Замена масла в МКПП. (Р)
Многие знают, что на многих фокусах (исключение европа до 99года и америка) на МКПП нет сливной пробки, тк масло в ней на весь срок службы, хотя многие фокусоводы, особенно те кто купил не новую машину, стремятся заменить это масло.
Многие пытались отсосать, вынуть шрус и тд. Хотя на форуме не раз проскакивала идея выкрутить фиксатор передач, но в практике по моему это никто не делал.
Выкладываю инструкцию по замене масла в МКПП с картинками:
масло мкпп, замена масла в коробке, масло в механике, коробка передач, уровень масла
Commics
19 January 2007
313,3K
шурец
25 October 2016mobile
Mitek-61
пробег какой был на родном масле?
Mitek-61
26 October 2016
шурец
135 тык, менял сцепление, заодно и масло.
san1tar
26 October 2016
Aleksey AlekseevicH:
Сколько покупать масла для полной замены в МТХ-75?
3 литра, зальешь 2,7 .
kornikov_ryslan
29 October 2016
через сколько км все таки стоит поменять масло в мкпп???
Majestic_999
29 October 2016
kornikov_ryslan
А сколько пробега?
kornikov_ryslan
29 October 2016mobile
279000
Majestic_999
29 October 2016
kornikov_ryslan
Давно пора
kornikov_ryslan
30 October 2016mobile
Я его менял 10 тыс назад, когда следующий раз надо, через сколько вообще все жидкости меняются???
Majestic_999
30 October 2016
kornikov_ryslan
Масло кпп,гур-60 ткм
ОЖ-форд говорит через 10 лет/200ткм,я меняю через 5 лет
ТЖ-2 года/40ткм
Масло в двиге 5-10ткм,смотря условия какие
kornikov_ryslan
30 October 2016
а как ты меняешь ОЖ? СТО или сам? полностью все сливаешь? или только что получается???
Majestic_999
30 October 2016
kornikov_ryslan
Сам меняю,там пробка на радиаторе,сливается не совсем все из блока,я так полагаю термостат мешает,ибо когда я его менял и снял вылилось еще оттуда
kornikov_ryslan
30 October 2016
а сколько примерно сливается?? хочу по весне поменять, заезжал сейчас на сто, замерили темп замерзания антифриза и сказали 40 град
Majestic_999
30 October 2016
kornikov_ryslan
4л из 6 по-моему
san1tar
31 October 2016
kornikov_ryslan
5 литров из пробки радиатора сливаться, а остальное в блоке двигателя.
kornikov_ryslan
1 November 2016mobile
А если смысл ехать на сто если самому слить с радиатора можно большую часть, а если еще и компрессором через расширительный бачок давлянуть???
Majestic_999
1 November 2016
kornikov_ryslan
Я бы не ездил
Замирович
5 January 2017
Финис масло на айби5 дайте навичку.
Koleka24
11 February 2017
Всем привет. фокус 1.8 поменял масло в коробке на оригинал. Но при морозах -20 и ниже за ночь оно промерзает так , что ручка еле двигается и соответственно греть на месте приходится очень долго. А также при переключении на рычаге чувствуется как заходят шестерни.Но коробка не гудит, не шумит и масло на уровне. Может ли кто посоветовать какое то другое масло ?
шурец
12 February 2017mobile
Koleka24
оригинал хорош и при больших морозах может подделка
еще кожух сними в салоне и смажь шарнир внизу у рычага
SHAKH007
17 February 2017mobile
Koleka24
Масло странное у тебя...синхроны плохо работают.
zaoOoza
22 February 2017
подскажите какое масло залить в коробку IB5 . кроме оригинала.
partnoi
24 February 2017
Castrol Syntrans Multivehicle 75W90
Или Самостоятельная замена масла в МКПП
Ewoo
1 July 2017
масло для МКПП ib5 Ford 75W-90 BO = Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90(WSD-M2C200-C)
Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18381777)
zaoOoza
2 July 2017
стоит ли поменять масло в коробке? пробег 207тыщ. не знаю менялось ли оно когда нибудь. проблем никаких не испытываю всё переключается и не гудит! дак стоит ли?
Ewoo
2 July 2017
zaoOoza
решать тебе. я бы поменял- сливал на 150000 - слилась непонятная субстанция...
zaoOoza
2 July 2017
Ewoo
сколько надо литров? с промывкой делать?
Ewoo
2 July 2017
zaoOoza
для контроля уровня есть пробка
некоторые льют сверх меры (+ ~0.5)
Можно по принципу - сколько слилось, столько и залей.
С промывкой наверное перебор - это уже будет дополнительная замена. Смотри по состоянию масла.
Llirik
12 July 2017
Посоветуйте, стоит ли менять масло в мкпп?
Пробег - 70 000 км.
Возраст - 12 лет.
Никаких особых проблем ни с коробкой, ни с утечкой масла не обнаружено, поэтому и в сомнениях, а стоит ли вообще туда лезть.
Tap-ok
12 July 2017
Llirik
Вообще, считается, что со временем любое масло теряет свои свойства. Кстати, на канистрах обычно даже срок годности пишут.
Я бы поменял, денег много не надо и хуже точно не станет.
Llirik
12 July 2017
Tap-ok
Уговорили ))) А менять на что?
Только оригинал? Цены кусачие, а аналагов 75W-90 уж очень много. Какие провереные?
