Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Max2
22 September 2016mobile
У каждого по разному.
Gromo3eka
24 September 2016
Подскажите пожалуйста!!!, все знают что есть различные блоки(модули) которые можно обновить прошивкой до последней(актуальной) версии., где можно посмотреть такую информацию? что есть обновление для них. Может кто подсказать где узнать какая последняя версия. В платных адаптерах типа ADS или UСDS есть такая функция, он сам проверяет что есть обновления для модулей и предлагает обновить их.
skyrat
24 September 2016
Gromo3eka
Не все модули "оживают" после обновления. Или висят с ошибками прося доп настройки.
karlon3
24 September 2016
skyrat:
Gromo3eka
Если все правильно обновили ни какие доп настройки не нужны. . Но elm я бы не советовал такие эксперименты.
Rinatey92
26 September 2016mobile
Доброго времени суток, возможно задам слишком глупый вопрос, но все же. Купил адаптер elm 327 и скачал купленную "про" версию программы Torque на телефон. Может быть где то есть показатели, которые считаются нормальными для ff3? Я о таких, как типа положение дроссельной заслонки, давление на выпускном коллекторе, или долговременная балансировка топлива? Спасибо заранее!
maguta
Форскан на андроид и ноут все там найдешьRinatey92
Rinatey92
maguta
Как я понимаю это тоже для диагностики просто программа или что? Объясни пожалуйста)
maguta
Форскан под форд заточен (пиды ) а торг обобщает несколько производителейи пидов меньше и половина на фордах не работают ... только основные почитай посмотри разницу поймешь сразу... торг не канкурент форскану в части фордов ... да и вообще
Rinatey92
maguta
Да и в ней то как я пойму что с подачей топлива в насос все в порядке? Или с положением дроссельной заслонки все норм? Там что будет написано: все ок?
maguta
Загрузи посмотри я пропуски смотрел зажигания показывает количество а некоторые по корекции ка то долгой короткой по банкам там между прочим идет краткое описание пида думаю поймешь
Rinatey92
maguta
Понял, спасибо, бесплатную, как я понимаю, нигде не нарыть?)
maguta
Да она 100р помойму стоит бесплатнее некуда на ком вообще 000р
Rinatey92
maguta
Хорошо, купил уже, за 150) будем посмотреть, надеюсь пойму что в ней и как, просто немного не ясно откуда рядовой водитель должен брать эти данные из программ, анализирует то она нормально, просто давление на впускном коллекторе норма должна быть 20 или 160...
maguta
Гугл тебе в помощь))) ... сам такой...
Serj_brk
26 September 2016
Rinatey92
Это всего лишь инструмент. Теории в инете море - изучайте. Как тут уже писалось, вы когда набор ключей покупаете, тоже в комплекте инструкцию по замене коленвала просите? Прог, которые вам скажут ОК не ОК нет в природе.
Rinatey92
Serj_brk
Само собой, я изначально и не спрашивал о том, будет ли написано это в программе, я спросил о каком-нибудь интернет ресурсе, на котором было были бы описаны эти данные для нашего авто.
Chinee
26 September 2016
Не читал последние 100 страниц, но 60 честно осилил! Сейчас адаптеры вперёд шагнули чтоли? Купил с рук китайский елм327 с переключателем. Программа определяет скорость 4 миллиона, бцм прошивается за 3-5 секунд!
grad1667
26 September 2016
может читается
Chinee
26 September 2016
Нет именно прошивается, я только что круиз себе активировал и рп7 магнитолу. Это что, аномалия?
ps сначала не хотело правда читаться, раз 10 пробовал по всякому и скорость подбирать и многое другое. Думал кабель палёный. А потом бац прочитал блок, тут же внёс изменения и моментом записало.
Илья_37
26 September 2016
Chinee:
Всё-таки это изменение конфига as-build.
А вот прошивать не советую, если так определяется скорость (максимум 500000) и подключается не с первого раза.
Chinee
26 September 2016
И
Илья_37:
А что есть тогда прошивка через focccus, если не write to bcm?
grad1667
26 September 2016
вы слишком настроены по боевому . я сам прошиваю елм 327.я вам по человечески советую почитать тему чтоб не было потом грустно
karlon3
26 September 2016
Chinee
Прошивка это заливка нового старого и т.д. ПО. А то что делаете вы называется правка as-build. А write to bcm дословно записать в bcm. BCM перевести?
Chinee
26 September 2016
G
grad1667:
Из первых 60 страниц я уяснил что сделать кирпич из бцм довольно трудно, поэтому сразу в бой
karlon3:
Chinee
Обязательно продолжу чтение, но очень много букв без систематизации и faq. Мысль я уловил, ПО я даже не касался. Да и не буду лучше :Р
зы еще пару бессмысленных постов в тему от меня добавилось, ну да ладно
karlon3
26 September 2016
Chinee
Посмотри в ветке фф2 про elm327. Как его настроить и т.д. все вынесенно в шапку темы. Определись какую скорость он поднимает. Если меньше 500, то дальше правки as-build лучше не лазить. Ну и изучить, что и в какой последовательности делать, а так же вариант что делать если что-то пойдет не так.
shira84
3 October 2016mobile
Вот жду елм27, хочу обновить прошивку двигла, говорят, что мажина поедет поживее, стоит ли обновлять еще и bcm, ipc? Что-то даст это?
chipset
3 October 2016
shira84
Просто так бездумно обновлять блоки не стоит. Так же стоит найти человека рядом кто сможет поднять модуль в случае не удачи. Если например шить приборку то это не так страшно максимум она работать сама не будет, но заводится авто будет. А в случае некоторых других модулей можно превратить авто в недвижимость. Крайне не рекомендовал бы шить ABS
МОТОР
3 October 2016
Подскажите, сейчас программа focccus больше не поддерживается?
Хочу перепрошить приборку Рейстал прошивкой. Получаю в ответ "Ошибка Unknown ECU HW..."
v050sv
4 October 2016mobile
Люди помогите!!! ПРОЧТИТЕ ДО КОНЦА ПЖЛ!!! Имею ФФ3 12г Титаник, позовчера подключился проводом ЕЛМ327 с прогой focccus_0.8.4 чтоб включить ксенон (стояли галогены). Прочитал BCM изменил с галогена на альтернативный HID, сохранил изменения все прошло на отлично. Но после чего меня какой то черт меня дернул отключить автоскладывание зеркал при закрытии дверей на охрану (автозапуска нету). Так вот после того как выбрал чтоб зеркала не складывались нажал сохранить. Пола загрузка ну как обычно на первых 2% прога вырубила авто пошла загрузка дошло все это дело до 99% и выскочила ошибка ( не помню какая но что то с VCM или VSM) вот прога вышла снова в меню выбора но авто так и не проснулось. На данный момент авто стоит без признаков к жизни, из всего что есть работает только магнитола и при включении магнитола работает подсветка на климате. на ключ не реагирует (старт-стоп) не открывает не закрывает. Пробовал подключиться той же прогой чем накосячил и попробывать прочитать BCM, чтение доходит до 99% и вылетает ошибка inconsistent ccc data read . загорается ближний свет и мафон и все больше ничего , авто так и стоит как будто сняли аккум. вызвонил "автоэлектриков" приехали потыкали преды, все преды целые. пытались диагностику с норм сканера сделать, но он не подключается т.к нет зажигания. ЕЛМ через программу санмастер видит авто , читает ВИН код и ошибки (которых нет) но не видит больше никакой инфо. ПОМОГИТЕ ПЖЛ КТО ЗНАЕТ!!!
radmirit
4 October 2016
v050sv
ну не раз говорилось, что опасно с elm лесть туда. вообще лучше найти у себя в городе человека с нормальным адаптером и залить стоковые конфигурации
