Газонаполненные упоры крышки багажника
Перестали газовые опоры заднюю дверь ХЭТЧА поднимать. долго собирался к дилеру поменять . вот выбрал время и заехал. А в ответ- естественный износ!!! Рольф Химки! авто на гарантии. что делать?
У кого как работают они, поднимают дверь сами или надо рукой поднимать? да и гарантийный ли случай?
газонаполненный упор, крышка багажника, багажник, упор, открыть багажник, газовый упор, амортизаторы крышки багажника
vgrom
13 January 2007
341K
shomaowned
4 April 2016mobile
Поставил BM схватывает хорошо' но когда крышку доводит кидает её не придерживает аккуратно.
djdeniska
4 April 2016
Кстати исчезнувшие из продажи Monroe ML5416 (на хэтч) снова есть в магазах. Отъездил осень и зиму - полет отличный!
DjeR
6 May 2016
Купил,поставил,разочаровался
Думал что у меня родные умерли,а оказалось они живые и с ними все норм. Крышка багажника зашумлена и поэтому тяжело поднимается,а я думал что упоры в этом виноваты. В общем буду продавать оригинальные упоры
falexey777
8 May 2016
DjeR:
А сдать обратно не пробовал?
Hedonist
9 May 2016
В принципе наступило лето (если по температуре) и можно судить о работе lesjofors 81 372 32 в летних условиях. Если по сравнению со штатными - могу сказать, что подхватывать начинают значительно раньше. Из за 580N одной рукой крышку не закроешь, приходиться перехватывать и толкать её сверху, иначе она даже из положения ниже среднего начинает открываться опять. И это не смотря на то, что крышка проклеена виброй. При всем при этом поднимают упоры хоть и сильно, но медленно, штатные были быстрее и заметно.
misyakin
9 May 2016
Заказал в exist Meyle 740 910 0029 850 руб. . Установил за пять минут, Поднимают и в конце хода тормозят, уже и забыл что это так классно.
ZMarat
12 May 2016
Hedonist:
Только тормоз на них в конце не работает как на родных.
Hedonist
12 May 2016
ZMarat
Если ставить упоры штоками вниз, то работает
ZMarat
12 May 2016
Hedonist:
ZMarat
попробую перевернуть. А то я читал что надо штоками вверх.
Hedonist
13 May 2016
ZMarat
Тут на форуме, есть мое сообщение, где я возмущался отсутствием тормозов на указанных упорах, на что мне посоветовали перевернуть их. И как ни странно помогло. Тормозят не идеально конечно, но вполне достаточно чтобы не оторвать со временем приваренные петли.
ZMarat
14 May 2016
Hedonist:
ZMarat
Уже хорошо) сейчас в конце хода крышку как бы бросает если не придерживать, если часто так делать петли явно расшатает.
Hedonist
14 May 2016
ZMarat
Отпишитесь после переустановки!
ZMarat
16 May 2016
Hedonist:
ZMarat
Чуда не случилось, еще хуже кидают крышку. В итоге сейчас штоками вниз, так хоть немного тормозят.
DmitryST
18 July 2016
Volod
Приветствую Вас! Вы писали в октябре 2014
Volod:
У меня с января стоят на универсале на задней крышке упоры от мондео хетча Stabilus 1186KC.
У меня вопрос по производителю Stabilus, упоры живые? Хочу взять такие же, т.к. мои неожиданно умерли после 10 лет эксплуатации
Volod
19 July 2016
DmitryST
Упоры то живые, но я их снял (по просьбе жены, мол тяжело багажник закрывать), жестковаты все же они для незашумленной крышки. Сейчас стоят Monroe ML5288, эти более комфортны.
DmitryST
19 July 2016
Volod
Спасибо, чет про леди не подумал
6apakyda
14 August 2016
Поставил BSG 30-980-004.
Когда открываешь после долгого простоя, то в самом начале есть сопротивление открытию и сильный скрип(((
Открыл закрыл, и на второй раз всё нормально. И так каждый раз если долго не открывать, зимой хуже чем летом.
Это уже надоело, может я не так поставил??? Ставил по аналогии с оригинальными. Может это явный брак?
6apakyda
21 August 2016mobile
Перевернул и всё стало нормально. Спасибо тем кто писал производителям.
Ruslan-102
23 October 2016
Выложу тут свой краткий отчет.
2007, седан.
Крышка багажника стала так подниматься
Купил новые Monroe ML5786 по 700 руб за шт.
Думал отличий от оригинала не будет, но все же они есть.
Вот где спрятались 18мм разницы длины штока! 90 мм против 72 мм
За 10 минут поставил новые. Нужна только отвертка для снятия старых.
Результат
Справедливости ради, отмечу, что как новые, так и старые упоры давя всем весом к стенке гаража не смог даже сдвинуть на сжатие)
Fritzzz
10 November 2016
Вчера поставил Монро ML 5647. Взял усиленные, потому что крышка зашумлена. Родные зимой не держат нифига, приходится головой подпирать, когда в багажник лезешь. Поглядим, как Монро зиму переживет
KOTYRA
10 November 2016
Fritzzz
Разница появилась или нет после установки? почему выбрал именно эти-есть посильнее MONROE ML5569!
Fritzzz
10 November 2016
KOTYRA
дверь подниматься начала прикинул, что этих будет достаточно
KOTYRA
10 November 2016
Fritzzz
понято))) а то у меня и без шумки уже начинает падать-шумку планирую делать.
Pincky
21 November 2016
Почитал тему, так и не понял, у седана при открытии с брелка багажника должна крышка сама подниматься?
Ruslan-102
21 November 2016mobile
Pincky
Нет, не должна.
Pincky
21 November 2016
Ruslan-102:
Pincky
Нет, не должна.
Жаль, я думал может упоры от времени уже устали. Но тогда непонятно зачем вообще открытие с кнопки.
Serya82
Pincky
Чтобы машину не снимать с сигализации.После захлопывания крышки вручную не открыть и можно смело идти в супермаркет за второй тележкой,заполненной барахлом.
EvilG
23 November 2016
Поставил в конце прошлой зимы упоры BSG на универсал. Дверь подпрыгивала и зад машины тоже, приходилось придерживать и весной, и летом, и этой зимой. Всю прошлую неделю было стабильно -29...-35. На третий день морозов упоры перестали поднимать дверь багажника, а на четвертый перестали ее даже держать. Так резко скончались. Потеплело до -10, они не заработали, дверь не поднимают, держат еле еле только в самом верху, если немного опустить, дверь падает.
Когда поменяю на другие, отпишусь на что и как ведут себя новые.
EvilG
8 December 2016mobile
Как и обещал, отчитываюсь. Поставил Monroe ML5664 по 590 за штучку. Они действительно в конце открытия двери притормаживают и дверь не бьет, машина не подскакивает, останавливается очень плавно и аккуратно. Очень доволен.
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Вода в потолке.
