Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
799,6K
2,1K
Drynna
27 September 2016mobile
FICUS 1
Спасибо,так и зделал))
koritkin
4 October 2016
Парни подскажите кто что ставил задний сайлентблок, не могу
найти аналог?от 2 подходит?
koritkin
4 October 2016
Точнее аналог есть просто доставка долгая а разбит просто в хлам, а в магазе есть от 2го фокуса 803900 SIDEM но они говорят не подойдет?
4 October 2016
koritkin
Почитайте тему,если не ошибаюсь то на предыдущих страницах говорили об этом
Костя_Ч
4 October 2016
koritkin
Вот почитай Задняя подвеска на ФФ3 (сообщение #17866518)
KuBorG
8 October 2016
Люди добрые, объясните кто-нибудь несведущему человеку: чем отличаются рычаги 1709424 и 1866068 ? Мне (105 л.с. тренд) нужен вроде как второй артикул. Но артикул 1709424 стоит дешевле на тысячу и тоже подходит к фф3, но в таблице применимости нет моего движка. Я не могу понять, что там может не подойти?
TotalFocus
11 October 2016
KuBorG:
один алюминий другой сталь а подходят оба.
No Love
22 October 2016
Пошерстил тему, так и не понял, от какого производителя лучше ставить. И как лучше менять, если умерли только передние сайлентблоки, их или рычаги целиком? Объясните пожалуйста неразбирающемуся, я так понимаю в каждом переднем рычаге 2 сайлента - большой и малый, если я их меняю отдельно, их на сервисе надо будет выбивать а потом впрессовывать? И какие лучше покупать? ФФ3 хэтч 2 литра дизель.
З.ы. Хотя сюда из сообщения "SPIDAN 411960 передний сайлентблок втулка" он один, и это единственное что я вижу в наличии на экзисте. Разжуйте мне пожалуйста все это поподробнее, заранее огромное спасибо.
TulskiyTokar001
22 October 2016
CockaiN
Меняются отдельно сайленты!Можно конечно и целиком рычаг.Я менял передние,ставил OPTIMAL!Пока не беспокоят!
Тут всё правильно написал.
" я так понимаю в каждом переднем рычаге 2 сайлента - большой и малый, если я их меняю отдельно, их на сервисе надо будет выбивать а потом впрессовывать?"
Какие лучше покупать не подскажу,я думаю там качество на одном уровне.Смотря что у тебя ещё за рычаги.У меня например алюминий,выбирать особо не приходится(помоему SIDEM и OPTIMAL).На стальные побольше выбора.И стальные стоят недорого,я бы в сборе взял рычаги.
Тапак
24 October 2016
Кто менял рычаги, подскажите, пожалуйста
Что за скоба в правом нижнем углу?
Не заметил ее у себя
Должна ли она стоять с завода? Надо ли её ставить?
Если на нее тыкнуть, то выдает два номера. По верхнему - шайба, по нижнему - крышка
Sparcmen
24 October 2016
Тапак:
Если не ошибаюсь, на нее крепится датчик автокорректора
Stic-psk
24 October 2016
Тапак
Обыкновенный пыле-грязе-термозащитный экран, конечно с конвейера стоит и поставить не мешало бы.
Тапак
24 October 2016
Stic-psk
Мне показалось что у меня нет этих пыльников, скинул колесо, оказывается есть
Так что отбой
Спасибо)
Тапак
24 October 2016
Sparcmen:
Это не для автокорректора
С автокорректора, кстати, тоже песня
В новых рычагах нет закладной гайки под планку автокорректора
Sparcmen
25 October 2016mobile
Тапак
Да точно спутал... Точнее не туда посмотрел
Orb198
4 November 2016
Добрый день, подскажите вот этот рычаг левый 1702983 встанет мне на форд фокус 3 2012 год, 2 литра, 150 лс, пш ! И как можно узнать свою маркеровку запчастей ?спасибо всем заранее, хочу купит этот но думаю встанет или нет !
Тапак
4 November 2016
Orb198
Это не оригинальный рычаг?!
Orb198
8 November 2016
Тапак
нет это вроде китай и он подходит стоит новый 4000
Тапак
8 November 2016
Orb198
Этот Китай стоит на авито 3000 и я не советовал бы его ставить
Я вам в личку написал письмо, посмотрите
Kitus
15 November 2016
Доброго времени суток! Подскажите, решил заменить задний салентблок переднего рычага! Купил аналог. Разрезал старый, когда начал собирать, оказалось что новый салентблок болтается на рычаге. Рычак оригинал, тот что ещё с завода. В чем подвох?
TulskiyTokar001
15 November 2016
Kitus
Машина какого года?
Kitus
16 November 2016
TulskiyTokar001:
Kitus
Машина какого года?
Авто 2011г рычаги стоят алюминий, объездил 3 магазина и во всех одна история: сайлент болтается на рычаге
TulskiyTokar001
16 November 2016
Kitus
Как мне всё это знакомо)))
Рычаг алюм. тоньше стального и форма его другая.
Обежал, всю южку и кунцевский рынок.В наличии ни где нет.Нашёл в одном месте, клубень подсказал.
Вообщем тут есть коды деталей
Рычаги подвески на ФФ3 (сообщение #14810993)
Так выглядит отверстие сайлента для алюм рычага.В стальном отверстие круглое и больше.
TulskiyTokar001
16 November 2016
Kitus
Optimal F8-7855 я такой поставил.
Kitus
16 November 2016
TulskiyTokar001:
Kitus
А есть номер детали другой стороны???!!!
TulskiyTokar001
16 November 2016
Kitus
Где то бы но немогу найти.Если найду напишу.
Superman_1
21 November 2016
Вопрос, который тут уже неоднократно задавался. Необходима замена заднего сайлент блока переднего рычага. Sidem более $50, Optimal-более $30. Пробег 117 тысяч, рычаги из алюминия. Склоняюсь к замене рычага. Оригинальные и TRW крайне дорогие. Что посоветуете поставить из нормального ( середнячок), из стали?
22 November 2016mobile
Superman_1
Сами же пишете "вопрос неоднократно задавался" так зачем ещё раз задавать,достаточно почитать ответы
alex626
На сидем проехал всего 30тыщ.ооба порвались
Superman_1
22 November 2016
тут в большей степени сайлент блоки обсуждают.
