Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
13 years ago
Гуру! Нужен совет по приобретению девайса под названием пускозарядное устройство.
Типа: дача, зима, холодно, утром машина жик-жик и замолчала и ее надо запустить...
Может просто "пускач"?
Поделитесь опытом пжлст.
зарядно-пусковое, аккумулятор, пуско-зарядное, зарядное, акб, аккумулятор, саморазряд, сел аккумулятор, диагностика
MAR
20 September 2011
132K
Zamok
27 November 2014
Moratti
Sevva33
27 November 2014
Для зарядки аккумулятора использую Орион PW 325. Вроде нормально заряжает.
27 November 2014
Sevva33
вот я тоже в сторону Ориона смотрю, но говорят есть 2 разных Ориона, Питер и Рязань, внешне одинаковые, но Питер хвалят, а Рязань ругают. У тебя какой?
Sevva33
28 November 2014
ПыЖиК:
Sevva33
У моего в инструкции написано: "Произведено ООО "НПП "Орион" г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар д. 33" и этот сайт указан - www.orionspb.ru.
Димедрол
28 November 2014
ПыЖиК:
Sevva33
вот я тоже в сторону Ориона смотрю...
у меня такое -
картинки - http://yandex.ru/images/search?text=ОРИОН%20PW3...20x1200
цены - http://market.yandex.ru/search.xml?clid=521&...Н+PW320
Особо нахваливать не буду, но и ругать не за что: просто работает - а что ещё от него нужно?
Главное, что без нареканий уже несколько лет...
28 November 2014
Димедрол
Sevva33
а из глубокой разрядки заряжали им?
Anikiy
28 November 2014
ПыЖиК:
Димедрол
Sevva33
Я зеленым заряжал в ноль разряженный гелевый на бензогенераторе. Я не слишком назойлив?
Только он при этом так страшно щелкает, будто сейчас взорвется
28 November 2014
Anikiy
нет конечно, наоборот спасибо за ответы
Еще вопрос, говорят какие то кальциевые АКБ не все зарядники заряжают, это так или просто слухи?
Anikiy
28 November 2014
ПыЖиК:
Anikiy
По большей части слухи. Любой современный автомат нормально заряжает кальциевые.
Димедрол
28 November 2014
ПыЖиК:
...а из глубокой разрядки заряжали им?
хм...
Не знаю на сколько это были ГЛУБОКИЕ разряды,
но заряжал из состояния, когда на авто даже лампочки и стрелочки уже не вздрагивали...
Никаких надрывов или чего-то необычного в работе аппарата не замечал...
Sevva33
29 November 2014
Д
Димедрол:
Соседу из такого состояния однажды заряжал аккумулятор. Насколько "полной" была зарядка, не могу сказать. Машина заряженным аккумулятором нормально заводилась и сосед ее вскоре продал.
Аккумулятор своей машины, указанным выше зарядником, обычно подзаряжаю весной и осенью.
Медный_чайник
8 January 2015
Любопытно стало, а как работают пусковые устройства, у которых внутри 7-17 а*ч аккумулятор?
Там внутри что, мега-конденсатор есть?
Ну нельзя с таких аккумуляторов единовременно больше 10-20А снять, а там про 400-600 пишут, причём в видеоролике производителя, внутри от аккума провода квадрата 4 идут, а к крокодилам уже 35...
8 January 2015
Забыл совсем отписаться... В итоге купил (точнее подарили) Зарядное устройство Орион PW320 18А, 12В, в Руси за 1700руб. http://www.rus-treyd.ru/products/vspomogat/?cod...8%EE%ED http://market.yandex.ru/search.xml?&hid=685...mp;np=1
реально у них 2 производителя Рязань и Питер, в Руси все Орионы Питерские.
Климент
19 January 2015
Орион рулит! Купил себе предпускозарядное модель PW325 http://http://www.220-volt.ru/catalog-198557/ ток заряда до 18 А работает как источник питания - продуваю на даче водопровод автокомпрессором. За праздники сел аккумулятор полностью - за 2 часа зарядил. Всем рекомендую стоит 1200, правда я покупал за 1800.
Karmadon
20 May 2015
Коллеги, добрый день!
У кого-нибудь есть опыт использования китайских аккумуляторов-бустеров?
Интересуют следующие вопросы:
Действительно ли с помощью данной штуки можно запустить авто при севшей АКБ?
Какие риски есть при зарядке этой штуки от прикуривателя?
Пример устройства:
Titaniumff3
20 May 2015
Это что за шайтан такой, дай ссыль чтоли.
Karmadon
20 May 2015
Сциль потерялась =)
Вот
http ://ru.aliexpress.com/item/Top-design-car-battery-charger-car-vehicle-jump-starter-multi-function-auto-emergency-power-bank-for/32304062637.html
Ааа не потерялась, а потерлась =) Пробел после http надо удалить.
1v1arve1
22 May 2015
Karmadon
Слышал, что удобная вещь, но лично не сталкивался.
DmitriyPiter
17 June 2015
Доброго дня.
Машина 4 месяца стояла и аккумулятор разряжен полностью.
Попробовал зарядить его вышеуказанным ЗУ, но он отключается сразу при включении - горит лампочка "перегрузка." Отключение и снятие-надевание клемм (как в инструкции) не помогают.
В чем может быть дело? Бесповоротно сдох аккумулятор?
gushin
19 September 2015
Боюсь, что зарядка испортит мой АКБ Medalist m57412, 75 ампер-часов.
На FF1 стоит уже 4 года, заводит машину в любую погоду "с полоборота", но зеленый индикатор не светится. На наклейке написано, что это значит - разряд. Снял с машины, принес домой, подключаю к нему самодельное зарядное устройство (мощный трансформатор, диодный мост и амперметр), и АКБ сразу начинает кипеть.
На клеммах АКБ - 13,5 вольт. При подключенном ЗУ - 15,5 вольт. Понимаю, что много. Амперметр в среднем показывает 5 ампер зарядного тока, как я понимаю, это нормально, так как зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости. Зеленый индикатор как был черным, так и остался, несмотря на кипение. Жаль, что АКБ необслуживаемый, нет пробок на банках, нельзя проверить уровень и плотность электролита.
Перестать заряжать и поставить обратно в машину до полной его смерти?
Sacha555
30 November 2015
Хочу задать вопрос.Мне один чел.посоветовал чтобы хорошо зарядить АКБ нужно его полностью разрядить.Брать лампочку цеплять на клеммы и пока не потухнет.Потом малым током заряжать.
AlexandrSpirt
15 January 2016
Sacha555
лучше произвести дисульфатацию, сейчас приблуды такие продаются, но можно сделать самому. смысл в том, чтобы аккумулятор заряжался и разряжался одновременно, поясню, как делаю я - вешаю на аккумулятор нагрузку в виде спирали из нихрома, которая будет потреблять около 2-3А, и параллельно вешать зарядное устройство которое подает импульсы с напряжением около 18В (период импульса примерно такой 1/3 времени подается напряжение 2/3 отсутствует и все это происходит с частотой 1кГц), затем необходимо добиться такого состояния, что бы зарядка была чуть сильнее разрядки, аккумулятор должен медленно заряжаться. затем операцию можно повторить, предварительно разрядив аккумулятор наполовину.
Серега177
31 August 2016mobile
Ребят, такое пзу кто-нибудь юзал? Не могу найти отзывы о нем, стоит ли брать?
http://www.arttobuy.ru/product/mobilen-lp-217-m...oystvo/
danchuk
4 September 2016
Норм, у меня у соседа по гаражу такое, брал у него им несколько раз заряжать свой акум на старом авто, в целом неплохое.
Valerevich
24 October 2016
Поцоны из Независимого эксперта (сериал Печалька) пиарят батарейку для зарядки Айфоноф, которой Копейку и Субарик заводят ))) Девайс достойный, название не помню...
Valerevich
24 October 2016
Вот нашел. Сериал Печалька серия49. Девайс Carku. http://migowatt.ru/
NicholasCatrow
31 October 2016
Обычно честное пуско-зарядное в себе содержит аккумулятор
_______________
Zents
13 January 2017
MAR
Советую AvtoGSM Energy 09, запустить ДВС не проблема, весит мало, около 1кг. Сам видел как запустили машину которая простояла на морозе неделю, акб вообще отключили (но лучше конечно так не делать), объем 3,6л температура за бортом примерно -25.
Так же в комплекте переходники разные, для всякой мобильной техники (телефоны, ноуты и т.п.)
Инсайд83
2 April 2017
Всем привет!
История такая. Работаю на автомобильном складе, где среди прочего некоторым клиентам (маркам) оказываются услуги по обслуживанию АКБ.
Раньше для определения необходимости зарядки АКБ достаточно было показаний вольтметра. Теперь же клиент просит делать замер с помощью такого прибора. Мы с ними никогда не работали.
Что необходимо (как я понял, вывод этих параметров есть у абсолютного большинства):
показание напряжения;
параметры SOC и SOH;
показание тока отдачи;
вывод о состоянии АКБ (хороший, замена, треб. зарядка и т.д.);
термопринтер с выводом параметров на печать;
Как хотелка - это наличие SD- карты или внутренней памяти для сбора замеров (желательно подключение к компьютеру после множества замеров и переноса этих показаний на PC), ну и цена конечно
Клиент рекомендует (т.к. работал с ним) Midtronics, но не настаивает.
В инете нарыл такие:
MICRO-568 (есть еще модель подешевле MICRO-768А) цена ~17 т.р.
Ring Automotive RBAG700 цена ~23 т.р.
MDX-325P (опять же есть серия MDX-655P и выше) цена ~35 т.р.
BOSCH BAT 131 цена ~65 т.р.
и вне конкурса, для сравнения VAS 6161 цена ~85 т.р.
Так вот, есть ли среди них существенная разница? Цена все-таки очень отличается.
Да, в подавляющем большинстве (за редким исключением) будут тестироваться новые АКБ как с отключением от авто, так и без отключения. Количество замеров будет исчисляться от 50 до 500 в неделю.
Буду рад конструктивной критике и отзывам владельцев сих девайсов.
Denver_Man
1 May 2017
В этом году были траблы с запуском, думаю к следующему зимнему сезону подойти основательней. Да и после установки усилителя заметил что АКБ стал садится заметно чаще. Думаю взять себе не дорогой бустер что бы возить с собой на всякий случай. Что думаете о таком Парксити, стоит брать или рассмотреть девайсы подороже, думаю батарейки на 10400 ач будет вполне достаточно.
