Тестовый режим. (Р)
Вчера прочел тему на ФАКе про тестовый режим. Думаю, кул - залезу вечером, посмотрю...
Посмотрел, блин.
Есть там несколько тестов со значениями переменных H либо L (подозреваю, high-low). Похоже, означают они что-то типа true-false. И вот на 18-ом тесте вместо указанного ter'ом в FAQ'е значения Ab-L (по моей логике, AirBag-Low - "подушка в порядке"), мой ФФ веселенько сообщил Ab-H. Похоже, подушка распускалась... а ошибку с панели в виде горящей лампочки стерли.
Сёдня списался с уважаемым ter'ом и по его совету создаю данную тему: если кто-то знает точно, верны ли мои предположения, плиз откомментируйте. Может, есть описание регистра этого тестового режима...
Оригинальное описание тестового режима FAQ
Посмотрев по ссылке выше что и как вы можете теперь воспользоваться упрошенной версией, потому как все параметры ни к чему и не дадут вам пользы только запутают. И так...
МИНИ ВЕРСИЯ ТЕСТ РЕЖИМА
тестовый режим, тест, самодиагностика, ошибки, чек, панель приборов, приборная панель, test, check engine
IL-78
14 January 2005
Тестовый режим. (Р)
214,3K
Pashka.kazakov
4 June 2015
Есть ещё один прикол того что он в тесте показывает температуру охлаждающей жидкости -40.
для кучи еще и его поменяй
шурец
5 June 2015
датчик температуры на замену
iILDAR
5 June 2015mobile
шурец
У меня зетек 1.6 данного датчика не нашел. Куда он спрятан?
шурец
5 June 2015
у тебя в охлаждающей жидкости он. В корпусе термостата вроде бы посмотри будет провод идти
iILDAR
5 June 2015mobile
Да я и корпус термостата то и не нашёл. Снял корпус воздушного фильтра а под ним пусто. Трубки ОЖ в движок заходят и все. Где у меня теперь корпус термостата???
шурец
5 June 2015
если открыть капот и смотреть на двигатель то справа
шурец
5 June 2015
iILDAR
Двигатель Zetec-S 1.4/1.6. (Р)
io_io
11 July 2015
Всем привет!,не могу разобраться подскажите:когда в тестовом режиме просматриваю показания ,после 16 пункта должно высвечиваться напряжение аккумулятора
14. Управляющий Измеритель Топлива
XXX.F (у меня 302.F)
Указатель уровня топлива
Отображает шестнадцатеричного значения (000-13F в десятичных 000-319)
Т.е. в моём случаи 770
15. Температура охлаждающей жидкости двигателя
XXXC (у меня 035C)
Показывает входной сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя.
16. Датчик температуры охлаждающей жидкости
XXX.C (у меня 08C.C)
Т.е. в моём случаи 140
17. Напряжение аккумулятора
bXXX (у меня b11.6 при не заведённом двигателе, при заведённом показывает напряжение с генератора)
Показывает входной сигнал напряжения на аккумуляторе (В) в диапазоне (b00.0 - b19.6).
а у меня не понятные мне показания температуры на холодную 0000 , а на горячую 280C,что это? двс 1.6 дюратек
( почему то не могу выложить ссылку на виде ...)
deni9876
11 July 2015
Как я понимаю, на разных прошивках, имеются небольшие отличия в выводе информации в тестовом режиме приборной панели. Клубень выложил свою последовательность, у тебя она чуть другая, как кстати и у меня.
Нажми еще 2-3 раза и получишь искомое значение напряжения в сети авто.
io_io
11 July 2015
deni9876
можешь посмотреть все показания здесь youtu.be/sjXmIfVydjk
я нахожу напряжение в сети , мне не понятно значение 280 С , что это ?
deni9876
12 July 2015
io_io
В твоем видио, при второй прокрутке параметров я видел это значение.
Так вот это внутренний параметр приборной панели для передачи инфы на прибор показаний температуры двигателя в 16-й системе.
А вот следующий параметр, где у тебя было сначала 000.0, а затем 155.0 - это так же внутренний параметр для одометра.
io_io
12 July 2015
deni9876
спасибо , а то думал что какой то датчик не исправен
Soloman
1 August 2015
Вопрос: сколько примерно должна гореть лампа на двигателе duratec 1.6 8V? У меня горит не более секунды, не думаю, что за это время можно считать все данные с датчиков. Владельцы, помогите, пожалуйста.
io_io
2 August 2015
Soloman
Это у всех так, поначалу тоже были сомнения
Koleka24
11 September 2015
Привет. двигатель зетек 1.8. посмотрел тестовый режим. ошибок нет. не понравился параметр температуры на впускной коллектор - 00А.0. что это ?
Temka1987
18 October 2015
Приветствую всех!Скажите пожалуйста есть ли возможность сделать диагностику АБС путём замыкания контактов в OBD 2 - разъёме 16-контактном? Не нашел инфы по фордам.Понял что надо замыкать контакт № 4 (земля) .А вот с каким?Есть предположение что с № 7 (K-линия диагностики).У хонды например замыкают 4-ый и 9-ый,у тойоты 4-ый и 13-ый.Хотя у них также присутствует и № 7!?Хотя с ним 4-ый не не замыкают.
DANGER1979
25 April 2016
Вот у меня сейчас F053 а L024, если по пункту 13 то у меня в баке 4,8 литра, а если по пункту 12 где 1 деление действительно 0,214, то у меня 11 литров, как так?
у тебя 24*100%/255=15,4 % топлива в баке.
Если объём бака 55 л, то в баке у тебя 15,4%*55л/100%=28 л.
1. Попробуй заправься до самой горловины и посмотри данные. Показание в режиме тест должно быть равно 255.
2. Или залей 10 л, показания в режиме тест должны увеличиться на 46.
(10л*100%/55л=18,2%, 18,2%*255/100%=46)
3. Или проехать спалив 1 л., показания в режиме тест должны уменьшиться на 4.6.
(1л*100%/55л=1.8%, 1.8%*255/100%=4.6)
Проверю данную теорию отпишусь. Т.к. счас проверяю показания уровня топлива программой Torque Pro 1.8.89. Там почему то полный бак примерно равен 40%.
Тоже как и многие сомневаюсь что у нас бак 55 л. Т.е. максимум можно залить 55 литров топлива. Думаю, что бак у нас 52 л.
шурец
25 April 2016
по паспорту 55
DANGER1979
26 April 2016
Проверил, моя теория
абсолютно верна.
Вот доказательства, что у меня всё работает
1. Вчера перед заправкой записал показания с приборки в режиме самодиагностики (чтобы исключить математику проги торк).
SCP уровень топлива - L059->23.14%->12.7л. Торк показала 12,6 литра.
2. Залил 10 л
SCP уровень топлива - L106->41.5%->22.8л. Торк показала 22,5 литра.
Погрешность между показаниями торк и приборки из-за округления программой торк значения А до целых процентов.
IIIAJLAKYP
28 April 2016mobile
Здрасти! Через тестовый режим , ошибки сбросить можно? У меня горит лампа АБС, но я датчик установил уже, а она горит и горит.. Думал сбросить самому. Клеммы не помогли
шурец
29 April 2016
нет.
MATOLA
29 April 2016
Для АБС не нужно сбрасывать ошибки, при устранении неисправности, ошибка уходит после того как проехать несколько метров). Значит дело не в датчике. Если считали ошибки и указало на датчик, а датчик установили рабочий, то возможно проблема в проводке к этому датчику.
Vooovaaan
30 April 2016
Здравствуйте.
Что обозначают ошибки в тестовом режиме d073 и d262?
shomron
29 May 2016
Zetec-SE 1,6 испанской сборки.В тестовом режиме 35 позиций.Где бы найти что они показывают?
focus3d
1 October 2016mobile
Подскажите код ошибки в тестовом режиме dt 073
SchwarzRus
1 October 2016
shomron:
Взято отсюда: https://www.youtube.com/watch?v=sv8MFOXIllk&...6ZjXWAw
CODES MEANING:
1. Gage: Testing arrows.
2. Lcd: LCD Test segment.
3. Bulb: checking lights (all of them ON).
4. R31: RAM version.
5. E001: NVRAM version.
6. dtc-xxxxxxxx: If there is some error, appears: "VMETO"
7. 000'0: Speed in MPH
8. 000`0: Speed in KMH
9. 005C : Outdoor temperature (Celsius) - Entry engine.
10. 800 : Speed engine in RPM.
11. 0.66T : MAP indications.
12. F082
13. Lo57: Percentage of fuel level.
14. 146.F
15. 050C: Engine temperature (Celsius).
16. 09EC: Engine temperature (hexadecimal).
17. B11.1: Voltage board network.
18. AB-L : Relay status.
19. EB-L: Relay status.
20. IL-L: Beam state relay.
21. IL-H: Relay status.
22. A-6C:
23. B-09 ( B-08) : Changing settlement if the motor is plugged.
24. C-C1 ( C-D1) : "
25. D-3B ( D-3C)
26. 0152: Tension control. C.a
27. 1049 : Daily kms.
28. 2171: Variable 1.
29. 3000
30. 4255:
31. 5000
32. 6000
33. 7000
34. p117: Errors diagnostic (Something related to voltage).
35. P2FF
36. P3FF
37. P4FF: Errors about empty. FF general shows ROM Empty.
Dr_Iver
1 November 2016mobile
Какие лампочки должны гореть при "BULB: проверка основных сигнальных лампочек на панели приборов"?
foorik
23 December 2016
у кого есть полная расшифровка всех пунктов тестового режима?
wowan72
18 January 2017
подскажите расшифровку ошибок d073 и P103 это показывает на приборке в режиме теста нигде не могу найти расшифровку.
Александр-Крым
20 January 2017
W
wowan72:
P0103
Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха. d073=U1073
Ошибка сетевая, говорит о потере связи с датчиком системы SRS. Если лампа неисправности "Check Engine" не горит, то на данном этапе можно не беспокоиться. Если лампа горит, то лучше конечно выполнить нормальную диагностику с помощью диагностического прибора Ford.
