Есть отличный ресурс для поиска на разборках.
www.Ferio.ru
Разборки на FF1. (Р)
ser1806
26 November 2016
Помогите кто может, может кто знает. Появилась проблема на прогретом двигателе если завести и сразу поехать при выжатом сцеплении резко падают обороты, может даже заглохнуть, если заведешься постоишь секунд 30 и погазуешь слегка то обороты более менее держаться не глохнет по крайней мере при езде но стрелка на холостых все рано слегка плавает. В чем может быть причина ДАД или клапан хола. Свечи провода меняны толку нет. Двигатель дуратек 1.6 цепной который.
рыбак33
26 November 2016
lyutui
НЕТ это не эти это кости что к стабелезатору крепятца сайлент блоки круглые толстые .от этих только стук и дискамфорт в салоне .
рыбак33
26 November 2016
eug76
если решили отремантировать капитально то да и подшипники поменяйте цена их 300 р и пружины чтота дорого заламили .ну по замене могу помочь если интересно .да и по закупке запчастей тоже..
рыбак33
26 November 2016
lyutui
по сути там просто перепресовываютца все сайлент блоки . я это теперь делаю снимая весь подрамник и все меняю и потом ставлю получаетца качественнее и быстрее.
britney
26 November 2016
На Форд фокус 1 европейской сборки,не открывается капот с ключа,что можно сделать?
serega836
26 November 2016
britney
Как открыть капот на русфокусе. (Р)
grek40
26 November 2016
привет всем.вот пришла пора менять помпу на моём фёдоре.помпу заказал делать буду сам.но вот в чём загвоздка!!помпу заказал без прокладки,что бы её купить надо отдать за неё 450рублей.для меня это бьёт по кошельку ,после оплаты всех налогов в 13000тыс.руб.когда зарплата 10000тыс.руб.подскажите с чего можно самостоятельно сделать прокладку под помпу.двигатель дуратек 1.6 8клап.2004г.в.
max_tomsk
26 November 2016
britney
открыл двумя сверлами, на 5 сверлил, потом на 8. потом отверткой открыл. Дюралевый карданчик лопнул у меня.
sogd
26 November 2016
Malish:
sogd
max_tomsk
www.Ferio.ru
C ферио не все так радужно.
Неоднократно было - предлагают не то или приедешь - уже кончились.
Но спасибо, сформировал запрос
Malish
26 November 2016
sogd
sogd:
Ни разу такого не было, может повезло.
Перед тем как ехать обязательно звоню.
Все равно лучше, чем самому сидеть обзванивать, а так хоть первоначальный список есть.
sogd
27 November 2016
Malish:
Согласен полностью.
lyutui
28 November 2016mobile
рыбак33:
lyutui
Какой-то из этих?
lyutui
max_tomsk:
lyutui
Сайлент блок это два металлических цилиндрика, между которыми залита резина, внешний цилиндрик запресовывается в рычаг, а средний цилиндрик втулка затягивается в какой нибудь элемент конструкции, Когда сайлент блок повреждается, видно как резина отслоилась и сместилась. Попробуй в поисковике поищи фотографии задней подвески фокуса
Что этого сайлент блок?
lyutui
рыбак33
28 November 2016
lyutui
изза этого что на фото . сильно болтает машина ловит калейность в общем полный абзац его пресуют и ещо тот рычаг на который операетца пружина пресуют только окуратно с проставками иначе разорвут .а полумесяц можно тоже пресануть а можно купить кость сразу лучьше купить . на рычоге что подпружинный стоят два разных салент блока разница в длине.
