Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
981,2K
1,4K
10K
Sashakisil
10 November 2016mobile
electromexanik
И какое сопротивление на нем должно быть?
electromexanik
10 November 2016
Sashakisil:
В пределах 500-600 Ом.
проблема машина не заводиться не приходит питание на форсунки и катушки
Реле R14 проверяли. После включения зажигания, оно должно подать питание на предохранители F33, F34, F35, F36. От них питание подаётся на катушки, форсунки и прочую обвязку двигателя.
До реле R14 стоит предохранитель F9, 20А, его тоже проверьте.
Sashakisil
Нет не проверял, сейчас пойду проверять. Оно под капотом? А сопротивление 450Ом.и как теперь ставить датчик? Он же регулировать как то должен?
electromexanik
10 November 2016
Sashakisil
450 это нормально. Ставить датчик по старому следу, с зазором между датчиком и диском 1-1,5 мм. Ни вниз ни вверх датчик желательно не смещать.
Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
Sashakisil
Спасибо, пойду смотреть реле и предохранители.
Sashakisil
electromexanik
Я проверил питание приходит и на реле и на все предохранители, что дальше смотреть?
Mr.Kirpich
10 November 2016
Sashakisil
у вас бензонасос-то пашет? может форсунки работают но им наливать нечего а свечам поджигать? свечу не выкручивали? в бензине она- не? ну и хотя-бы предохран насоса проверить хорошо-бы. это как-бы если от простого отталкиваться
Sashakisil
Насос пашет. А как свеча будет в бензине если нет тока на форсунки - значит они закрыты.
Mr.Kirpich
10 November 2016
Sashakisil
пардон, не уловил момент что напруга на катушках-форсунках ноль. Ну раз такое дело и все предохраны-реле тоооочно в норме, на них всё приходит- я-бы проверил что с массой двигателя всё хорошо. бывает из-за такой херни всю башку сломаешь а оказалось сраная масса окислилась двигателя
Sashakisil
А как её проверить массу. Я вот думаю может все таки датчик коленвала
electromexanik
10 November 2016
Sashakisil
Если питание приходит на предохранители, то оно обязано быть и на катушках и на форсах. Управление от PCM ведётся посредством коммутации на массу. Если нет +12 на зелёных, с разного цвета полосками проводах катушек и форсунок, ищите обрыв в самих проводах.
Хотя, они все проходят через один разъём С90. Это один единственный разъём в подкапотном блоке. Может в нем проблема?
Через С90 на катушки проходит зелёно-красный провод, контакт 12. На форсунки, клапан EGR, клапана IMRC, клапан продувки адсорбера, через 14 контакт проходит зелёно-голубой провод.
Проверяйте.
Sashakisil
13 November 2016
electromexanik
Разобрался все таки я с этой проблемой: поменял датчик коленвала- появилась искра, но машина так и не заводилась, и тут я заметил что насос не качает, проверил реле рабочее , предохранитель тоже, полез снимать бак, оказалось что то с фишкой я ее снял,и поставил обратно и все заработало. Спасибо electromexanik за помощь в ремонте.
IRON MAN
13 November 2016
Подскажите что может быть, при прогретом двигателе при езде, с печки дует горячий воздух. Как только встал, воздух уже идет холодный. Где причину искать?
Sashakisil
13 November 2016mobile
Помпу менять надо.
IRON MAN
А какая температура за бортом? Если хороший минус, то на ХХ тепла вырабатывается мало и ОЖ при работающей печке охлаждается. Ну а так, как всегда, стоит зайти в тестовый режим БК и помониторить температуру ОЖ, с печкой, без печки. Может с термостатом проблема у вас.
IRON MAN
13 November 2016
PiterFF2:
IRON MAN
да минус хороший -27. а как помониторить, можно по подробнее как делается?
Snezhnii
13 November 2016
IRON MAN
Тестовый режим компьютера
skoraia
14 November 2016
Кто может подсказать по поводу магнитолы - выставляю на дисплее время, дату...Когда машину заглушил, то через некоторое время все заново приходится набирать...Какого то одного хода не хватает...ну типа набрал и надо набрать какой нибудь "о кей"...Подскажите! Хелп!
Mr.Kirpich
15 November 2016
ребят, а скажите- сия схема с артикулами это для 2 рестайла или дорестайла передок? http://media.ffclub.ru/up307677-ff2.jpg
bravo56
15 November 2016mobile
Друзья прошу подсказки.
Фокус 2, 06 года, 130к пробег, 1.6 АКПП
При линейном движении хаотичным образом выстреливает на бк ошибка АКПП (коробка передач неисправна), одновременно с ошибкой звуковой сигнал бк и машину один раз сильно дергает. Все вместе занимает несколько секунд, после машина едет исправно.
При разгоне все ок, передачи щелкает исправно, без особых дерганий. Вчера не было ни разу, сегодня уже 3 раза за начало дня.
В чем прикол? Онли диагностика?
Mr.Kirpich
Дорестайл.
Mr.Kirpich
15 November 2016
блин(( а не ткнёте на нечто подобное для рестайла? дофига плассмасок и креплений передка нужно- каждое в отдельности искать уже запарился, а на такой картинке сразу всё по полочкам разложено и не надо думать как называется каждая ... плассмаска и крепёж
Mr.Kirpich
Есть.
Только требуется регистрация.
Mr.Kirpich
15 November 2016
огромное спасибо! а то уже замучился искать как называется каждый дефлектор и загогулинка!
SlimBro
Привет всем,подскажите плиз почему климат перестал обдувать ноги
Snezhnii
15 November 2016
SlimBro
Сделай тест климата и посмотри по ошибке.
SlimBro
Snezhnii
Это к электрику на компьютерную диагностику?
Snezhnii
16 November 2016
SlimBro
В шапке - Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее - Неисправности климат-контроля
7krolik7
16 November 2016
Хетчбек 2007г. приговорили задние кости(нижние поперечные рычаги), сразу сказали, что возможно болты не открутятся. Остановился на рычагах Sidem 3574, болтов, как я понял нужно 4шт. 1471995, а что насчет гаек? Не могу найти их финис. Или их там вообще нет и болты вкручиваются в поперечину?
