Клапан ЕГР (EGR)
12 years
У меня Си Макс четвёртого года,мотор DuratecHE-1.8.На диагностике сказали,что неисправен датчик ЕГР,я тут много прочитал,как можно попробовать это вылечить,но расскажите,где он находится,личные поиски ни к чему не привели!!!
клапан EGR, рециркуляция, егр, датчики, выхлопные газы
Angel4ertenka
20 September 2008
Клапан ЕГР (EGR)
128,5K
Ставр23
29 July 2015mobile
Русские, они такие.)))
NaStRaDaMuS
10 August 2015
Где он находится на 2.0 литровом!??
Тепловозик
12 August 2015
NaStRaDaMuS
Там же и где на 1,8 Под клапанами воздушных заслонок.
mnbvcxz
27 August 2015
Сегодня с утра вытащил шток клапана. С обеда катался по делам и, как и писали на форуме, машинка стала бодрее ехать на оборотах до 3000. Покатаюсь, послежу за поведением машины. Надеюсь что чек не загорится.
Тепловозик
27 August 2015
mnbvcxz
у меня уже 3 я тысяча км пошла. Не загорелся пока
mnbvcxz
28 August 2015
В общем проехав 30 км. загорелась лампочка проверки двигателя. + еще появились рывки (как будто бензина не хватает) при малой тяге. При резких ускорениях рывков нету. Теперь в раздумьях, ставить шток обратно или нет. И кажется расход бензина понизился.
Тепловозик
29 August 2015
mnbvcxz
у меня ничего подобного нет. Только плюсы. Расход снизился
mnbvcxz
29 August 2015
Тепловозик
Вчера не очень заметно было подергивание, а сегодня очень хорошо дергалась. Особенно бесило когда надо резко ускориться, а машина начинает так мелко дергаться. Сегодня вернул шток на место, но не тестил. Завтра посмотрю на поведение машины.
Тепловозик
30 August 2015
mnbvcxz
А у меня со штоком раньше машину дергало когда не прогретая была. А сейчас все хорошо
mnbvcxz
31 August 2015
Ну вот и прошел сегодня тест драйв после возврата штока на место. Пропали рывки, но лампочка светится. Теперь думаю как погасить ее.
mnbvcxz
31 August 2015
Ездил заправляться сейчас и на заправке лампочка потухла.
дядюшка_мокус
31 August 2015
вообще не вижу разницы, стоит шток или вытащен. считаю самовнушением у тех, кто заглушает клапан. а вот с отключенным ЕГР двигатель прогревается быстрее
Скромный Кот
31 August 2015
дядюшка_мокус
Ничего удивительного, ведь ЕГР призван понижать температуру в камере сгорания, и на холостых оборотах он работает
mnbvcxz
1 September 2015
дядюшка_мокус
Ну незнаю на счет самовнушения, но я на себе испытал. Шток вытащен - машина дергается и горит ошибка, шток стоит - машина не дергается и ошибка не горит. А как его можно заглушить?
дядюшка_мокус
1 September 2015
mnbvcxz
под заглушением я имел ввиду прекращение работы клапана, т.е. вытаскивание штока
Тепловозик
1 September 2015
mnbvcxz
совсем забыл. Я же еще разъем с педали сцепления сдернул. Может поэтому у меня пропало дерганье с холостых на холодном движке и уверенный разгон. Читал на Драйве у других и решил себе сдернуть
mnbvcxz
1 September 2015
Тепловозик
А есть возможность сфотать этот разъем? Ну или хотя-бы ссылочку где описано это.
mnbvcxz
1 September 2015
дядюшка_мокус
Понятно. Просто я где-то еще читал что вырезают прокладку из жестянки и кладут между половинками клапана.
Тепловозик
2 September 2015
mnbvcxz
Дак и без фото разберешься. Залазь под педали и увидишь, что к педали сцепления подходят провода. Там стоит лягушка с контактами и разъемом. Подобная на педали тормоза. Сдергиваешь фишку с контактами и все
Вот почитай: https://www.drive2.ru/l/3998849/
Еще где то видел видео отчет по расходу с установленной фишкой и со снятой.
yTk_Svd
9 October 2015
Прошел год, как я снял Клапан EGR. Что было замечено:
1. При езде на малых оборотах загорается ЧЕК. Ошибку можно убрать, он если не крутить двигатель, она снова появится.
2. Расход незначительно упал (от 0,5 до литра)
3. Прогрев стал дольше
Ну и на днях, вдруг ЧЕК погас сам собой...
Скромный Кот
9 October 2015
yTk_Svd
Прогрев стал дольше
Вот это вообще сомнительно. Во-первых, клапан ЕГР понижает температуру сгорания в камере при холостых оборотах и незначительных нагрузках (когда он открыт), а значит при неработающем клапане температура должна быть выше -> прогрев быстрее. Во-вторых, кто-то уже писал, что без ЕГР прогревается быстрее.
Насчет чека - вообще все странно. Может ошибка вообще другая?
yTk_Svd
9 October 2015
Я не претендую на истину, говорю как есть. Просто мои наблюдения.
Определенно нет. Она загорелась, я снял. Потом снова загорелась, я забил и так ездил почти 8 месяцев. А сегодня потухла. Даже момент не уловил когда, просто утром горела, а в обед уже нет.
Скромный Кот
12 October 2015
yTk_Svd
Может быть, перед тем как сбросить ошибку, надо было ее прочитать? Например, по себе знаю, что при неисправности клапанов IMRC ошибка 2008 пропадает сама по себе, т.е. чек гаснет.
Сашин
7 November 2015
Говорят что появляется детонация двигателя если шток клапана вытаскивать,правда ли это? и насколько сильна детонация?реально ли прирост мощности? на 1000 до 3 тыс оборотах?слышал что нужно перепрошивать и отключать клапан ЕГР програмно иначе будет загоратся чек,не сразу но спустя время загорится,так ли это?
Ставр23
7 November 2015mobile
Да, детонация появилась. Слышно даже при резком ускорении(4 передача, 60 км/ч). Мощности не добавляет. Чек горит.
Не выход совсем!
pkalyuga
15 November 2016
просто пробегал мимо, вспомнил что видел в продаже, может кому пригодится, вот ссылка
https://ru.aliexpress.com/item/For-FORD-C-Max-Fo...f1322ea
pkalyuga
15 November 2016
ну да, кстати, тогда уж и это сразу, клапаны коллектора
https://ru.aliexpress.com/item/high-quality-1357...p;tpp=1
Avers45
26 January 2017
Познавательно про ЕГР. свежая иинфа.
https://www.youtube.com/watch?v=lve1R7QUnJU
crestos
27 January 2017
не работает???
