Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
771,5K
1,8K
papazoll
15 June 2016
на такие диски пойдут гаки BG510 ???
дырки 14-15 мм примерно...
papazoll
16 June 2016
papazoll:
Не подойдут, там под ключ 21, а он у меня в дырку не влазит. заказал 1 гайку BG511, это тоже самое вроде, только под 19 ключ. Приедет -померяю.
papazoll
19 June 2016
Пришла гайка BG511.
Подошла один в один. Ключ 19.
AndreyL
15 July 2016
Plutka:
Вот они сами как на колесу чуть позже скину
10 гаек в одном пакете?
Plutka
15 July 2016
AndreyL:
нет почему 20шт
koc39
19 July 2016
Добрый день. В итоги купил и поставил вот такие гайки.
Гайки слева на право. 1 — Новая гака. 2 — Оригинальная гайка с колпачком. 3 — Оригинальная гайка без колпачка. 4 — Колпачек от оригинальной гайки.
ProFFF
29 July 2016
AndreyL:
а финис код можешь скинуть? на титаниум диски подходит фф2?
AndreyL
29 July 2016
P
ProFFF:
вроде BG510
Про титаниум не подскажу, на родное литье у меня нормально встали
ProFFF
1 August 2016
Plutka
это на мазду? они на титаниум диски подходят фф2? финис код можешь скинуть?
Plutka
15 August 2016
P
ProFFF:
Plutka
BG510 не знаю подойдут или нет купи одну гайку и померяй я так делал брал две гайки и выбирал.
Finakov.v
18 September 2016
koc39
Новая гайка для штатного литья BG520?
koc39
18 September 2016
Finakov.v
Для такого литья.
Yannis
23 September 2016
Подскажите пожалуйста подойдёт ли гайка GM 94837389 на литьё фокус 2?
andrey_sta
3 October 2016
Привет всем, а кто-нибудь ставил гайки производства "Вектор" вот такие:
Как они в эксплуатации?
Daiv3r
3 October 2016
andrey_sta
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Вектор&topicid=13079
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Vector topic:13079
Tratil
3 October 2016
Точно, начинают цвести, брал той весной, вот думаю отдать заникелировать.
Veter1980
14 October 2016
Добрый день! Всю ветку перечитал, но явного ответа не нашел. Подскажите, есть принципиальная разница между гайкой с подвижной (как у BSG 30-230-021) и не подвижной (BSG 30-230-020) юбкой-конусом, и какая надежнее/лучше?
Заранее спасибо!
Dred
14 October 2016
Парни подскажите пожалуйста что это за гайки ?
Обычные китайки?где бы такие купить
Romblch
16 October 2016
Tratil
я такие в кока-коле отмачиваю, потом тряпочкой стираю ржавый налет, получаются как новые
Tratil
17 October 2016
Romblch
Спасибо, интересная идея, надо будет попробовать!
PILOT109
22 October 2016
Привет всем ! Парни, подскажите замену штатных гаек для литья штатного?
winkot
22 October 2016
В руководстве по эксплуатации указано, что момент затяжки колесных гаек 130 (96) Нм.Так какой же момент должен быть 130 или 96 Нм?
Веталь76
28 October 2016
всем привет.
наконец то ,спустя 8 лет,поменял сегодня оригинал гайки с колпачками,достали честно слово. постепенно оригинал были заменены на гайки фэби с колпачками,но тоже не айс, 3 сезонных замен шин,и гайкам хана.
Итог,я выкинул эти гайки и купил отличные закрытые гайки.
фирма гаек эта.
http://bimecc.ru/productions/lug-nuts/lug-nuts-...34.html артикул D6
сами гайки
покупал гайки и делал шиномонтаж у друга с форума Caxapa
http://shummer.ru/
Короче,я рад и мне все нравится,отлично смотрится!
creofun
28 October 2016
Товарищи, укажите пожалуйста параметры гаек для штампованных дисков.
creofun
28 October 2016
C
creofun:
Нашел. Вот слепой. Да хотел спросить еще про момент затяжки - из той выдержки что в теме - не увидел для штамповок и рестайла.
Alex31rus
28 October 2016mobile
Добрый вечер,ребята беда,скажите как снять дикративные колпачки? 3 Штуки немного помяты подскажите что делать,родной балонный ключ немного подразшатон вдобавок...
Kit88
29 October 2016mobile
Подскажите шпильки меняются вместе с ступицей или отдельно ?
Веталь76
29 October 2016
K
Kit88:
шпильки идут со ступицей,и меняются ли они не известно. если обломилась,то высверливать,вот отдельно шпильку так просто не купить
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17881375)
trubachv
29 October 2016
Веталь76
Меняются без вопросов... И не высверливаются,а вышибаются! У нас ступица меняется полностью в сборе, по-этому отдельно шпильку проще спросить у ребят в сервисе.( у них "про запас" чего только нет!
Панкрушов
30 October 2016
K
Kit88:
Можно и так и так!)))
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
