Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
837,3K
3,1K
promove
23 August 2016
Artur4ik67:
В ютубе есть отличное видео, правда о замене главного цилиндра, но способ прокачки там указан во всей красе...
Да спасибо проблему давно решил, ни чего сложного.
max063
27 August 2016mobile
-andros-
Есть в наличии,могу отправить ТК.Пиши в личку.
коха
8 September 2016
всемдоброго время суток!подскажите с каким усилием и как притягивать маховик?фф2 дорестаил 2.0л
bogestvod
14 September 2016
1. Всех приветствую!!!
2. Очень много листать, извините)))
3. 1.8 2009 МКПП Бензин 86 тысяч. Были странные звуки под рулем, не обращал внимания. Затем маленькие вибрации от педали сцепления (будто ток проводили по нему), он тоже исчезал и появлялся. Одним утром был прям какой-то гул с вибрацией от педальки сцепления. Далее педаль стала туговатой, иногда с неохотой возвращалась при отпускании. И в один день передачи перестали включаться, педаль стала "гулять" без никакого усилия.
Доехал на первой передаче, с толкача.
4. Что это может быть? Замена комплекта сцепления, выжимного, главного цилиндра ИЛИ + маховик?
ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ
Константин676
14 September 2016
bogestvod
Если у вас действительно 1,8БЕНЗИН МКПП, тогда там маховик обычный одномассовый и всё описанное похоже на замены комплекта сцепления и выжимного.
Данная тема не для вашего автомобиля.
П.С. снимаейте коробку для осмотра сцепления.
bogestvod
14 September 2016
Константин676
Ага, спасибо большое, просто не вариант, разбирать, а там окажется не только замена сцепления и выжимного, но и маховика, несколько раз платить за работу не хочется, пусть уж постоит месяцок.
Константин676
15 September 2016
bogestvod
Так и надо - снять коробку, всё осмотреть и заказывать запчасти. Снятую коробку в багажник, а машину под забор, до прихода запчастей.
Dead686
7 October 2016
-andros-
ты сам откуда?
-andros-
7 October 2016
Dead686
Новосибирск
Nik4d
8 October 2016
Добрый день.
Подскажите, а у нас можно сделать по мягче педаль сцепления? Как то отрегулировать,а то в пробках нога отваливается))
ФФ2 2010, 1.8л
Выжимной менялся вместе с заменой маховика и сцепления на пробеге 110 тыс., сейчас 155.
Grigory2008
10 October 2016
Кто разбирается в базах FINIS Ford? подскажите
Заказывал комплект под одномассовый маховик по номерам в FAQ в шапке
привезли вместо 5091040 с номером 623 3124 09, продавец уверяет что это новый FINIS
Это правда или продавец путает и к дизельному 1.8 Фокусу (с учетом замены на одномассовый) это сцепление не подходит?
При поиске в Рунете по 623312409 результаты типа
Сцепление (без выжимного) FORD TRANSIT CONNECT 1.8TDCi 623312409
присутствуют
metel
10 October 2016
Grigory2008:
623312409
623312409 по экзисту бьется как сцепа для фф1 и коннекта 1.8 tdci. К фф2 подойдет ли - хз.
Grigory2008
10 October 2016
metel
но он и брался от коннекта, только по FINIS
Список запчастей для замены на одномассового от Ford Transit Connecta (TURBOTD)
Комплект одномассового от Ford Transit Connecta на Focus2 1.8TDCI (-SAVE-)
metel
10 October 2016
Grigory2008
вот еще что выдал экзист:
Двумассовый маховик проверить и при необходимости заменить
необходимо специальное монтажное оборудование
с диском сцепления
С нажимным диском сцепления Регулировка / установка с автоматической регулировкой Тип двигателя
Для двигателей с двухдисковым маховиком
И по виду это сцепа под двухмассовый маховик, поскольку диск сцепления без демпферных пружин.
Тебя жестоко нае..., ну ты понял.
вот так должно быть
Grigory2008
10 October 2016
вид с маховиком
Grigory2008
10 October 2016
metel
metel:
это
с диском сцепления
для 623312409
metel
10 October 2016
для 623312409
именно.
Автодок то же самое пишет, для двухмассового. Да оно и по внешнему виду все понятно, это сцепа для двухмассового маховика.
Grigory2008
10 October 2016
Значит буду делать возврат
У поставщика подход простой: подошло физически - значит совместимы аналог
Заказывал всё согласно списка в FAQ
metel
10 October 2016
Grigory2008:
там совсем другой номер. Если брать по Luk то будет 624354709, а тебе привезли 623312409. Номера разные, не так ли?
Grigory2008
10 October 2016
metel:
согласен, но получал без компа под рукой (
Grigory2008
10 October 2016
metel:
624354709
это прямой аналог 5091040 ?
metel
10 October 2016
Grigory2008:
5091040
экзист именно так выдает, плюс по Sachs номер 3000951377, по Valeo номер 826899, их же и Автодок дает.
Grigory2008
10 October 2016
metel
завтра обещали поменять на Sachs 3000951377
Nik4d
13 October 2016
Народ, у кого комплект одномассовый Valeo, кто сколько уже проехал? Есть ли проблемы какие?
У меня что то пробуксовка началась на оборотах 2200-3000...проехал на Valeo 40 тыс. км.
Где то помню, вроде обсуждали отдельное сцепление к комплекту Valeo, оно есть вообще?
По симптомам, это сцепление умирает?
gluh64
13 October 2016
Nik4d
Не стачивал 0.6 мм?
BorisMan
13 October 2016
Nik4d
Там родной комплект от конекта вроде должен подходить, фигня в том что он рассчитан на 250 Нм, а у нас у движка в стоке 270Нм, вот оно со временем и начинает буксовать, у меня ваще бу комплект от конекта, буксует уже последние 15000, вот и ломаю голову, толи новую корзину с диском от конекта, толи новый маховик, пока не определился.
Nik4d
13 October 2016
gluh64:
Nik4d
Не стачивал 0.6 мм?
Неа, ставили всё как есть, в клубном сервисе.
Nik4d
13 October 2016
BorisMan:
Nik4d
Там нужно что то со стартером делать, менять вроде, это доп. расходы, поэтому выбор пал на Valeo, очень жалею, вернуть время назад, поменял бы двухмассовый маховик и всё, родная сцепа была в хорошем состоянии.
BorisMan
13 October 2016mobile
Nik4d
Да не, родной диск от конекта на валеоо вроде должен подходить.
Nik4d
13 October 2016
BorisMan:
Nik4d
Аа, я не так понял.
А как узнать хотя бы на ощупь, у меня проблемы точно со сцепой, куда копать ? Просто работа выходит не дешевая, снимать коробку...
