Проблемы с фарами
4 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
279,7K
Kosh_®
26 May 2016
Hamann98
Особенность фф3.
Даже можешь так поделать у других машин
Hamann98
26 May 2016mobile
Kosh_®
Спасибо !))
Автослесарь
28 May 2016
про ближний свет, после замены лампочек целых на целые, результат естественно ничего не дал, рыли мануал про предохранитель, короче так и не нашли, подключил IDS, сбросил ошибки и вуаля, светит. Вопрос, зачем такую "шляпу" придумали, эдак так на трассе стоишь ночью и ждешь рассвет((? Ни каждый будет возить с собой диагностику, особенно дамы.
Kosh_®
29 May 2016
Автослесарь
Чтоб колхоз-ксенон не вставляли и почаще к официалам ездили
Автослесарь
29 May 2016
ксенон поставить мимо ближнего и соорудить реле и пред не сложно. Баба за рулем такой фигней заниматься не будет, а вот без ближнего света ночью стоять ни кто не хочет в поле...
Fordenok
29 May 2016mobile
Zakamsk
Один раз поймал такое предупреждение, вышел, правый ксенон не горит, вкл выкл и всё заработало.
Zakamsk
30 May 2016
Fordenok
Fordenok
Лампа садится! У меня с правой все начиналось))
oleg855
5 July 2016
Здравствуйте. Помогите с проблемой. ФФ3 перегорела лампа ближнего света, катался долго, затем перегорела вторая. Решил поменять сам, все просто ,но после замены лампы не загорелись. Поехал к офециалам, убрали ошибку, все заработало. Примерно через полтора года опять та же проблема, сгорели лампы ближнего света. Поехал менять (не к диллерам ,а на станцию которая занимается фордами), лампы заменили , но не горят, ошибку снимали-не снимается. Говорят что все делали правильно,типа 100 раз меняли. Говорят,что звонили диллерам, объяснили как что делали , те сказали что все верно, типа сейчас массовые обращения с этой проблемой, нужно менять какой то толи блок, то ли жгут, стоит 18000 р!!! Подскажите что делать ???
АНДРЕЙ1973
5 July 2016
oleg855
ехать к тому, кто сделает. что тут еще подсказать... если ВСМ менять, то можно купить на разборе или на форуме за 3000р.
oleg855
5 July 2016
АНДРЕЙ1973
А если ВСМ умер, что еще не должно работать ? или он только за ближний свет отвечает ?
АНДРЕЙ1973
5 July 2016
oleg855
вам нужно к специалисту ехать. нужна диагностика, а не тупое чтение и сброс ошибок.
DenisItaly
14 October 2016
Приветствую всех. Задам еще раз вопрос по поводу фар, а именно, мирцает ближний свет фар, габариты, а ак де установленные дхо, не то что бы сильно мигают, но присмотреться и можно увидеть как все мигает, может что то и писали уже по этму поводу, я извиняюсь, такая проблема встречается на авто с премиум светом, мирцают дхо штатные, решают вопрос перепрошивкой как я понял.
У галогенки стоят, отпишитесь, по любому у кого то такое же есть, у знакомого товарища такая же ситуация, лампочки в габаритах, в ближнем свете мирцают. Буду благодарен за помощь
Orb198
22 October 2016
Такая проблема , пришлось снять акамулЯтор((
После как поставил назад начались проблемы в машине, то выдала еду лаю газу вообще едет только до 120 и то медленно набирает, педаль в пол, расход даже показывает мгновенный маленький, остановился заглушил завёл все нормально стало работать, еще пропал свет ближний правой лампы ((
И вернулись все настройки обычные
Что происходит когда снимаешь акум ? Все скидываешься прошивки все ? Или ошибки мне нужно скинуть через
Форскане Короче хз, дайте совет бродяги который с ваз 2110 пересел месяц назад на фф3 с пробегом 100:000 2 литра пш робот ( 149 лс )
Morrra
23 October 2016
SERGEY181
23 October 2016
Добрый вечер!
Такая проблема тускло светит штатный ксенон ближний свет (фокус 3 хэчик, 2011г. комплектация Титаниум + опция "Премиум свет"). Поменял сразу обе лампы. стало светить чуть лучше но все равно не айс.
Подскажите что делать?
АНДРЕЙ1973
23 October 2016
менять фары. выгорели отражатели.
или резать фары, менять линзы , либо восстанавливать зеркальное покрытие отражателей. как, не знаю. не делал.
SERGEY181
23 October 2016
О блин дела фары новые приличную сумму стоят. А резать фару и если поменять линзы, то через некоторое время снова выгорят отражатели? и получится снова придется процедуру повторять
MOORP
24 October 2016
Клубни привет!! Вопрос такой: Стоит штатный ксенон лампы d3s иногда катаю все работает иногда левый ближний отрубается и пишет что неисправна лампа, но после выключения-включения опять разжигается. Менять только лампу? или блоки мож какие?
Zakamsk
24 October 2016
MOORP
Прошлой осенью, что только не делал. Менял фары местами блоки провода в фарах. Закончилось все заменой обоих ламп-8000руб.
MOORP
24 October 2016
Zakamsk
Короче нужно отслюнявливать бабосики на новые лампы.?))
Zakamsk
24 October 2016
MOORP
я купил осрам 5000к
потом пришлось покупать и вторую лампу
MOORP
24 October 2016
Zakamsk
Если купить китайские ноунеймы за 1.5к, сколько на скидку прослужат? пару месяцев хоть отходят?
Zakamsk
24 October 2016
MOORP
Не готов сказать. Китайцев не рассматривал. Выгорит окончательно отражатель или будет выскакивать ошибка... Все может быть и предъявить будет некому.
MOORP
24 October 2016
Zakamsk
Ладно , спсибо. Буду пока одноглазым катать ибо еще тапки зимние не купил, далее буду осрам брать.
serginho919
25 October 2016
MOORP:
Поменяй лампочки местами, будет хотя бы понятно в них ли дело.
Zakamsk
27 October 2016
serginho919
Не будет понятно!!! Менял местами лампы, блоки розжига, провода в фаре, прокладывал параллельные провода. Ничего. Как гасла правая так и гасла. Поменял на новые ксеноновые осрам и проблема ушла. Если посмотреть на б/у лампу, на внутреннюю колбу. Если на стенках имеется плотный осадок солей металлов-значит карачюм ей приходит!
progr
28 October 2016
MOORP:
Тоже было такое, переставил лампочки, стала гаснуть другая фара, значит дело в лапочках. Лампочки заменил на новые - все работает отлично теперь.
MOORP
30 October 2016
progr
Поменял лампу, все работает.)) Спасибо)
Андрей_1985
9 November 2016
Здравствуйте!
На левой фаре оплавилась данная штуковина
(она держит лампу ближнего света)
(даже не знаю как назвать)
официал сказал, что у них таких запчастей нет.
Что делать?
АНДРЕЙ1973
9 November 2016
покупать на разборе. там горы битых фар и никому не нужных.
4 people online
4 people online
