Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
Скрытый текстцитата: |
тоже чёто есть при езде по щебеночной дороге на низкой скорости, звук идёт от рейки. У меня на предыдущем авто(спортидж3) тоже такой же звук был, ОД не мог найти причину этого звука, спасибо дельным форумчанам, проблема была устранена на со всем. Звук появлялся только в теплую погоду(возможно термическое удлинение металла и уменьшение зазора между рабочими деталями), так вот поставили резиновую прокладку(вырезанную из камеры) между валом электроусилителя и приводом червяка рейки.Так мы потом ОД учили , а они всем рейки меняли и проблема не уходила . Возможно причина на К2 тоже в этом кроется,т.к. звук очень похож. |
x
цитата (Sergo1000)
Скрытый текстУ меня с первого дня эксплуатации стук в передней подвеске.
т.к путь домой лежит по гравийке каждый день отчетливо слышу стуки, как будто ходовая вся разбита. Очень раздражает. В руль ничего не отдает.
По асфальту и ямам такого нет, стук появляется только при жесткой вибрации.
У кого как?
x
цитата (1strider)
Скрытый текстSergo1000
Привет! Та же беда, точь в точь, еще на разбитой дороге постукивает иногда, на стыках и на трещинах, такое чувство, будто подвеска на отбой работает, звук прохождения лежачих у передка и задка тоже отличается, передние аамо будто постоянно на всю длину вытягиваются и стучат об ограничитель, думаю если укоротить передные пружины, то эта проблема уйдёт
Заметил ещё стук в рулевом, если руль качать из стороны в сторону (заведена, не заведена, пофигу), подумал на крестовины привода, стук будто прямо в салоне, рукой подёргал и заметил люфт (если не крутить, а просто толкать) вала на входе в рейку (если прямо у пола его шатать), сгонял в сервис в Аларм, подняли, все тяги и рычаги подёргали, всё жёстко, прошлись с мастером по 2м новым ФФ3, сам лично дёргал, точно такойже люфт рулевого привода у пола и стук при болтании руля.. сказали, что это особенность электроусилителя и этих реек, в общем х.з...
x
цитата (fedor68083)
Скрытый текствсем привет.Cегодня тестил куга 2 150 л.с. титаниум,подвеска реально стучит на мелких неровностях.Люди на фокус3 до сих пор мучаются рр. похоже очередная'конструктивная особенность'.
x
цитата (Михаил78)
Скрытый текстДоброго времени суток. Длительное время был в читателях, пользую кугу 150 л/с а/т с 03.04.13, пробег на сегодня 1400, практически в первый же день заметил, что чуток постукивает на мелких неровностях. Более всего напоминает стук рейки, на предыдущем фф2 было что-то подобное, но появилось спустя 2 года и 30000 км, правда особо не прогрессировало, похоже все таки конструктивная особенность у новой куги.
x
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
Присутствует стук в ходовой части автомобиля |
1. Да, в передней части | | 173 | 61,3% |
2. Да, в задней части | | 16 | 5,7% |
3. Нет, все тихо. | | 71 | 25,2% |
4. Да, есть и спереди и сзади. | | 22 | 7,8% |
Total 282 votes, last 4 March.
Bocho
17 June 2013
Стук в ходовой/подвеске
Tomich
Добро пожаловать в клуб слушателей этого звука. Судя по всему никто еще однозначно не вычислил его происхождение. А по звуку да, вы правы, по мягкости удара напоминает умирающую стойку стаба, (сужу тоже по фокусу2, задние стабы умирающие у меня так мягко постукивали на лежачих полицейских).
Tomich
Попробуй без крышки аккумулятора поездить.
Попробовал,это не крышка..
На своей куге 2.5 2WD АКПП, пробег 73тык имею стук со стороны передней подвески при проезде неровностей и рулении на ходу на ровном покрытии. При вращении руля на месте стука нет. Стук вроде как потихоньку прогрессирует. Когда переобувал тачку на сервисе, попросил ребят посмотреть. Они всю подвеску исщупали - говорят подвеска в порядке, а стучит скорей всего правый привод - как я понял внутренний шрус, который на выходе из коробки. Они говорят, что за привод подергали - вроде как люфтит. Через пару недель поеду к официалам на ТО - пожалуюсь на стук. Если и правда привод - жопа.
akmn
приводы из коробки всегда люфтят при чем в двух плоскостях, если подергать его (вынуть вставить) и если покрутить (по часовой против), этот пожалуй не люфт а зазор меж зубьев, и при вращении в движении под нагрузкой этот люфт убирается. Это норма и так должно быть. Я не видел коробок где приводы стоят "неподвижно". Путать этот внутренний люфт в коробке со стуками и хрустами в шрусах не стоит.
Хотя в некоторых сервисах блондинок разводят на замену приводов и попутки демонстративно покрутив привод и показав эффектный звук стук внутри коробки.
У меня после замены ...тыщу лет назад... ничего не стучит. Как то ближе к осени стало что то постукивать, на последнем ТО приговорили левую стойку стабилизатора. Но так как обнаружился рваный пыльник, под гарантию не попал. У официалов замена с запчастью стоила как чугунный мост (не помню сколько - мозг стёр это безумие). В итоге взял а Автономии тягу аналог (Ford USA за где то 1600 р.), в ашане что то типа WD и на стояночке поменял. Самый гимор - это сорвать гайки - это жесть, при том, что на ТО её снимали (мастер побрызгав чем то сказал, чтоб проще снимать было). С гайками промучился минут 40 - поменял за 10!
И теперь снова тишина - лед, кривой асфальт, ребристый грунт - все норм!
Пы Сы - тяга прошла 70 тыщ, вторая - держится. Новая рейка - больше 50 тыщ.
smiters
23 November 2016
-3
Ребят подскажите, вчера появился стук справа сзади FF2 хетч, по езде по кочкам,как будто колесо спущено,вынимал запаску и домкрат стук остался.Левым колесом наезжаю если стука такого нет.
GorN70
23 January 2017
lexxaniцитата: |
У меня был фф2+ - при выключенном двигателе и на гур есть характерный звук при резком повороте руля вправо-влево(это конструктивная особенность и она не напрягает, ведь езжу я не заглушённом авто) |
глубоко ошибаешься! У нас Куга тоже не первая машина за 20 лет
Если стук есть, значит люфт! Возьми хотя бы стойки стабилизатора, их и рукой иногда не почувствуешь, но ты их слышишь, когда они начинают пробивать!
lexxani:
Более интересно знать есть ли стук при движении на авто по "гребенке" |
он будет на любой Куге с этой неправильной рейкой!
Добавлю, что если бы с таким биением руля пытаться пройти ТО лет десять назад, до отмены государственного ТО, тебя на дорогу не пустили бы! Пока халява прокатывает, но это неправильно
GorN70:
lexxani
глубоко ошибаешься! У нас Куга тоже не первая машина за 20 лет Если стук есть, значит люфт! Возьми хотя бы стойки стабилизатора, их и рукой иногда не почувствуешь, но ты их слышишь, когда они начинают пробивать! он будет на любой Куге с этой неправильной рейкой!
Добавлю, что если бы с таким биением руля пытаться пройти ТО лет десять назад, до отмены государственного ТО, тебя на дорогу не пустили бы! Пока халява прокатывает, но это неправильно  |
Я не техник, не знаю, что там внутри, но рассказ по личному восприятию от езды на прежней машине. Факт тот, что на гур фф2 я не слышал посторонних звуков от рейки, какой бы она ни была.
Подскажите, кто менял стойки стабилизатора, брать лучше родные или заменители есть нормальные?
ПС: пробег 55тыс.
NskOleg
Фактически оригинал это LEMFORDER 2949901 стойка стабилизатора. Самое главное чтобы у пыльника были грани под ключ, иначе потом откручивать замучаетесь. Еле открутили мне пилингу через 2 месяца.
Bocho
31 January 2017
взял а Автономии тягу аналог (Ford USA |
С ноября полет нормальный... Совет- если самому менять - побрызгать чем нибудь обильно и дать пропитаться подольше ... пол часа - час... Сама замена плевое дело
Полгода Куге, пробег 7600. автомат, экобуст. Последнее время стал проявляться глухой стук где-то под днищем.
На малом ходу, без газа или после страгивания с места, наступает такой легкий глухой "тук!". Газку чуть добавил, опять "тук!", при торможении и почти полной остановке опять "тук". Это именно на самых низких скоростях, околонулевых.
Еще иногда случается при переключении скорости в заднюю - переключил, легонько где-то снизу "тук".
Паранойя прогрессирует.
Tohus
Это топливо в баке (уже обсуждали), когда его 3/4 где-то (переливается через перегородку)
Tohus
2 February 2017mobile
alex-nov
Вот это даааа. ))) Никогда бы не подумал. Спасибо вам, мил человек, успокоили!
Bonzei
4 February 2017mobile
Может тормозные колодки?
alex-nov:
Tohus Это топливо в баке (уже обсуждали), когда его 3/4 где-то (переливается через перегородку) |
Да-да... сам чуть не поседел, когда пытался понять. В итоге - да, как только в баке меньше половины, так все стуки (точнее "пуммки") уходят.
Правда, когда я с кол-вом топлива связь учуял, то намеревался крепеж бака проверить. Ну а потом почитал "чужой опыт" и забил.
Tohus
6 February 2017
Дада, именно легкой, глухой "пум"
Bonzei:
Может тормозные колодки? |
Не, колодки примерно на 5 тысячах подсвистывать начали. ))
Всем привет, сегодня решил поменять переднии стойки стабилизатора и резинки стабилизатора. Со стойками проблем не возникло, а вот с резинками ГЕМОРРОЙ. Снять-то я их ели снял, а вот обратно поставить не могу, с пассажирской стороны, мешает какая-то коробка, просто немогу поставить обратно, вот и весит мой авто на подъемники. ПОМОГИТЕ кто чем может.
евген-45Вобще не представляю как их можно поменять без опускания подрамника
Всем привет, оказывается все легко и просто , необходимо немного мыло и один крючок, и главное смекалка. Так что поменять их можно без снятия чего-либо.
andy21
4 April 2017
Моя история. FK2 Tit, пробег 11 тыс. Ни с того, ни с сего стук из-под днища на холостых. То появляется, то пропадает. В салоне слышно отлично. Приехал на Магистральную по гарантии. И конечно же тишина
Загнали на подъемник, стали стучать по всему чему только можно и ОПА, узнал стук. Фотографировал со стороны багажника. В верхнем углу фото - средняя банка глушителя.
Между средней банкой глушителя и корпусом авто есть какой-то кожух. С одной стороны, этот кожух закреплен, с другой ни к чему не прикручен. Постучали – стук похож и даже очень на тот, что появляется на холостых. Оставил машину до вечера. Сервис-менеджер предложил положить пенку на скотче между кожухом и корпусом авто. Пока все...
Всем привет. Второй год беспокоит щелчки в рулевом, которые отдают в днище под ногами водителя. В мороз меньше, в тепло сильнее.
Снял левое колесо, положил руку на рулевую тягу и покрутил рулем. Щелчки есть. Присмотрелся к тяге и увидел что при вращении рулем пыльник (под которым тяга уходит в рулевую рейку) как будто отщелкивает 2 раза за оборот руля. Подозреваю что именно из за этого закусывания происходит щелчки в кузов.
Кто разбирается в устройстве рейки, что там может закусывать? Сомневаюсь что шарнирное соединение закусывает пыльник...
Atnet:
Всем привет. Авто куга2, но может кто-то подскажет. Езжу сейчас без защиты двигателя. Слышен стук отчетливо когда на улице тепло и двигатель прогрет полностью, до этого плохо различим. После прогрева становится очень хорошо слышим. Слышно не на каждой не ровности, больше когда дорога идёт под уклон вверх. Звук тяжёлый не металлический, глухой с затуханием - то есть сначала один сильный удар затем более маленькие с затуханием. Идёт спереди внизу немного левее центра. Снизу машины всё пересмотрел, но ничего не нашёл. Может есть у кого-нибудь какие-нибудь предположения ?
Записал свой стук идущий спереди, послушайте, может кто-то узнает его: https://yadi.sk/d/Z7xWGyudsx23b
Стук на 2-ой секунде и на девятой потише. При записи я ехал вверх на горку и передние колеса попадали в небольшие ямы. Стук может быть и более продолжительным с затухающей амплитудой. Конечно похож на стук рейки, но от рейки на гравийке идут другие стуки более металлические и короткие. Тут же более глухой стук. |
Похоже стук был из-за левой стойки амортизатора. После замены стука нет. На вид и тест амортизатор вполне себе рабочий. Но после замены на нём опорника начался ещё и глухой стук болтанка, поэтому решил всё таки поменять.
griffin258
14 April 2017mobile
Всем привет.После То 45т.км,поменял масла в раздатке и заднем мосту,сам контролировал,все ок,теперь появились стуки звонкие,как щелчки при раскачке проезде неровной дороге в гаражах:(что за ерунда,мож с мостом через когда масло меняли там наделали?Или дверь электронной задняя,до ТО все ок было.Шины еще поменял.
griffin258
защита может бить
griffin258
14 April 2017mobile
GorN70Может,не проверял,но слышится сзади как-будто,я весь багажник проверил,все ок,а в гараж поехал,опять щелк,щелк(
griffin258:
GorN70Может,не проверял,но слышится сзади как-будто,я весь багажник проверил,все ок,а в гараж поехал,опять щелк,щелк( |
У знакомого дилер домкрат за 1500рэ переложил.А так мы за ща погодаем
