У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
Kolan85
28 January 2012
Топливная система на ФФ3
Rus114
Дырку надо резать ? Так дико все
Rus114
18 August 2016mobile
Под сиденьем. Или снимать бак
ilinka
Вопрос по поводу очистки насоса. Какой растворитель использовал? Заливал в сам насос или в ёмкость, и насос сам качает? И сколько растворителя понадобилось?
а какое давление бензонасос должен выдавать ? У меня при заводке 3 выдает, но не нравится как авто до 3т обороты набирает-тупит.
Насос от фф2 на фф3 подходит 100%,двигатель 1.6,только не работает уровень топлива,показывает полный бак при чуть больше половине,но это думаю может поплавок немного подогнуть надо,в общем ещё не смотрел,быстро поставил и поехал,а лючок под сидением действительно как выше писали вырезать минут за 15-20 можно хорошими ножницами по металлу ,начиная от отверстия для провода бензонасоса ,оно как раз идёт с краю на фф3по крайней мере,а насос поставил от Жигулей немного переделав фишку,в общем цена вопроса 1000рублей новый насос,а замена его с лючком под сидением занимает теперь максимум 20 минут,где сломался там и делаешь ,продаётся в любом магазине,без эвакуации буксировки мастерских и т.д.
Tit777
десяточный насос? можно фото?
Фото не могу он уже стоит))В магазине сказали и на волгах и на жигулях и на многих др стоят такие,там фишка высокая только,её немного подпиливаешь и внутри насоса увидишь пару усов торчат их отверткой можно сломать ,провода припаиваешь или я обычный штекер сделал и все готово
В принципе там можно ничего не переделывать,на бензонасос фф2 можно также купить отдельно моторчик 2000-4000 в среднем, и поставить,просто его нужно заказывать ,так как на на жигули в любом магазине не купишь,а насос подходит на фф3 1000% и никого не слушай в мастерских на разборках дилеров и тд только уровень топлива не работает )
Warmbellycat
22 September 2016
День добрый, фокусоводы, вот и мой фокус (1.6-105 мешалка, тренд, универсал) постигла участь молчания из под дивана.
Гугл подсказывает вот такой код насоса (кроме упоминавшихся в теме оригинальных и Era) AV619H307AC.
Кто-нибудь может подсказать, подойдет или нет?
И ещё вопрос, по экзисту бьются два насоса 1 851 737 и 1 851 739, один 23к рублей, второй 11к, взаимозаменяемы ли они?
Gorchikk
22 September 2016
доброго времени суток единомышленники.
обращаюсь за помощью, может у кого то было подобное, или может кто то просто знает в чем дело.
приезжаю на заправку, заливаю полный бак (обычно заливают заправщики, но пару раз пробовал сам), пистолет отсекает, ну пару раз дожимаешь, чтобы долить пополнее. в итоге все, больше не лезет. завожу машину, стрелка показывает 3/4, то есть бензин не лезет, но судя по стрелке места еще литров на 10. ну и ладно, поехали. на табло цифра, которая указывает количество километров, на какое хватит этого бензина, начинает стремиться к нулю со скоростью света. проезжаю километров 10, и стрелка показывает, что пора бы заправиться, и загорается лампочка. останавливаюсь, глушу двигатель. через полминуты завожу снова стрелка показывает снова 3/4, и на табло первоначальная цифра с огромным количеством километров. и так повторяется раз от раза.
самое не понятное что то мешает заливаться бензину до полна, или же стрелка рано паникует о том что бензина осталось совсем мало?
вопрос в следующем: вышел из строя какой то агрегат или датчик, или что там еще может выйти из строя, или же дело в прошивке?
заранее премного благодарен. любая помощь будет полезна.
Warmbellycat
23 September 2016
Gorchikk, либо калибровка датчика уровня сбилась, либо датчик уровня глючит, скорее всего второе. Судя по экзисту - датчик можно поменять отдельно, но придется либо резать лючок, либо скидывать бак.
Gorchikk
23 September 2016
Warmbellycat
спасибо, поглядим
Warmbellycat
27 September 2016
Купил вчера в Реанте (дешевле экзиста на 500р) насос Era 775433, на верхней части насоса запилен логотип FoMoCo, что даёт основания полагать, что таки Era поставляет насосы на конвейер фордовский.
NASA11RUS
4 October 2016
Подскажите. Кто нибудь разбирал топливный насос?
NASA11RUS
5 October 2016
Сегодня разобрали ТН. Внутри стоит Бошовский насосик. Поставили др. насос (ATE или AST вроде бы, может путаю), встал нормально. Сеточку чуть доработали и всё гуд.)
Rus114
6 October 2016mobile
NASA11RUS
Каким образом доработали?
NASA11RUS
7 October 2016
Проверяли всё на старом, не работающем насосе (валялся в гараже вместе с сеточкой), место где насос вставляется в сетку срезали немного, что бы поглубже насос сел в стакан. Потом от этой идеи отказались, и так нормально встал. Срезали только шпильку на насосе, чтоб сетка повернулась немного.
Итог: 1200р. замена электомоторчика вместо 16т.р. за насос всборе.
Всем доброго времени суток.
Хочу попросить о помощи, может быть кто знает или сталкивался с подобным. Может быть немного офтоп, но все же. На сканере выбиваются 2 ошибки
Собственно может ли это быть связано с неисправностью самого топливного насоса? Если это его модуль управления, то где его искать, в самом насосе? Информации по этому поводу не нашел. Я так понял, выглядит он так
Да, и если честно, никаких подозрительных изменений я не наблюдаю, вроде посторонних шумов или внезапных глушений двигателя. Хотя водитель я не очень опытный, могу чего-то не слышать. В общем, буду рад любому совету, помощи, спасибо!
BlackSea
прошивка турецкая?
Просветите,если выпилить лычок и достать фильтр,то можно ли не разбирая провести чистку сеточки(фильтра),попшикать очистителем,продуть струей воздуха.Хочу немного почистить.
bizz41
Если честно, я не знаюкак определить, какая прошивка (
bizz41
8 November 2016
BlackSea
ошибки ведь как-то удается посмотреть. если есть адаптер и ноут, можно FOCCCUSом (может и форсканом) глянуть версию прошивки. Если Первый владелец сам ничего не шил, то не турок.
FORD499
народ уже доставал насос. говорят, неразборный. рекомендую поискать информацию здесь. но можно промыть сетку, подавая моющий раствор в обратную сторону. Помнится, Albertus2012 про это писал.
NASA11RUS
9 November 2016
FORD499:
Просветите,если выпилить лычок и достать фильтр,то можно ли не разбирая провести чистку сеточки(фильтра),попшикать очистителем,продуть струей воздуха.Хочу немного почистить. |
Если не разбирать, то никакого эффекта от чистки не будет. Куда у вас грязь то деваться будет? Мне его разобрали, поменяли насос и собрали, главное аккуратно все разобрать.
Gorchikk:
стрелка показывает, что пора бы заправиться, и загорается лампочка. останавливаюсь, глушу двигатель. через полминуты завожу снова стрелка показывает снова 3/4, и на табло первоначальная цифра с огромным количеством километров. и так повторяется раз от раза. |
У меня похоже было, потом стрелка легла на постоянную в ноль и лампочка не гасла, в результате замена датчика топлива по гарантии.
А вот так это выглядело:
Добрый день форумчане! Машина Фокус СТ3 2012. Пробег 59000 км. Вчера ехал как ни в чем не бывало, погода минус 30. Выехал из теплого гаража. После 15 минут езды провал на второй передаче в тяге, хлопок из выхлопа. Далее машина едет как ни в чем не бывало. 10 минут еду. 15 минут стою. Опять еду и через 3 минуты провал-хлопок-хлопок, глохну. Завожу, работает, начинаю ехать провал-хлопок-глохну. Чеков нет. Сканеров в сервисе ничего не обнаружили. 1.5 часа около сервиса стояла заведенная.Потом заглохла. Залил бензин из канистры, поработатла 5 минут. Начал трогаться глохнет. Ни чеков ничего... Было у кого так?
Albertus2012
1 December 2016
Z-JoreR
Тебе в выхлоп чё то засунули походу...
Оказалось батарейка села в метке от сигналки. Машина переставала ее видеть и отрубала топливную.)
Nikodim_07
11 December 2016
Ребят,может тебя уже избитая,но я так и не увидел ответа прочитав все сообщения - ЕСТЬ ИЛИ НЕТ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР НА ФФ3,И ЕСЛИ ОН ВСЁ-ТАКИ ЕСТЬ,ТО ГДЕ ОН СТОИТ,И МОЖЕТ ФИНИС НА НЕГО ЕСТЬ,хочу поменять,пробег почти 100 тыс.
bombaster88
11 December 2016
Nikodim_07
фильтр сеточка есть в баке и все. фниса у него нет,идет в сборе с насосом. какие то варианты подходят, надо на форуме смотреть, что ставят люди.
Nikodim_07
11 December 2016
bombaster88
Спасибо,сейчас у меня появилась хоть какая-то ясность )))
7 people online
