габариты и подсветка приборов не включается, однако при нажатии на тормоз все загорается и горит пока не отпустишь тормоз
мож кто посоветует куда сунуца
Henry Ford
14 November 2006
Габаритные огни, лампы, проблемы.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если на это есть право?
Моя проблема в том, что у меня не горит габаритный свет лампочки "тормоз":) на задней фаре, хотя если нажимаешь на тормоз, свет загорается. Я вскрыл фару и увидел, что так называемая плата через которую поступает ток к лампочкам, внизу покрылась ржавчиной. Может ли по этой причине не гореть габаритный свет? Да и... Лампочка новая. Автомобиль Ford Fusion 2008г. С наилучшими пожеланиями Денис.
И сколько будут стоить задние амортизаторы полной комплектации вместе с доставкой на эту же машину?
Доброе утро. Помогите плиз) перестали работать габариты перед и зад. Стоп сигналы работают, лампочка гаьаритов тоже работает, как и пищалка о не выклбченных габаритах. Предохранители на 7.5 а поменял, эффекта 0. Как быть, куда залезть?
Доброго времени суток!
Приобрел на
Ali-шке
светодиодную лампу в задний габарит/стоп-сигнал. Не работает габарит/стоп сигнал работает. Предохранители целы, патроны рабочие (лампочка Ильича работает в обе стороны). Сам светодиод исправен, даже если вытащить патрон из задней блок-фары и воткнуть в него светодиод, то прозваниватся через прикуриватель во все строны. В блок-фаре габарит не работает. В чем проблема? Не нравится ток? Нужен редуктор? Где копать?
ice9
19 October 2016
Strelok5В описании твоего светодиода указано:
Direct replacement, require right connect to the positive(+) and negative(-) side. |
Это означает, что необходимо соблюдать полярность, т.е. плюс присоединять к плюсу, а минус - к минусу. Т.е. этот светодиод не умеет сам распознавать, где плюс, а где минус, чтобы работать.
Видимо, у твой патрон подаёт плюс на минус, а минус - на плюс светодиода, поэтому он и не работает.
Можешь попробовать перепаять патрон.
ice9цитата: |
Видимо, у твой патрон подаёт плюс на минус, а минус - на плюс светодиода, поэтому он и не работает. |
Я же написал, что
даже если вытащить патрон из задней блок-фары и воткнуть в него светодиод, то прозванивается через прикуриватель во все стороны |
Под всеми сторонами я подразумевал, что, к штырям патрона GND, MIN, MAJ, соответственно подводил МАССУ, ПЛЮС (габарит), ПЛЮС (стоп-сигнал), светодиод был при этом в патроне. Если масса не на оболочке патрона, то тогда и стоп-сигнал при собранной блок-фаре на светодиоде не загорался бы
Strelok5
Витиевато ты написал, не смог в этом я разобраться )).
Тогда не знаю, в чём причина.
vipcardlv
17 November 2016
Привет проблема следующего характера:
Были проблемы с габаритами выбивало предохранители.
Заменил и ездил ровно неделю, все было ок!
КЗ было на плафонах освещения номера - там все заизолировал.
На данный момент проблема интереснее. Пришел с утра, горят габариты. Выключатель же выключен.
Помогло вытащить предохранитель Номер: 35 - освещение салона и зеркала.
Пробовал вытаскивать габаритные предохранители отвечающие за право и лево, а также предохранитель под капотом(габариты): Ноль реакции!!!
Кто подскажет, в чем может быть проблема.
Пробывать менять сам выключатель, или еще какие то идеи?
Авто Форд Фокус 1 1999
Привет всем! Не знаю уже кому написать о своей проблеме. Может поможете. Где то видел темку, но никак не могу найти.
Проблема в следующем: периодически не выключаются габариты. Такое ощущение, что где то что то залипает. Нужно прогреть салон и тогда все гаснет. До следующего раза. проблема возникает только зимой. Видимо сказываются перепады температуры. Авто Форд Фокус 1. Нашей сборки. Поможете?
dubalvlad
Когда не выключаются снять фишку с блока управления светом- оцените его работоспособность. Возможно сигнализация дурит, если подключена к габаритам
dubalvlad
13 February 2017
Не уверен что сигналка. Были случаи когда вечером например габариты просто сами по себе зажигались. Но в основном при снятии с сигнализации. Жмешь на кнопку открытия дверей, габариты моргают пару раз и остаются включоными. И пока машину не прогреешь они не выключаются. Такое ощущение, что реле какоето залипает. А где искать это реле не знаю. Все схемы в интернете пересмотрел, нету там никакого реле. Предохранители и переключатель режимов головного света. Но должно же быть реле по идее. При постановке и снятии с сигнализации габариты же моргают! Значит точно реле где то!
dubalvlad
13 February 2017
А блок управления - это ты что имел ввиду?
dubalvlad
Блок управления - переключатель режимов головного света. Габариты моргают- управляет ими сигналка. Попробуй отключить ее от габаритов. Может это фича сигналки ?
dubalvlad
13 February 2017
Ок. Понял. Буду пробовать. Спасибо.
А-фокус уса
14 February 2017
nstq
25 December 2017mobile
Если кто ещё сюда зайдёт - доброго времени суток!
Итак, русфокус1. Сперва пропал ближний в разбитой передней левой фаре-поменял фару, он не появился. Потом поочередно погасли задние габариты. Замена лампочек/предохранителей не помогла.
Буду сердечно благодарен за любые советы и подсказки что можно попробовать сделать!
Ребята, может тоже кто сталкивался - не горят именно передние габариты, оба, сзади горят! FF2 рестайл. В схемах что в инете, написано что предохранители работают по бортам (левый передний и левый задний), но я все равно проверил их под бордачком, вроде целые (124, 125). Есть мысли где копать?
nikita85
2 February 2019mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста ближний свет горит, габариты тоже а дальний не горит лампа Н4 где искать причину..
saniaga29ru
27 February 2019mobile
Почему не горят лампы габаритов,лампы целые. Может кто подскажет
alimbeg939
8 April 2020mobile
Всем привет. Фокус седан 2003. Перегорает предохранитель F30. Примерно от пол минуты до трёх минут. После перегорания не горят все габариты, подсветка номера, освещение щитка приборов и освещение бороды. Но при парковочном режиме габариты горят. В багажнике разъеденил штекер, который отвечает за подсветку номера и открывание багажника с салона. То есть исключил из цепи подсветку номера. Проблема не исчезла. Куда лезть? Езжу без габаритов уже пол года
Peter202
6 April 2021mobile
Всем доброго времени! Владею американцем и как водиться у них спереди жёлтые габариты. Но вот фары имеют патроны под габариты и конечно же руки зачесались поколхозить,то есть сделать габариты светодиодные в фарах. Но вопрос вот в чём:у амером проводка слишком уж не по-нашему и хотел я запитаться от габаритов что в решётке,но не могу понять,там три провода,тестером пробил,по одному идёт питание,по второму нет. Я так понимаю,что второй провод это уходящий на боковой повторитель? Там на патроне конечно написано:главный и отражённый,но смысл не очень ясен. Может кто колхозил?
Peter202
Там двухнитевая лампа. Один габарит, второй поворот, третий минусовой. Находишь который габаритный , откусываешь и подключаешь к патрону на фаре. Только на клемме к фаре нет нужного пина. Вынимал из какого то разъема iso.(не помню от чего).
Peter202
7 April 2021mobile
Клизма
Сделать и спаять не проблема. Просто в режиме поворотники по второму проводу ни чего не идёт. Так то я нашёл где габарит. Придётся империческим путём выяснять.
gsserg
17 May 2021mobile
Напишу в этой теме...
Фокус мк1 хэтчбек. Обратил внимание, что с включенными габаритами/ближним светом при нажатии тормоза тухнет габарит и не загорается стопсигнал с левой стороны((( если габариты/свет выключены, то стопсигналы при нажатии работают как и должны. Предохранители и лампочка целая. Может кто стыкался с такой проблемой!? Всем спасибо
short_circuit
18 May 2021
gsserg
недавно столкнулся с экзотическим глюком заднего стопа/гбарита хэтча FF1 рус. Так вот, у патрона под 2-волосковую лампочку пропали контакты между штекером на нём, и контактами под лампочку. Возьмите тестер и отзвоните сначала лампочку, а затем патрон с лампочкой.
пришлось ставить универсальный патрон под 2-волосковую лампочку, ему подтачивать надфилем фиксирующие защёлки, чтобы он зафиксировался в фонаре, и всё равно он там держится не очень хорошо, сильно не совпадают пазы на фонаре и выступы на патроне.
новые патончики клемм не имеют, у них торчат провода сантиметров по 10. Родной штекер под патрон я отрезать не стал (вдруг удастся найти родной патрон). а неразрывно зачистил провода и на них накрутил провода от нового патрона.
Обзовонил все..все по идее в порядке.. а при нажатии на педаль порядок пропадал))) полечил заменой штекера плафона лампочки) цена 4зл)) на разборке.. новая 65зл
angelena-00
16 August 2023mobile
Здравствуйте, помогите пожалуйста
У меня не горят правый и левый передние габариты, а задние горят. Лампочку меняли, всё равно не горит. Всё остальное работает
short_circuit
17 August 2023
angelena-00
проверяйте напряжение на штекере фары. Частенько попадаются обрывы внутри патронов лампочек.
