Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
541,3K
2,4K
VHomer
28 March 2016
Добрый день! Подскажите, можно такой адаптер для закрепления лампы купить в Автодоке или Экзисте и какой у него артикул? Если есть челябинцы, то расскажите где еще в городе можно купить их?
burunduk1984
28 March 2016
ненавижу фокусоводов с ксеноном в рефлекторах!
но когда я увидел фокус 2 ДПС с ксеном (не ошибься, поверьте), я все понял...
Tores
29 March 2016mobile
burunduk1984
Не могу с Вами не согласиться. Любая машина с ксеноном с рефлекторах представляет опасность встречным автомобилям.
Ставьте ретрофит. Уважайте других участников движения.
Grigory2008
29 March 2016
Телегу в ГИБДД региона с указанием ГРЗ патруля и просьбой проверить соответствие фар требованиям Техрегламента и дать ответ.
А от толку не будет
А вообще рефлекторные заводские фары под ксенон есть, но не на Фокусе
Fritzzz
29 March 2016
Grigory2008:
А от толку не будет
Ага, есть рефлекторы под ксенон. Форики например. У меня Ниссан был праворукий, в рефлекторах Д2Р стояли.
Anir007
13 April 2016
Установил линзы с ксеном, вопрос: что за винты, которые крепят блок розжига к фаре, или обычные саморезы?
burunduk1984
13 April 2016mobile
Anir007:
Обычные саморезы подобрать и не заморачиваться..
Pablusha
13 April 2016
Anir007
Ну для полного веселья можно и по finis'у поискать... 1 336 612 есичо... инженерный номер 4M51-13D028-CA... по 3 на каждую фару.
Anir007
14 April 2016
Pablusha
Д мне бы параметры, чтоб подобрать)))
Сверлил так же крышку фары, пускал провода, но они упираются в (не знаю как называется) находится за фарой, вернее в ее ребра жесткости, чуть ли не режут провода
Pablusha
14 April 2016mobile
Anir007
Да обычный саморез. Если мне память не изменяет... длина 10 мм, толщина 3 мм. А провода так плотно... видимо потому что в не правильном месте просверлил крышку. Там можно и на стороне лампы дальнего света... если мы говорим о ФФ2 дорестайл. Да и на ближнем можно... просто мосмотреть где побольше места за фарой... там же вроде есть площадка со скосом... и если на ней выводить провода, то не заламываются они.
LKonst
15 April 2016
Anir007
Я на саморезы прикручивал, правда не штатный блок, а тонкую переходную пластину.
Anir007
16 April 2016
Всем спасибо, купил саморезы, с неострыми концами, и пластинку под блок, все под фару и прикрутил, вышло отлично)
Пластик там мягкий, боялся проткнуть фару)
Anir007
18 April 2016
После установки би линз с ксеном, стали потеть, фары, как встанешь, с выкл фарами, пот пропадает через некоторое время, подскажите в чем может быть причина, типа ксен не греет?
burunduk1984
20 April 2016
Anir007:
фара где-то негерметичная.
Anir007
20 April 2016
burunduk1984
Может быть из за заглушки, которая с проводами под ксен идет, она не плотно прилегает, она больше отверстия и немного из за этого свернулась
Anir007
20 April 2016
Вот фото
Pablusha
20 April 2016
Anir007
Эк ты жестко расковырял дырку... фара потеть теперь будет... есть же коронки по металлу... ими делается ровное отверстие... и для плизиру немного герметика под резинку... а у тебя прям... не аккуратно...
Anir007
20 April 2016
Pablusha
Нее, это клей по краям, пытался заклеить, дырку высверливал коронкой, там все ок, на днях скину фото. просто отверстие меньше уплотнителя, получается уплотнитель чуть свернулся
Pablusha
20 April 2016mobile
Anir007
Я вот прям вижу две дырки... сверху над чёрным проводом и сбоку у голубого. А ещё вижу красный провод... который под резинкой снизу идёт из фары... его же тоже можно через резинку пропустить...
Anir007
20 April 2016
Pablusha
burunduk1984
21 April 2016mobile
Настоящий колхозный ксен)))
Pablusha
21 April 2016mobile
Да уж... если с дырками я действительно ошибся, то с красно-чёрным проводом...
Anir007
21 April 2016
Pablusha
Д это я исправлю, никак время не подберу, купил коннекторы для проводов, чтоб разединять провод и скидывать фару) И залью заглушку герметиком, какой посоветуете?)
burunduk1984 почему это? Ксен не в рефлекторе, то что я пытался пока клеим залить и испортил внешний вид-не говорит ни о чем, делал все не я, а опытный мастер, у которого нормальные машины тюнингуют оптику, а не наши фокусы, просто еле выкроил на меня 2 часа, я попросил основу, а провода так оставить, чтоб время сэкономить)
Pablusha
21 April 2016mobile
Anir007
Герметик... любой силиконовый. Даже термостойкий не нужен. Главное... не смотря на то, что на упаковке обычно пишут, что полимеризуется за 30 мин... это только верхний слой застывает. По-хорошему... лучше часов 12 без движения подержать.
Anir007
21 April 2016
Pablusha
Ок, это не проблема)Хоть 24 часа, в универе пока тихо, а на работу на 2х колесах) Зашкурить наверное лучше пластик?)
Pablusha
21 April 2016mobile
Anir007
Не обязательно... главное обезжирить и хорошо высушить все соприкасаемые поверхности!
В качестве примера на отвлеченную тему... Вчера герметизировал домашний чайник. Стал подтекать по шву индикатор количества воды. Сегодня ни капли не проронил.
Так что... герметик схватится и на ровной поверхности, но главное чтоб она была подготовлена!
Metkid
25 November 2016
Ребят помогите,выгорели мои штатные линзы вистеон.
Помогите бюджетную замену найти, желательно у наших друзей с Алиэкспресса.
Пересмотрел кучу линз,не знаю какие выбрать.
Как их потом крепить,вот хз(
-Teacher-
25 November 2016
Metkid
G5 или Hella 3R
Metkid
25 November 2016
-Teacher-
А что нибудь из китайских аналогов?
Serj B
25 November 2016
Metkid:
-Teacher-
капец
G5 или Hella 3R
это и есть истинные китайцы.
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
