Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
здравствуйте)
как-то не напрягала раньше...но устранить хочется)
с утра когда заводишь, не подымаются обороты, машинка вся тресется... педалью газа обороты прибавишь, все норм, пошла прогреватся =(
куда смотреть...где правду искать?(
colosimo
попробуй начать с чистки дроселя и всего что на нем есть.
colosimo
проверь по компу что датчики температуры показывают может умер какой нито .и мозг не видит что нужно греть авто.
рыбак33
aautoman
спасибо)
на датчик температурный в блоке давно грешу... но думаю он тут-то причем.
1.8 Зитек, Русфокус.
Дросель смотрел, вроде нормальный. К компу сегодня подключал, ошибок нет...
colosimo
клапан холостого хода смотри,залипает значит,не хочет прогревочные обороты держать.правда снимать его на 1.8. то ещё удовольвствие.
serega836
сегодня когда к компьютеру присоединился, через FORScan, по началу не мог запустить диагностику холостого хода, постоянно вырубалась с пометкой о нестабильных оборотах. чуть прогрелась, все запустилась, комп поигрался с оборотами и написал что все норм.
почитал, буду пытаться добираться без ямы до него)
его надо снять и промытьcolosimo
/продуть,забивается бывает грязью.
colosimo
сколько лет КХХ? чистился когда-нибудь?
focus3d
10 October 2016mobile
colosimo
кхх если не литой ,то лучше развальцевать его (в теме кхх есть отчет) ,я свой разобрал до винтика и понял почему у многих чистка кхх помогает не надолго, очиститиль карба использовать только для чистки метала, но там еще есть шток который двигается в сальнике ,этот сальник нельзя промыть очистителем карба и оставить,еще нужно его смазать (я смазал силиконовой смазкой и дал так сказать ей впитаться) ,также и мембрану силиконовой смазкой,пружинки растянул слегка. В общем без разбора это все мертвому припарка.вальцуется хорошо метал позволяет. Если нужно вечером могу фотк накидать ,,хотя в отчёте все есть
focus3d
Я вчера ветку всю прочитал, сегодня думаю займусь этим, правда ямы нет...но люди и без нее видно спровляются)
max_470
я 4 года ездию...не чистил и не менял) а до меня кто его знает...)
Castle1988
Парни подскажите, купил новые привода skf левый и правый, вопрос - достаточно ли в шрусах данного производителя смазки в шрусах или необходимо добавить? А то как то стрелец новую ззапчасть вскрывать. Если добавлять то что? Шрус 4 подойдет?
И насколько геморно их менять или проще в сервис?
Павлентий03
Castle1988
Гранаты я думаю вскрывать не нужно. А по поводу замены приводов, сложного ничего нет. Если есть руки, возможность и минимальный набор инструмента поменяй сам. И привод правый новый вместе с подвесным подшипником?
focus3d
Castle1988
если привода с кпп выдергивать то и сальники новые не забудь поставить
focus3d
скинь я тоже в теме . есть с донора не работающий буду эксперементировать
colosimo
10 October 2016
Датчик снял, без ямы)
Там чернота... промыл, полностью разбирать не стал его. я бы мог и не собрать обратно
Привязал ключи- нервы сэкономил.
Написал в профильной ветки
Не чего не изменилось) покатаемся, посмотрим.
Castle1988
11 October 2016mobile
Павлентий03
Да полный комплект, с подвесным и сальники тоже взял
Павлентий03
Castle1988
Тогда меняй сам, ничего сложного)
OvsyannikovSF
11 October 2016
Castle1988
Так же не забудь про масло на доливку...
Castle1988
12 October 2016mobile
OvsyannikovSF
Да купил. 3 литра оригинал, чуть сердце не стукнуло от цены. Вообще жить дорого стало. А 3 литра потому что хочу масло поменять.
Подскажите фф1 на холостых руль крутится очень туго а на больших оборотах нормальнонормально
Павлентий03
12 October 2016
lexa90081
Насос гура скорее всего, уровень жидкости в норме?
lexa90081
Да в норме
Павлентий03
12 October 2016
lexa90081
Ну я склоняюсь к тому что это насос, конечно смотреть нужно. Также может буксовать ремень
lexa90081
Насос менять или перебирать
lexa90081
2.0L 14 SPI это 8 или 16 клапаный
lexa90081
Какое масло заливать в рур
lexa90081
Спасибо просто еще здесь не разобрался
lexa90081
было такое у меня гур помер менял с донора . дена 3500 .
